E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • HerraHuu
    • Jan 2012
    • 355
    • Keski-Suomi
    #496
    Saako facelift umpioon erikseen jostain osaa johon lyhkästen polttimo kiinnitetään? Kuskinpuolelta sisuskalut irrallaan ja polttimot sisemmässä kuin toisella puolella. Heiluu vapaasti kun polttimosta liikuttaa. Eikä näkynyt metallirengasta jossa kolot joihin polttimo pyöräytetään.. Näkyi jotain nippuside / rautalanka viritystäkin kun kurkkasin. Pitäisi melkein ottaa kokonaan irti että pääsisi kätevästi tutkimaan.. :think Aikaisemmin mietinkin miksi valokuvio persiillään, no nyt löytyi syy..
    -e30 2d m10b18
    EX -e53 X5 3.0D
    EX -e39 523i Sedan
    EX -e36 325i Coupe
    EX -e46 323i Sedan
    EX -e36 320i Touring
    Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
    • dkk
      • 147
      • Kokkola
      #497
      Tuli perhana jousen pää vähän väärään kohtaan eli tuon punasen nuolen ja ensimmäisen sinisen nuolen puoleen väliin about. Onkohan tuo vaivan arvoista ruveta purkamaan ja laittaa kohilleen vai onko mitään käytännön merkitystä? Ei ainakaan lonksu tai mitään. Täytyy kokeilla jos sen sais kulma ilmassa väännettyä kohilleen tai jos mahtuu jousipuristinta väliin ilman koko paketin purkamista.
      E39 520i Facelift
      • Fastpiksu
        • Jul 2010
        • 1571
        • Kajaani-Paltamo
        #498
        Originally posted by Krynx View Post
        Rupesin tuossa öljynvaihto puuhiin tuon tds:n kanssa. Suodattimen vaihdosta tuli vähän vittumaisempi operaatio. Ehtinyt edes alkaa vääntämään kun tuo "mutteri" mureni atomeiksi Millähän veetulla tuon tuolta irti nyt saa näppärästi?
        Hae jostain lainaan sopiva kuppiavain. Putkitongeilla saat tuon kopan ainakin rikki jos ei muuta.
        Chevrolet Express van
        Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
        E36 325i group F
        e34 525i
        e34 525tds "superturbo"
        e39 530d M-Sport
        • Hebbu ///M3
          • May 2003
          • 1625
          • Dallas
          #499
          Minä tein tuommosen, ruma mutta toimi. Tuohon tuli vielä vahvistys.
          Jaa ei näy kuva, noh 36mm pulttiin lattaraudasta reunat.
          Sotkamo Connection
          • HerraHuu
            • Jan 2012
            • 355
            • Keski-Suomi
            #500
            Joo kuppiavaimet unohtuikin kokonaan, ehdottomasti ensin sillä. Itse ainakin vaggilaiseen hain aikanaan biltemasta muutamalla roposella.
            -e30 2d m10b18
            EX -e53 X5 3.0D
            EX -e39 523i Sedan
            EX -e36 325i Coupe
            EX -e46 323i Sedan
            • Tomba87
              • 4029
              • Imatra
              #501
              Ei puhelimella jaksa etsiä ja linkkailla. Kato osanumerot sachsin katalogista ja hae sillä ebaystä. Idir autoteile italiasta aika edullisesti myy.
              Ilma ja rauta jousisen iskarit on fyysisesti samanlaiset ja sopii ristiin. Eroa ehkä vaimennuksessa, minä en huomannut mitään eroa kun molempia kokeilin.
              Kohtuu hintainen tuo setti.
              Tilasin sieltä idir-autoteilestä sachs:t, ja otin yläpäät ja pohjaanlyöntikumit erikseen. Sekä eibach -30mm prokit etujouset. Koko kasa ~640e toim.kuluineen. Tuleepahan nyt ainakin oikealla osanumerolla ne takaiskarit, oli sitten eroa tai ei, rautajousisen välillä.
              Luukku auki ja risut kyytiin
              • huotski
                • Sep 2013
                • 126
                hätävilkut
                Nyt on ruvennut hätävilkut vilkkumaan ittekseen kun auto on parkissa. Mistä lähtisi ettimään vikaa, muita vikoja en ole huomannut.
                e65 730d lci
                ex.e60 535d e39 523i 540i 528iA
                • Kiwes
                  • Nov 2010
                  • 707
                  • JKL
                  #503
                  Hälyytin autossa? / vilkkuuko vilkut lukittaessa ja/tai avatessa? Mikäli farmari (voi olla kait sedanissakin) jossa edellä olevat täyttyy, niin takakontin tunnistin hälyyttelee, johtosarjassa vikaa ja sitäkautta tulee häly = vilkut vilkkuu. Toinen paikka mikä kannattaa kattoo, on konepellin tunnistin, oli kyseessä farmari tai sedaani...
                  Molemmat diagnoosit näin niinku näppituntumalla ja olettaen että on koodattu hälyytin
                  Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                  INPA, BMW Scanner 1.4.0
                  Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                  EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                  • huotski
                    • Sep 2013
                    • 126
                    Kyseessä sedani, hälytin löytyy ja lukittaessa vilkut välähtää. Pitänee kattoa nuo paikat nyt aluksi jos jotain löytyy.
                    e65 730d lci
                    • Kiwes
                      • Nov 2010
                      • 707
                      • JKL
                      #505
                      ei hälyytin huua kuitenkaan ku vilkut vilkkuu? nuo veikkaukset tosiaan siitä et jomman kumman luukun sensori ei saa kosketusta = laukasee hälyyttimen
                      • huotski
                        • Sep 2013
                        • 126
                        Hälytin ei huuda valot vaan vilkkuu
                        e65 730d lci
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #507
                          Pillistä johto tai sulake irti.
                            • 10256
                            #508
                            Onko noille varoitus vilkuille oma rele?Jos on,niin voisiko vika olla siinä,eikä hälyissä (kun ei pillitkään soi)?
                            • Fastpiksu
                              • Jul 2010
                              • 1571
                              • Kajaani-Paltamo
                              #509
                              Minäkin ostin semmosen sarjan niitä. Monissa autoissa on muovinen kansi jossa ei oo ollenkaan kuuskulmakantaa, ja aika äkkiä tuommosen lämpövaihteluille altistuneen 15v vanhan muovikopan saa rikki jos muilla työkaluilla yrittää.
                              E36 325i group F
                              e34 525i
                              e39 530d M-Sport
                              • jarno j
                                • May 2010
                                • 297
                                • oulainen/ylivieska
                                #510
                                Paljonkas mahtaa olla pensa kasi raskaampi kuin kutos dieseli keulasta.
                                Alustasarjaa meinasin jos laittais tollasen kutos dieselin tohon pensa kikottimeen.
                                E38 740
