E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • integra2000
    • 141
    onko valomoduuli syyllinen jos vasemman puolen etuparkit menevät pimeeksi ja etu vilkun polttimo syttyy päälle?
    • BMW_Harrastaja
      • Dec 2012
      • 819
      • Oulu area
      Laitappa kuitenkin aluksi uusi polttimo siihen parkkiin tai putsaa liittimet.
      BMW driver and owner since 2000.
      • integra2000
        • 141
        umpiossa on enkelit ja polttimoina ledi.
          • 14579
          Vastukselliset ledit eli can ledit?
          • Ytrew
            • Nov 2012
            • 77
            Olikos jollain tosta takaluukun lasin mikrokytkimen vaihdosta (touring) tarkempaa tietoa miten lähtee irti, itsellä muttereita myöten purettuna, mutta jonkinlainen levy pitää sen mikrokytkimen siinä kiinni eikä lähde irti.
            Detailing palvelut Jyväskylä ja Äänekoski
            • integra2000
              • 141
              tyhmä kysymys mutta miksi se ohjaa virran sitten muualle?:think
              • BMW_Harrastaja
                • Dec 2012
                • 819
                • Oulu area
                Että siellä palais edes jotain?
                • toNmbbA
                  • Apr 2009
                  • 2332
                  Noniin. Nyt ilmestyi omaan seuraava ongelma: auto käynnissä, hätävilkut meni itsestään päälle ja vilkkuu omituiseen tahtiin. Sammutin hätävilkut pois ja kytkin uusiksi päälle ja silti vilkkuu ihmeellisesti. Video vilkkumisesta http://youtu.be/QFPkJS4lrT4 .
                  Mitähän nyt mennyt rikki? Valomoduuli tulossa tiensä päähän?
                  • Kiwes
                    • Nov 2010
                    • 707
                    • JKL
                    onko millon käyny piuhan päässä viimeks? Sillä kyselen, kun tuo on ihan optiona valittavissa LCM:ltä, ettei vaan olis lipsahtanu "rasti" väärään ruutuun:think
                    nimim. ittellä oli sama "vika"
                    Voi olla tietty et siellä jotain vikaakin on.
                    Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                    INPA, BMW Scanner 1.4.0
                    Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                    EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                    • toNmbbA
                      • Apr 2009
                      • 2332
                      Mikä tuon option nimi on? Voisin vilkaista lcm asetuksia. Ihmetyttää vain että miksi se rupeaisi itsestään Vilkkumaan?
                      Edit. Jarruvaloista valittaa aina joskus, ehkä kerran viikossa vaikka polttimot on ehjät eikä jarrupolkimeen edes koskisi.
                      • Madfexx
                        • Jun 2005
                        • 3646
                        • Lempäälä
                        Mitä eroa on ennen ja jälkeen 9/98 valmistettujen M52-moottoristen e39:sien ohjaustehostimen pumpuissa? Sopivatko ristiin?
                        "nimim. pumppu rikki ja uutta hakusessa vm.97"
                        Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
                        Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
                        • aripaa
                          • Jun 2006
                          • 520
                          • Kuhmo
                          Irrottanut? pienen ruuvin (torx) kytkimen alapinnalta.
                          Ext. bmw:t
                          e28 518i -87
                          e34 518i -92
                          e39 540ia sedan 7/98
                          e39 540ia sedan 9/98
                          e39 540ia tour. 12/98
                          E34 525i Touring 7/92
                          Vikakoodien lukua/nollausta.
                          e39 540 ia sedan 7/96
                          • Korppine
                            • Mar 2010
                            • 263
                            • Mikkeli Village
                            96 vuotisen 528:n putkiston halkaisija vakiona? Joku ympännyt kolmetuumaisen läpivirtaavan fartcannonin tuohon sigun kulkineeseen ja siihen pitäisi saada tilalle joku fiksumpi vaimennin... miten ns kammioitu vaimennin toimisi (flowmasterin tekeleet)? Ehdotuksia saapi heittää. Äänimaailma sais olla pikkuse vakiota rouheempi kierroksilla.
                            St. Michel Ghetto
                            E46 320dA -02
                            Ex: 528iA Goes Stonegrün
                            • oinas
                              • May 2003
                              • 102
                              Pumput käy ristiin. Itse laitoin 96 528i malliin 01 525i pumpun.
                              Aivan samanlainen. Kiinnikkeet taisi pitää siirtää vanhasta.
                              • Kiwes
                                • Nov 2010
                                • 707
                                • JKL
                                Nonni... nyt se jumppa sitte alkaa... Mites tuos takalasin pyyhkijä irtoo? tänään piti melkosen napsahuksen aamusta kun päälle koitti laittaa, ja nyt sit ei mihinkään... ekana tietty tarttee sulake kattoo ja sit seuraavaks moottorin purkuun...
                                - Mikä sulake? mitä muuta tän perässä, ni voi sulkee sen pois ekana?
                                - Mistä alotettaan moottorin irrotus? muutenki tarttee purkaa ku pakkikameraa tuossa rupeen virittelee, ni sama kait se ois toikin kattella sitte.
