E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • fisukinttu
    • Apr 2011
    • 161
    • esbå
    #136
    Täytyy kokeilla toisella avaimella, vaikka tuskinpa tuolla selviää:think Jotain tuommoista löysin http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=193526
    Originally posted by Rhodry View Post
    Mulla ei toimi uudella eikä vanhalla avaimella, ja suksiluukusta ajattelin jossain välissä sinne kaivautua
    Tuletkin varmaan mielelläsi suorittamaan saman operaation meikäläisen autoon? Levitän liukkarit tohon suksipussin pintaan niin ei sekään ahdista
    • Klasu-
      • Jan 2010
      • 546
      peto2 : Kiitos vahvistuksesta, näin itsekkin funtsin...
      On ne edelliset omistajat kerinny kaikennäköstä touhuamaan...ehkä hiukka haluaisin olla kärpäsenä katossa, miten käy kun ko. hepuilta loppuu rullasta wc-paperi
      • Rhodry
        BTCF Hallitus
        • 3328
        • Siuntio
        #138
        Katotaan sitte ku jaksan tuohon omaan kokeilla, voi olla että mulla on liian leviä perse siihen
          • 16536
          #139
          kyllä siellä suodatin kuuluisi olla, ei ole koko luukkua jos ei ole ja ilmastointi = raitisilmasuodatin kuuluu olla.
          Paitsi että ei ole välttämättä raikkaria jos ilmastointi. Mutta tämäkin hieno optio taisi päättyä -90 vuosimalliin. Ja kyllä, on kokemusta.
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          • laurimikola
            • Jan 2013
            • 388
            • Finland, Turku
            #140
            Sopiiko e34:sen vakio taka-akseli E34 M5 typ210 lukkoperään kiinni?
            Toinen vähän ihme kysymys. Mitä mahtaa maksaa tehdas uusi kansi uutena?
            E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
              • 16536
              #141
              Tuo riippunee hieman siitä mihin moottoriin sitä halajaa.
              • laurimikola
                • Jan 2013
                • 388
                • Finland, Turku
                #142
                M50b25 vanos kansi ilman venttiileitä
                • Slant 6
                  • May 2013
                  • 71
                  • Satakunta
                  #143
                  Ajattelin huomenna vaihtaa jäähdytysnesteet Bemariin, ja meinasin kysäistä, että onko tuon M50 -moottorin ilmaamisessa jotakin erikoista? Missä mahtaa olla ilmaruuvi(t) ym. Ettei vaan tulis osaamattomuuttaan kansipahvia poltettua.
                  Toiseksi: Mitä laatikkoöljyä kuuluu ´92 525:n manuaaliin?
                  e28 520i K-jet+4 gang Kastanienrot
                  e34 540iA Lazurblau
                  EX:
                  e34 525i Lazurblau
                  e34 535i Lazurblau
                  e36 316i Schwarz II
                  • SidiOus
                    • Nov 2006
                    • 523
                    Originally posted by SidiOus View Post
                    Auto 91vm 525i
                    Mittariston taustavalot ja ajovalojen kytkimen taustavalo pimeänä. Matkamittari toimii normaalisti, kuin myös esim. vilkkujen ja pitkien valojen merkkivalot. Mittaristo toimii myös muuten, eli neulat liikkuvat.
                    Sulake nro. 5 (10 A) palanut ja kun uuden vaihtoi niin se paloi myös heti. Kokeilin vaihtaa vielä uuden sulakkeen kahteen kertaan, kun en ollut aluksi varmaa että oliko uusi sulake valmiiksi palanut.
                    Jossain vaikuttaisi siis olevan oikosulku, mutta missä? Onko jollain hyviä ideoita tai kokemuksia mistä tuota vikaa kannattaisi lähteä etsimään?
                    Eikö kukaan osaa sanoa tähän mitään? Oikosulku syntyy kun ajovalokytkimen laittaa parkkiasentoon. Yritin viritellä sulakkeen tilalle johdonsuojakatkaisijaa jotta vian paikantaminen helpottuisi, mutta tuokin meni mönkään katkaisijan suuren sisäisen resistanssin takia.
                    Löysin netistä jonkinlaisen sulaketaulukon, mutta taulukko ei vaikuta pitävän edes paikkaansa. Esimerkiksi hanskalokeron valo toimii normaalisti. Olisiko jollain piirikaaviota joka mahtaisi pitää paikkaansa? Saako yksittäisiä kuluttajia kytkettyä jostain helposti irti?
                    Autossa on muuten ollut aiemmin sellainen vika, että kun sisävaloja piti ehkä minuutin pari päällä, niin sulake paloi. En tosin muista oliko kyseessä sama sulake, mutta jotain pientä vuotovirtaa on ollut siis aikaisemminkin.
                    • Micce///M
                      • Jun 2008
                      • 3552
                      • Hämeenlinna
                      #145
                      Mittaa ensimmäisenä jännitteettömänä oikean parkin kaapelin päästä resistanssia koria vasten. Molemmat karvat siis.
                      • peto2
                        • 8290
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #146
                        ETM E34 -91
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • SidiOus
                          • Nov 2006
                          • 523
                          Täytyy tarkastaa, kun tulee hieman vähemmän sateinen päivä. Muistaakseni juuri tuon puoleinen parkki onkin ollut pimeänä viimeiset puoli vuotta. Myös apukuskin puolen takavalo paloi reilu viikko sitten, enkä ole sitäkään vielä kerennyt vaihtamaan.
                          Tuon dokumentin tosiaan löysinkin, mutta kiitos kumminkin.
                          • SushiX
                            • Apr 2008
                            • 2159
                            • ǝɓuᴉʌʎH
                            #148
                            FAQ auttaa.
                            G21 330e
                            • fore
                              • Jul 2012
                              • 986
                              riippuu siitä mikä perä autossa on alkuperäisenä ollut. Pienempikoneisissa tosin aina ollut 188, mutta esim 535 ja 540 ollut ainakin typ210 vakiona.
                              e34 535i -88
                              f30 328i -12
                              VW 1302 -71
                              Originally posted by axu100
                              jotain häikkää rajottimessa rajoittaa aika hitaasti se vaa on fuuuuuuuufuuuuuufuuuuuuu ku sen pitäs olla fututtututurururutututututruutpox...
                              • Bode86
                                • Aug 2009
                                • 569
                                #150
                                Kenelläkään mitään tietoa mistä voi johtua se, että ei pääse lukemaan vikakoodeja m50b20 koneesta? Käytössä oli testeri jolla on ennen päässyt käsiksi mutta ei nyt. Ilmeisesti herjasi jotain, että controlleria ei löydy tai jotain vastaavaa.
                                nyk.: BMW X5 E70 3.0d vm.07, BMW E39 530d manuaali toukka vm99, BMW E39 528iA toukka vm00. Audi A4 b5 2.6 V6 quattro, Ford Focus 3d 1.6, Audi A4 b5 1.8T, Peugeot 205 vm.89 137tkm ajettu prokkis lelu
                                ex.: BMW E39 523iA toukka vm.98, BMW E34 530 touring vm92 , BMW E34 520i vm94 , Audi 100 2.3e, Ford Taunus 1.6GX automatic vm82, Ford Sierra 2.0DOHC vm89, Ford Orion 1.6 vm89, VW Caravelle 2.5tdi retkuiluauto
                                Sotkamo connection
