E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by janke View Post
    Ehkä sielä on nyt iso imuvuoto ja siksi antaa noi koodit. Letkut irti ja käsin/silmin tutkimaan letku kerrallaan ja vikakoodien poisto.
    Imuvuoto ei kyllä valita lämmityksestä.
    • Crossmx
      • 144
      • Lahti
      #377
      Haitariletkut sun muut juuri vaihdettu ja vikakoodit pysyy.
      Mietin vain, osaisiko joku tuon vikakoodin perusteella sanoa suoraa mistä lambdasta on kyse?
      e30 325i M-Tech I -86
      e61 530i M-Sport -08
      e30 318i 2d -89
      e91 320d M-sport -06
      e39 528i M-sport -00
      e39 528i -97
      Vikakoodien lukua Lahdessa!
      • kalevik
        • Apr 2009
        • 959
        • Salo
        #378
        Jos ei muuten selviä, irroita toisesta liitin ja katso miten käy koodien?
        E61 525i, Suzuki VS1400
        Exät: Jaana, Susanna, Maija
        • Joma
          • Feb 2011
          • 1319
          • Masku
          #379
          Mistäs halvimmillaan e39 farkun "m5" takapuskuri, etupuskuri tartteis kanssa samalla uusia. Tuning.lvstä on se 265€ yhteensä mutta lasikuitua.....
          Eikö tätä edullisemmin saa? Ei väliä onko samassa "paketissa"
          http://www.ebay.de/itm/BMW-E39-Touri...item338046b4c3
          Sekä kuinka helppoa tuommoisesta on tuo diffuusori irroittaa? Ajatellen irotettavaa vetokoukkua.
          E30 M52b28 M122h Amme
          E28 x monta
          E23 728i Ministeri
          E10 1600-2 Garret
          VW LT50 Huoltoajoneuvo
          HD lapio jätskikruiseri
          • jannnu78
            • Aug 2013
            • 150
            keskikonsolin purkaminen
            Vinkkejä , mitenkä saa keskikonsolin polttimot( hätävalonapin,keskuslukitusksen,tuhkiksen) vaihdettua niin että paneelit saa ehjänä pois ja takaisin ? :think
            kammetaanko vain se päällinen muovilevy vekeen ( päällinen muovilevy tuntus olevan liimattu kiinni , vai pitääkö koko konsoli jotenkin purkaa jotta polttimoiden vaihto onnistuu ?
            onko tietoa minkälaiset polttimot siellä sisällä on ? tietää ostaa valmiiksi
            toisena kysymyksenä , Farkun takaluukun kun nostaa auki niin luukun sivuissa on molemmilla puolilla 3 kpl muovisia peitelevyjä , ilmeisesti luukkua on joskus purettu ja muoviset peitelevyt on jääny asentajan pöydälle , onko näille olemassa mitään varaosanumeroa ? Click image for larger version
            parempaa kuvaan en löytänyt , tuossa kuvassahan luukku on vielä raakapeltinä eli noihin samoihin kohtiinhan tulee vielä luukun molemmille puolille leveät mustat muovilistat ja näiden päälle vasta nämä pienet peitelevyt , mutta ymmärsitte varmaan , tykkään kertoa asiat perusteellisesti , eipähän jää epäselvyyksiä
            • Fastpiksu
              • Jul 2010
              • 1571
              • Kajaani-Paltamo
              #381
              Muuten en osaa kysymykseesi vastata, kuin että se keskikonsolin päälilevy on muutamalla ruuvilla kiinni sen vaihdekepin pussin alta. Kun otat sen pussin pois, takalaidassa on pieni aukko josta esim. sopivalla meisselillä saa kammettua hätävilkun (oliko samassa vielä joku muu nappi, keskuslukitus?) napin ylös. Sen alla on myös yksi ruuvi. Jotenkin se levy taisi olla vielä sieltä takalaidasta kiinni siinä mattamustassa muovissa joka nousee kyynärnojaan, en vaan muista miten. On jo 3 vuotta kun käytin sen paneelin irti.
              Chevrolet Express van
              Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
              E36 325i group F
              e34 525i
              e34 525tds "superturbo"
              e39 530d M-Sport
              • eiskalt
                • 836
                • Hyvinkää
                #382
                Tästä voisi olla apua.
                Ja nyt taisi selvitä vilkkuongelma. Eli vilkut siis ajoittain vilkkuivat nopeasti, kuin olisi polttimo palanut, kuitenkin kaikki toimivat. Toinen etuparkkien ledeistä oli sulanut kantansa juuresta, siitä etuvastusten kohdalta. Liekö vastus ollut viallinen? Muovi oli ihan hiiltynyttä ympärillä ja osin palanut pois.
                Sen, kun vaihtoi pois, niin ei ainakaan tossa ~20min kotimatkan aikana ollut mitää ongelmia. Olisiko sitten se rikkinäinen ledi aiheuttanut jotain esim. radiohäiriöitä, joka olisi vituttanut valomoduulia? Kuitenkin parkkipolttimo, eikä parkeissa ole ollut mitään havaittavaa häikkää.
                • BMW_Harrastaja
                  • Dec 2012
                  • 819
                  • Oulu area
                  #383
                  Mistä te olette ostaneet ja saaneet vielä "edullisesti" M-puskurille ne lokarin jatkeet? On se vaan helvetisti Muovista mitä nuo maksavat normaalisti, joten ei ihan pienen vian takia ole tullut noita vielä hankittua.
                  http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...?s=51712498990.
                  BMW driver and owner since 2000.
                  • Funki
                    • Aug 2011
                    • 375
                    • Kouvola
                    #384
                    http://www.ebay.com/itm/BMW-E39-M-Te...51301155&rt=nc
                    Nuo meinasin tilailla, istuvuudesta ei ole kyllä mitään havaintoa. Mutta varmasti parempi noilla kun sillä ammottavalla aukolla mikä siellä nyt on
                    e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
                    ex.
                    e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
                    e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
                    e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
                    e30 316 -88 (schwarz)
                    • BMW_Harrastaja
                      • Dec 2012
                      • 819
                      • Oulu area
                      #385
                      Vähän siedettävämpi hinta. Toivottavasti myös istuu hyvin. En taida vielä tilata mitään.
                      • M.I
                        • May 2014
                        • 4
                        Mites nytten kun mulla muuttui xenon ajovalojen polttimot punaiseksi... Elikkä mulla on polttimot paskana?
                        • Bmw Dreamer
                          • 2762
                          • Kouvola
                          #387
                          Molemmatko?
                          Mulla alkoi toinen tosiaan punertaa/muuttui violetiksi, syttyvyys huononi ja tietysti valoteho. Polttimon vaihto auttoi.
                          BMW 520d Touring '06 314tkm
                          BMW 530D Touring '99 552tkm
                          BMW 320da Touring '02 427tkm
                          Volvo V70 D5 '02
                          Case IH 5140 Maxxum
                          • Maza
                            • 4322
                            • Kannus/Kokkola
                            #388
                            Originally posted by Maza View Post
                            Ongelmatapaus E39 M5 '99. Nyt viimeset 60tkm on pidemmän ajon jälkeen hitaasta vauhdista jarrutettaessa kuulunut pieni "kloks kloks" jostain kuskin etunurkan tienoilta. Kuulostaa aivan siltä kuin etujarrusatulassa olisi välystä jossain, mutta pariinkin kertaan sitä väänneltyäni en ole välystä löytänyt. Tuota ongelmaa ei siis ole kun autolla lähtee "kylmänä" pihasta. Ilmenee vasta joskus ~30-40km ajon jälkeen. Nyt aivan viime päivinä ongelma on laajentunut. Samoin pidemmän ajon jälkeen hitaassa vauhdissa rattia käännettäessä kuuluu narinaa jostain kuskin etunurkan tienoilta.
                            Onko joku onnistunut paikantamaan vastaavilla oireilla olevaa ongelmaa johonkin tiettyyn kohteeseen ? Jotenkin en saa päähäni mikä prkl siellä mukamas muuttuu muutaman kymmenen km ajon jälkeen niin, että yhtäkkiä äänet alkaa. Alusta tuntuu välyksettömältä ja ehjältä "kylmänä".
                            Itse itselleni vastaten:
                            Sain paikallistettua vian "raidetangon" toiseksi uloimpaan niveleen. Eli siis sen välitangon päässä olevaan niveleen. Se oli päässyt kuivumaan ja narisi aivan helvetisti. Pelkkä rasvojen uusiminen niveleen poisti narinat ja napinat täysin. Todennäköisesti tuo on kuitenkin selkäänsä jo ottanut, joten eiku lemförderiä tilaukseen. Kun ongelma päällä otti renkaan irti ja ulomman nivelen irti kääntövarresta niin tuota niveltä ei saanut juurikaan narisemaan - silti ongelma oli siinä.
                            Tosiaankin jopa tuo jarrutettaessa kuulunut ääni, joka kuulosti aivan siltä, että jarrusatulassa/jarrupaloissa on väljää, olikin tuon nivelen aiheuttama. Ilmeisesti pakosarjat tai jotain lämmittää sitä ajossa sen verran, että ongelmat alkoi aina useamman 10km ajon jälkeen.
                            Edit. Välystä ei tuossa nivelessä tuntunut yhtään.
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #389
                              Ilmeisesti tässä tapauksessa ei suoraan ajaessa kuulunut mitään kolinoita?
                              Bmw 316 E30 -88
                              • BMW_Harrastaja
                                • Dec 2012
                                • 819
                                • Oulu area
                                #390
                                Hyvä tietää mistä ongelmaa etsiä, jos itselläni pahenee tuo. Kuumaksi ajettuna paikallaan kääntäessä joskus vähän narahtaa. Muuten ei narise, eikä kolise.
