E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • comanche
    • Dec 2012
    • 131
    #451
    Aina jotain.. Sellasta että cruisevalo syttyy mittaristoon mutta kun nopeus on 60kmh@mittari niin valo sammuu eikä syty ellei käynnistä autoa uudelleen. Cruisea ei saa myöskään päälle vaikka valo palaisi alle 60kmh vauhdissa.
    Lisää hämmennystä aiheuttaa että noin joka kymmenes käynnistykerta käy niin että cruise toimii täysin moitteetta mutta kaasu vastaa hitaammin ja esim vaihdetta vaihtaessa kierrokset laskevat todella hitaasti, vähän jopa nouseekin.
    ASC ja ABS toiminnassa ei mitään vikaa, ei pala myöskään mitään vikavaloja.
    530d manuaali 7/99.
    • Targo
      • Nov 2013
      • 226
      • Raisio
      #452
      39 540 pikaongelmia;`1 autossa business soitin ja kuuluu kaiuttimista "surinaa" onko vahvarissa jotain pimeänä, korjaustipsejä?
      2 alkanut alustassa kolottamaan jokin, kardaanin joku nivel? eli kytkinpohjassa ei mitään, vetopäällä ei mitään mutta pinta/ osakaasulla pientä kolotusta tasaisesti? ideoita?
      tom hanks etukäteen
      Nykyiset
      E39 96' 540i
      • Targo
        • Nov 2013
        • 226
        • Raisio
        #453
        Originally posted by ezaa View Post
        No nyt pelas sitten ihan normaalisti jo ku lähin ajamaan.
        tarkasta akun navat ettei moskaa ja kunnolla kiinni, omassa edellisenomistajan poppiviritykset aiheutti samaa ongelmaa...
        Nykyiset
        E39 96' 540i
        • Tompd
          • Mar 2013
          • 130
          • Ylöjärvi
          #454
          Angel Eyes
          Onko polttimoissa vai missä vika? Huomasin että molemmille puolin mihin tulee enkelien polttimo kiinni niin ne on sulattanut helvetillisen reiän siihen liittimen juuren ja sieltä puskee koko valoteho läpi.
          Muistaakseni siellä on 12v/20w halogeenit ja ne käy niin kuumana että varmasti pienen palovamman aikaseiksi saa.
          Pikaisella googletukselle en löytänyt mistään noitä liittimiä, joten onko kenelläkään tietoa mistä kannattaisi tiedustella ja vähän hinta tietoa?
          Muutenkin nää tuntuu olevan todella tehottomat, onko mistään saatavilla juurikin halogeenin omalla keltaisella värillä olevia tehokkaampia polttimoita? En oikein noista ledin väreistä ole innostunut kun ei sovi tähän punaiseen väriin.
          Autoon on vaihdettu Facelift umpiot jos sillä on jotain merkitystä.
          Kun kattelee tuolla liikenteessä noita uudempia bemareita missä on juurikin halogeenin keltaiset enkelit niin kyllähän ne keskellä kirkasta päivää erottuu varsin mahtavasti. Alkaa jo pänniin kun jokatoinen auto väläyttelee valoja.
          Audi R8 V8
          BMW G12 740Le M-Sport
          • Fastpiksu
            • Jul 2010
            • 1571
            • Kajaani-Paltamo
            #455
            Kokeile uusilla halogeeneillä, varmasti on kirkkaammat kuin nykyiset..
            Mutta valoja väläytellään silti, ei ne tahdo erottua vaikka olisi 10W ledit.
            Chevrolet Express van
            Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
            E36 325i group F
            e34 525i
            e34 525tds "superturbo"
            e39 530d M-Sport
            • Tompd
              • Mar 2013
              • 130
              • Ylöjärvi
              #456
              Noi on lähes uudet, ostin auton n. 1kk sitten ja silloin myös polttimot. Lähnnä kiinnostaa nyt tää liitin homma, että mikä on viellä kun sulaa helvetillinen reikä kun polttimot käy niin kuumina. Eikai auta kun ottaa muovihitsi käteen ja vetää helvetillinen sauma päälle
              Mutta jos jollain olisi tietoa mistä niitä liittimiä saa kun alkaa se krominen osa polttimon ympärillä olemaan myös aikalailla aikansa elänyt.
              Audi R8 V8
              • heikoin
                • Oct 2010
                • 29
                -96 528i autossa electrochrome peilit alkaneet valua. Eli siis automaattisesti tummentuvat sivupeilit.
                Täytyisi uusia kuskinpuolelle uusi peili. Sopiiko normaali, ei himmentyvä, peilinlasti heittämällä peilikopan runkoon? Ei viitsisi maksaa peilistä 150-200€/kappaleelta. Normipeili ajaa asiansa mun käytössä. Eräs kotimainen varaosaliike taitaa pyytää pari kymppiä ei himmentyvästä lasista.
                  • 10256
                  #458
                  Varmista sitten että niissä on lämmitys,jos sellaiset on jo käytössä.
                    • 10256
                    #459
                    Mitkä "tehohalogeenit" sinne on laitettu?Eli onko jotkut liian tehokkaat/kuumenevat polttimot,jotta enkkeleihin olisi saatu kirkkautta.
                    • Pmak
                      • Nov 2006
                      • 178
                      • Lahti
                      #460
                      Penkit
                      Pikakyssärinä vaan, että miten ja missä vaiheessa vaihtuu penkkienliittimet?
                      En tarkoita sähkösäätöjä vaan bägin liittimiä. Havittelen penkkejä vm 2000 autosta ja oma kikkare on ennen faceliftiä eli vm 1996. Ei liene ongelmaa?
                      Vai tuleekos kuskille edes piuhaa? Pelkääjällähän aikanakin lienee bägin liitin?
                      • Tompd
                        • Mar 2013
                        • 130
                        • Ylöjärvi
                        #461
                        12v/20w muistaakseni. Tommoset myyjä käteen lykkäs kun sanoin et tarvin enkeleihin polttimot.
                        Audi R8 V8
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #462
                          Orggis on 10w ja myydään koko heijastin sässäkan kanssa.
                          • Fastpiksu
                            • Jul 2010
                            • 1571
                            • Kajaani-Paltamo
                            #463
                            ei mitään..
                            E36 325i group F
                            e34 525i
                            e39 530d M-Sport
                            • Tompd
                              • Mar 2013
                              • 130
                              • Ylöjärvi
                              #464
                              Niimpä tietysti. Perkeleen ex mutakuono omistaja oli yrittäny viellä maalata jollain tussilla punaseks niitä kromiosia. Onneks ei auto ehtiny oleen sillä kun pari kuukautta ettei täysin onnistunut tuunaamaan pilalle, muuten varsin hienoa autoa.
                              Audi R8 V8
                              • Juzee
                                • Jun 2014
                                • 2
                                • Varkaus
                                #465
                                Soittimen etu- ja takbalnssin säätö?
                                Kysymys saattaa kuulostaa tyhmälle mutta kun noissa e39:ssä tuppaa nuo soittimen näytön pikselit häviämään, eli siis joutuu käytännössä "sokkona" etsimään tuota säätöä. Osaisiko joku kertoa esim kuvan avulla mitä nappia painetaan ja miten monta kertaa jotta pääsee säätämään onko ääni enemmän etu vaiko taka kajareilla?
                                Kiitos!
                                BMW e39 525D -01!!
