E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Nafta_lefa
    • Jan 2009
    • 33
    • Tornio
    #781
    Meneekö prefaceliftin etupuskuri heittämällä faceliftiin paikoilleen?
    Kun E39:stä on poksahtanut airbagejä ja turvavyön kiristin meneekö ohjainboksi vaihtoon vai riittääkö uusien bägien vaihto ja vikojen kuittaaminen?
    • be39dsl
      • Jul 2014
      • 27
      • Vaasa
      #782
      Bägit+kiristin/kiristimet vaihtoon + vikojen kuittaus riittänee.
      -02 530dA Touring
      • be39dsl
        • Jul 2014
        • 27
        • Vaasa
        #783
        Onko mahdollista, että viallinen takalasin mikrokytkin aiheuttaa akun tyhjenemisen (eli se aukeilee omiaan)? Nimittäin jäi ovet auki ja vietettiin ansaittu päiväunitauko vahauksen jälkeen ja palatessa startin solenoidi naksu, mutta ei startannu... Akku on Salama-akku (merkkinen) ties miltä vuosituhannelta
        Oli nimittäin kiva pyyhkiä vahoja pois, ettei vahingos laukase hälyä, sitäkin piipitystä on kuunneltu aivan tarpeeksi.
        -02 530dA Touring
        • samsa87
          • Mar 2014
          • 46
          • Lahti
          #784
          Miten porukka on kytkeny toukkaan vahvistimen virran ja maan yleensä? Ja mitä kautta on järkevin vetää rca soittimelta konttiin ettei tule häiriösignaaleja? Entäs mistä löytyy helpoin johtosarja ns. tarvikesoittimelle?
          Aristo -93, BMW 525tds touring -98, Granvia -95, Omega MV6 -95
          • Muurahainen
            • 9195
            Akku on aika mukavassa paikassa näissä. Siitä kaapelia vain.
            Itselläni RCA:t ovat menneet kuskin puolelta vahvistimien herätteiden kera.
            ISO adaptereita löytyy vaikka autostudiolta.
            • KimmoKoo
              • Aug 2012
              • 206
              • Oulu / Suomussalmi
              #786
              Mistähän verkkokaupasta löytäisi hyvin istuvan M-sport etupuskurin ? Vai onko niissä suuria eroja ?
              E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
              E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
              E39 523iA -00 Touring
              E39 520i
              E38 728i
              E39 523i
              • Insto
                • May 2009
                • 59
                • Lahti
                #787
                Ihan pikku käytännön vinkin perässä tällä kertaa... Kun olette noita umpioita irroitelleet esim. flektin uusimista tai umpioiden kiillotusta varten, niin oletteko merkkailleet umpion asentoa ennen irroitusta jotenkin? Olisi kiva saada umpiot lopuksi mahdollisimman tarkasti oikeaan asentoon, että näkee talvellakin jotain.
                MB S213 -17, 127tkm -
                Ex: MB S205 -14, 112tkm-135tkm
                Ex: E91 325d Touring -08, 152-255tkm
                Ex: E39 525dA Touring -03, 253-411tkm
                Ex: E46 318i -98
                • eiskalt
                  • 836
                  • Hyvinkää
                  #788
                  Eipä se suuntauskaan paljoo maksa. Tai sitten teet esim. seinään merkit, missä valokuvio menee, etkä liikuta autoa työn aikana. Lopuksi säädät niiden merkkien perusteella oikeaan suuntaan. (Toki oikea suuntaus olisi parempi varmasti.)
                  Eipä niillä tosin isoa liikerataa olekkaan.
                  • peto2
                    • 8294
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #789
                    Mitä?
                    Ei se valojen suuntaaminen nyt ihan niin avaruustiedettä ole
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • eiskalt
                      • 836
                      • Hyvinkää
                      #790
                      No nimenomaan.
                      • anDDii
                        • Jun 2013
                        • 27
                        E39:n ajotietokone valittaa että joku takavalo pimeänä, ja niin onkin, lisäjarruvalo hattuhyllyllä ei pala. Runkkasin liittimiä muutaman kerran ja toimi hetken, taas valittaa takavalosta eikä jarruvalo pala. Onko tämä joku tyyppivika, kenties takaluukun johtosarjasta joku johto poikki?
                        Toinen juttu, sähköflekti ei toimi lainkaan, vaikka karvakäsipatentilla yhdistää anturin johdot. Mistä voisi lähteä vian aiheuttajaa metsästämään?
                        F32 420iX Coupé vm. -14 M-Sport Alpinweiß III
                        Ex: E36 318i Sedan vm. -97 M-Sport arktissilber metallic
                        Ex: E39 528i Sedan vm. -96 karvalakki montrealblau
                        Ex: E36 318iS Coupé vm. -93 barbadosgruen metallic
                        • ritariässä
                          • 4157
                          • Raisio
                          #792
                          Sama kiinnostais itseäni + toukan takapuskulle.
                          Onkos ne kaikki samoja laadultaan vai tilaa saksan ebaysta halvimman setin ja se on parasta tarvikelaatua???
                          • Hene
                            • Sep 2002
                            • 399
                            Viestistä 748 lähtien ollut hiukan keskustelua ilmastoinnin ja vakkarin samanaikaisesta lamaantumisesta. DSC boksi näköjään vaikuttaa moneen asiaan. Sitä hiukan tinailtua alkoi vakkari ja ilmastointi toimimaan moitteetta. Luulenpa, että moottorin RPM/nopeustieto katosi molemmilta yksiköiltä boksin sisäisen kosketushäiriön seurauksena.
                            X5 E53 3.0d
                            • Samppale
                              • Mar 2010
                              • 140
                              #794
                              http://www.tuningkauppa.com/
                              Tilasin tuolta etupuskurin. Ja istuu kyllä hyvin.
                              F20 118iA M-sport 2016
                              EX E91 335d M-sport 07´
                              EX e39 02' 530i touring
                              • kauko1
                                • Oct 2009
                                • 21
                                Ajotietokoneesta
                                Missäköhän mahtaa piillä vika kun mittariston ajotietokone ei reagoi viiksen nappiin. Koko rivi siis ihan pimeä, mutta check control kuitenkin rivillä näkyy. Autossa ollut ilmeisesti joskus iso ajotietokone, mutta se on poistettu uuden soittimen tieltä... Voiko viiksen nappi vain olla rikki vai onkohan tämä joku ohjelmointi juttu?
