E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • kossusukka
    • Aug 2012
    • 72
    #286
    Originally posted by Klasu- View Post
    Se, mikä varsinaisen "päätepisteen" ikkunalle määrittää, on hieman epäselvä. Onko esimerkiksi moottorin rasittumisesta johtuva virran nousu tmv. joka sammuttaa ikkunannostinmoottorin, kun ikkuna on yläasennossaa,, ja nappia edelleen painetaan...
    Jep, ZKE:han haistelee moottorin haukkaamaa virtaa releboksista. ZKE ohjaa releitä releboksissa ja releboksi varsinaisesti syöttää niitä ikkunan moottoreita. Releboksista tulee infoa moottorin syömästä virrasta. Tällä myös toimii se lasin jumittumisen esto, eli jos käsi jää väliin niin lasi pysähtyy.
    E34 520iA -91 ikuisuusprojekti, Lada 1300S -85, Mazda 323F 1.8 -95
    Kuvia tallielämästä
    • Henkkaap
      • Apr 2012
      • 100
      Meni omasta nyt sitten kokonaan toi puhaltimen moottori ja luultavasti se etuvastuskin..
      Nelosella tulee erittäin hiljaa ja alkaa hetken päästä haiseen kärähtäny moottori.
      Vm 89 ja ilmastoinnilla, missä etuvastus?:think
      • Hege_
        • Jan 2013
        • 170
        • Lappeenranta
        #288
        Löytyt uudesta sekä vanhasta kannesta B35 merkintä? :think
        Tämä hyvä? Myt mistä saan pakosarjaan ne pinnapultit missä on jouset.
        Toisesta pakosarjast molemmat poikki. Ja pitäs viel irti saaha tumpit...
        Pillit ja hitsi vehkeet löytyy luulis irtoovan niillä...
        E46 320i Coupé -02
        ex E36 318ia Touring -96
        ex E34 535ia -91
        ex E34 525i -91
        • mualari
          • Dec 2012
          • 524
          • Iisalmi
          #289
          kelläänn tietoutta mistä saisi TA-Technixin alustalle lyhyemmät etujouset? auto siis BMW e34 520i sedani. pitäisi olla 220-180mm pitkät. kiitos ja kumarrus etukäteen
          e46 330d facelift touring
          e23 bagged/m60
          EX: e34 525i -96 stankke touring
          EX: e30 316i -88 sedan Winterbeater
          EX: e34 520i -89 sedan
          • Haju69
            Administrator
            • 16546
            • Leppävirta
            #290
            Miten tuon alkuperäisen webaston kuuluu toimia? Onko se lämpötilasta riippumaton eli pöhisee kun vain laitat päälle vai kuuluuko lähteä tulille vain tietyssä ulkolämpötilassa?
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • Supra^
              • Jul 2005
              • 5150
              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
              #291
              alle +16C ulkolämpötiloilla E34:n ajotietokoneesta kytkettäessä.
              Jossain oli joskus juttua että lähtisi lämpötilassa kuin lämpötilassa kun pitää nappia 3s pohjassa, mutta tätä en ainakaan itse saanut todennettua.
              Tuolta lisää faktaa:
              Musti 8HP
              Nokivasara M47
              TeiniCoupé DCT
              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
              • Haju69
                Administrator
                • 16546
                • Leppävirta
                #292
                http://www.t3-infos.de/images/Webast...6_Handbuch.pdf
                Ok.. Eli jokin häiriö tullut laitteeseen. Parina ekana kertana kokeiltuna toimi mutta nyt ei ole parina aamuna lähtenyt päälle kun olen kokeillut. Ollut alle tuon +16C asteet jokaisena aamuna.
                Mitäköhän tutkis ensimmäisenä?
                • duuk
                  • 10587
                  • Saaressa
                  #293
                  Itse tutkisin ekana saako se weba polttoainetta. Eli lähteekö sulla pumppu päälle.
                  duke's garage:
                  E46 ///M3 2003
                  S38 S54 S62
                  instagram: _duuk
                  • Supra^
                    • Jul 2005
                    • 5150
                    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                    #294
                    Lähteekö weban puhallin kuitenkin hurisemaan? Jos lähtee, niin tuo duukin mainitsema pa-pumppu. Omassa oli aikoinaan se jämähtänyt kiinni, kopistelemalla alkoi taas toimimaan.
                    Jos weban puhallinkaan ei inahda niin kannattaa mittailla sen pikkuakun jännite, voi olla liian matala, eikä anna näinollen käynnistää webastoa ollenkaan.
                    Musti 8HP
                    Nokivasara M47
                    TeiniCoupé DCT
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16546
                      • Leppävirta
                      #295
                      Jokin puhallin on kyllä hönkinyt. Olettanut että sisätilassa lämppärin puhallin. Mutta itse weba ollut hiljaa. Onkos tuo pikkuakku missä? Entäpä tuo pa-pumpun sijainti?
                      • skubbe
                        • May 2011
                        • 30
                        • Oulu, Finland
                        #296
                        Airbagin valosta, tuosa seiso TDS:sä sen 1,5 vuotta tontilla ja nyt kun sai uuden koneen pellin alle niin rupes airbagin valo palaan, ensin välkyttää jonkun tovin ja sitten palaa jatkuvasti.
                        Eli mitenhän tuon vikakoodin lukeminen/nollaus onnistuu?
                        Mulla on tuo vikakoodin lukija vaan se heittää sukkana et e10 koodin eli diagnostiikkalaite ei saa yhteyttä auton diagnostiikkaan.
                        Autohan on -93 ja ainaki jonku tekstin mukaan joitaki e34:sia vm.91-93 e34:sisa ei tuolla koodinlukijalla pystykkää lukeen.
                        • Marttyyri
                          • Jul 2012
                          • 108
                          • Finland, Lohja
                          #297
                          Oiskohan kellään sattunu jäämään nurkkiin pyörimään e34sen manuaalin vaihdekeppiä? Voisin hakea pois viemästä tilaa
                          Pitäis poistaa tommonen vaihdevälin lyhennin.
                          -Martti
                          EX e46 316 peruskäyttis. Sillä tehottomimalla myllyllä :<
                          EX e36 325i vanokseton pikkulohko.
                          EX e34 535i kuningaskoppa kuningasmoottorilla.
                          NYT e39 535i V8 mörkömoottori
                          NYT e28 518 kaasaritykki ehkäpä projektiksi :think
                          Originally posted by Alpina E34
                          Tosiasiahan on se että autoissa on takaveto ja muissa on sitten mitä on.
                          Mikään ei poista sitä seikkaa, että etuveto sopii autoon yhtä hyvin kuin sialle rusetti.
                          • Henkkaap
                            • Apr 2012
                            • 100
                            Niin joo ja käykö ei ilmastoidun moottori sitten tähän? Purkuautosta meinasin ostaa ja siinä ei ilmastointia..
                            • SAEDEIFS
                              • Mar 2013
                              • 8
                              Moro, tietääkö kukaan missä vika kun välillä jää vilkku palamaan jos vilauttaa nopeasti vaikka kaistan vaihdossa, poistuu yleensä kun räplää viistä edes takaisin.
                              Kysyn myös miten pystyy tarkistamaan kattoluukun vedenpoistokanavat kun tuntuu että sateen ja etenkin pesun jälkeen jää vettä liikaa kuljettajan puolelle ja kastelee hieman kattoluukun verhoilua.
                              DRIVE: G31 520d Xdrive -19
                              EX:330D E46 -04
                              EX:525 E34 -92
                              • duuk
                                • 10587
                                • Saaressa
                                #300
                                Mihin pinniin
                                Tekniikkaswappi haikeula S38B38 moottorilla..
                                Mihin ecun pinniin pitäisi tuoda nopeussinaali kun on tuo huippunopeuden rajoitin koko ajan päällä eikä auto kierrä kuin 6500rpm :think
                                Itselle ei tuosta dme kuvasta osu ainakaan mitään järkevää asian suhteen silmiin. :think
                                duke's garage:
                                E46 ///M3 2003
                                S38 S54 S62
                                instagram: _duuk
