E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Späne
    • 129
    #511
    Tätäkin on varmaan kysytty täällä satoja kertoja mutta kysyn vielä kerran kun olen ihan sekaisin jo noista jutuista... :think
    Mikä öljy vm-01 530d:n automaattilaatikkoon? Mulla on laatikon ja turbiinin vaihto edessä ja siihen on tulossa vuosimallin -02 laatikko. Meinasin kunnolla huuhdella öljynjäähdyttimen ja itse laatikon joten vanhaa öljyä ei pitäisi jäädä juurikaan...
    Käviskö spirax atf s2 ax öljy?
    E61 520d - 08
    Ex bemarit=E38 740ia, E39 530da touring, E39 530da sedan, E36 325tds touring, E39 528i touring, E36 320i, E39 530d Touring, E34 530i, E34 535i, E30 325i touring, E23 728
    • tmth
      • 2194
      • Kangasala
      #512
      Originally posted by jarno j View Post
      Paljonkas mahtaa olla pensa kasi raskaampi kuin kutos dieseli keulasta.
      Alustasarjaa meinasin jos laittais tollasen kutos dieselin tohon pensa kikottimeen.
      Taitaa kyllä olla se dieseli keulasta raskaampi. Ainakin M57 moottori on painavampi kuin M62.
      F10 & R55
      • jarno j
        • May 2010
        • 297
        • oulainen/ylivieska
        #513
        Eli tommonen dieselin alusta saattas pelittää tossa 540 näkyy senverta tyyriitä olevan että butjettiin sopis paremmin ehkä tuo dieselin alusta. Niissä alustoissa ilmeisesti ei ole suurempia eroja?
        E38 740
        • peto2
          • 8294
          • Järvikylä (Nakkila)
          #514
          V8 ja rivi6 etupään tuenta melkolailla erilainen.. Mahtaako sopia?
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Jookuj
            • Jan 2009
            • 957
            • Kemi
            #515
            Oliko näin että Teboil Diamond Diesel 5w-40 on hyvä öljy tuohon sigun 5 sataseen?
            ___________________
            BMW G30 520d -17
            MB c350 -11
            BMW F11 M550D -14
            Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
            MB w211 -07
            BMW e39 525i -01
            BMW e36 325i -93
            BMW e36 320i -92
            • BMW323
              • Feb 2007
              • 994
              • kempele
              #516
              mistäs löytäs paremman kytkimen tuohon omaan 530D:hen
              vakioo en haluais laittaa ku ei net kumminkaan kestä
              larkspeed.com englannissa myy ainakin kolmea (3) kytkintä normaali, vähän parempi ja sitten sintteri
              entä sitten ku kannattaisko laittaa kovaa vauhtipyörää vai antaa olla tuon massapyörän paikoillaan?
              Nissan Stagea NM35 -01
              2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
              harrastepohjalta E21 316
              • jiipee-
                • Jun 2008
                • 655
                • Rovaniemi
                #517
                Olis tyrkyllä tuommonen alkupään e39 automaattilaatikolla. Eli ei ole steppilaatikko josta on kyllä itselläkin kokemusta, mutta miten tuo vanhempi laatikko toimii? Onko ihan asiallinen aski vai pitääkö ihan suosiolla kattoa steppilootalla olevaa? Kyseessä siis bensakoneella oleva e39.
                • zener
                  • 14909
                  Sama laatikkohan se on, eri ohjaus vain.
                  Tesla Model S 75D '17
                  F10 520dA '11 klick
                  E34 520iA (2.8l) '91 klick
                  • jiipee-
                    • Jun 2008
                    • 655
                    • Rovaniemi
                    #519
                    Näin sitä oppii uutta, ihan sulavatoiminen laatikko siis jos on kunnossa?
                    • jannnu78
                      • Aug 2013
                      • 150
                      Muutama kyssärillä alkaa Heinäkuun ekäpäivä
                      Eli E39 lämmityslaitteen sieluelämästä : Kyseessä manuaali-ilmastointi .
                      kun laitan puhalluksen ohjauksen puhaltamaan sekä tuulilasille että kasvoihin , kuuluuko ominaisuuteen vai onko vika että lasille puhaltaa todella lämmintä ilmaa ja kasvoille taas viileää ilmaa ? ilmastointi on siis päällä ja asteikko on säädetty 22 asteeseen ja siitä keskisuulakkeesta on rullattu sininen 2 pistettä esiin . Jotenkin raivostuttavaa kun yrittää autoa jäähdyttää ja toisaalta tulee viileetä joo mutta sitten lasilta tulee helevetin kuumaa ilmaa samalla ? :think jos tämä on vika niin mistä pitäisi lähteä liikenteeseen ?
                      toista täälä joku sivu sitten sivuuttiin , mutta tosiaan at laatikon vieressä oleva pieni oranssi valo , niin kuuluko sen jäädä palamaan vai pitäisikö sen sammua ? itselläni jää palamaan
                      kiitos
                        • 10256
                        #521
                        kiitos
                        Automaatin valoa tarkoittanet?Katsoppa virtojen sammuttamisen jälkeen 16min päästä uudelleen.Silloin auton pitäisi mennä nukkumaan ja valon sammmua.
                        • Ha2
                          • 1786
                          Näinhän se on.
                          E61 525d LCI
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #523
                            kiitos
                            Käännä keskirulla punaiselle niin saat myös sieltä lämmintä. Sehän johtuu siitä, että hytissä on kylmempi kuin 22, joten yrittää lämmittää. Laita pyynniksi 16 niin työntää kylmää joka paikkaan täysillä. Jos ei tule kylmää niin vesiventtiilit jumissa.
                            Valo palaa niin kauan kuin auto lepotilassa ennen nukahtamista ~16minuuttia.
                            • Jookuj
                              • Jan 2009
                              • 957
                              • Kemi
                              #524
                              Originally posted by Ha2 View Post
                              Näinhän se on.
                              Eli tuo diamond diesel on parempi ku pelkkä diamond?
                              ___________________
                              BMW G30 520d -17
                              MB c350 -11
                              BMW F11 M550D -14
                              MB w211 -07
                              BMW e39 525i -01
                              BMW e36 325i -93
                              BMW e36 320i -92
                              • Ha2
                                • 1786
                                Ei ku ei oo. Luin hätäsesti. Itse käytin aina entisessä M54B30-koneisessa Teboil Diamond 5W-40. Toimi loistavasti.
                                E61 525d LCI
