E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Janna
    • Dec 2013
    • 1128
    • Rovaniemi
    #556
    Originally posted by Kiwes View Post
    se on ihan h*vetin painava se lasi. kokeile vielä se et nostat sen lasin pystyyn (sinne missä pysyy yksinään), ni saatko sillon jätettyä kontin luukun, esim puoleen väliin?
    Mulla ainakin oli kontin pumput ihan kuosissaan vaikka se niskaan tuli kuolleilla lasin pumpuilla
    ja vielä yksi kysymys, mistäpä hommataan nuo pumput? merkkiliikkeestä, varaosakaupasta vai ehkä ebaystä?
    ps. en kokeillut vielä lasi ylhäällä, kun vaatisi sellaisen kelin, että tulee tuo kontin luukku päälle... mutta tutkitaan
    • Kiwes
      • Nov 2010
      • 707
      • JKL
      #557
      iipeistä ite tilasin ja alkukesästä vaihoin ~6kk toiminu vallan mainiosti. Itte menin lähinnä sillä et mistä saa halvimmalla ja nopeiten
      Tuollaset
      Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
      INPA, BMW Scanner 1.4.0
      Nykynen:E39 530dA tourinki -02
      EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
      • Janna
        • Dec 2013
        • 1128
        • Rovaniemi
        #558
        Tuollaset
        Nopeiten sai paikalliselta autoasi varaosamyyjältä, eli huomiseksi.
        Vähän enempi tosin maksoivat.
        • Illusmare
          • Jul 2012
          • 65
          • Porvoo
          #559
          523i takpäässä väljää
          Molemmissa takapyörissä väljää. Kun heiluttaa nii näyttäis että nuolen osoittamassa kohdassa olisi se välys. Onko siinä jokin pusla joka olisi vaihdettavissa? Auto on vm96 523i.
          Nykyinen: BMW 540i E39 '97
          Ex: BMW 523i E39 '96, Nissan 200SX S13 '90, Escort 1.6 GT '88, Escort 1.6 CL '87, Escort 1.4 CL '86, Escort 1.3 C '86 jne.
          • Jontteri
            • Nov 2010
            • 97
            Olisi tarkoitus omaan 523i:hin vaihtaa kytkinpaketti ja separaattori hiluineen, onko jotain varaosaa mikä kannattaa samalla tilata:think
            BMW E91 320D m-sport '06
            • Ivl
              • 216
              • Oulunsalo
              #561
              Kävin hakeen Oulun Wetteriltä uuden ulkolämpöanturin, kun edellinen jäi motarille ekojen lumisateiden aikaan.
              Pyysin myös liittimen siihen, kun näytti roikkuvan vain kaks johtoa.
              Sain pikkupussissa liittimen ja kaks pätkää johtoa. Johdot näyttäs olevan superseal tiivisteellä.
              Saako noita johtoja liittimeen kotokonstein vai pitääkö tuohonkin olla joku erikoislaite, kun tuntuu olevan vaikeaa saada ne johdot jäämään liittimeen?
              Terv Jukka
              Bmw X5 2011
              Vw caddy 2019
              • schwarze
                • 2018
                • Kangasala
                #562
                OEM-pumput valmistaa Stabilus. Syksllä vaihdoin omaani kaikki neljä pumppua yhteishintaan 122€. Profiteilestä tilasin ja Stabilusta tietty. Mitä olen lueskellut, niin melko huonosti tuossakaan kohdassa tarvikeosat kestää
                Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                • schwarze
                  • 2018
                  • Kangasala
                  #563
                  Terv Jukka
                  Muistelisin, että siinä liittimessä oli jonkinlainen salpa/kansi, jonka vapauttamalla/avaamalla kontaktit sai työnnettyä perille? Noissa AMP:n liittimissä on usein meikäläistä fiksumpia mekanismeja, mutta aina ne on auennu kun niitä aikansa pyörittelee
                  • Zoui
                    • 6350
                    Oikea etunurkka, jos ottaa navat/laakerin pois tieltä, niin saako sieltä tuurnalla lyötyä sen nopeusanturin irti?
                    Abs valo syttyy aina välillä ja näytti anturi olevan todella piukassa, kiinnityspultitkin on siellä reikään katkenneena vain koristeena.
                    Elämä on pihakivestä.
                    • peto2
                      • 8292
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #565
                      Veikkaan että hapettuma työntää anturia poispäin kehästä.. napauta anturia syvemmälle.. voi olla että auttaa jo tämä..
                      Jos navan ottaa pois niin anturin pää on täysin näkyvillä.
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • Zoui
                        • 6350
                        Ja kiitos, koputellaan nyt sisään sitten ensin.
                        • Jasu
                          • Dec 2002
                          • 2110
                          • Tampere / Isojoki
                          #567
                          No niin, sain loput osat tänään ja kaikki nipussa. Miten tuon takapyyhkimen kuuluu toimia? Harvaan tahtiin menee puolelta toiselle automaattisesti ja pakki päällä pyyhkii kokoajan. Eihän se nyt ...kele noin voi olla että sitä ei saa pois päältä?!
                          Volvo S80 V8
                          Mercedes C250d
                          • Kiwes
                            • Nov 2010
                            • 707
                            • JKL
                            #568
                            Kontin saranan vieressä menevä johtonippu ottanu kipeetä tai viiksi särki? ittellä se ainaki toimii katkasijan kautta... (pyyhkimen viikseä eteenpäin työntämällä)
                            • Lepi-88
                              • Mar 2013
                              • 232
                              • Rauma
                              #569
                              Osaiskos joku auttaa tyhmää: tuli hommattua tollaset Hellan angel eyes etutuikut prefaceen,niin mitkä polttimot mahtaa noihin ajovaloihin kuulua? Myyjällä itellään ollut nuo hb3:set mutta eivät ne oikein kyllä pysy noissa paikoissa:think ja itelle tää korimalli on uusi tuttavuus niin vähän pallo hukassa
                              Käyttis:
                              e34 525iA-95 toukka
                              Exät:
                              e39 520-96 sedan
                              e36 316-98 touring
                              e34 518i-90sedan
                              e36 316i-93sedan
                              e30 316i-90cupee
                              e36 316i-92sedan
                              • Ramzez
                                • Aug 2009
                                • 6104
                                Jos en nyt aivan väärin muista, niin pitkät käyttivät H7 polttimoita lyhyiden tapaan. Eli siis molempien polttimoiden tulisi olla H7. Miten edellinen omistaja on sinne HB3:t onnistunut laittamaan? Prefaceliftin umpioissa nimittäin lyhyet on H7 ja pitkät HB3, mutta enkelivaloissa pitäisi olla H7 molemmat.
                                Onko nyt kyseessä varmasti Hellan enkeliumpiot, eivätkä jotkin tarvikeumpiot? Ja saitko mukana adapterijohdot ja sen umpion alaosan muovin umpioiden yhteydessä? Niitä nimittäin tarvitaan, että homma onnistuu plug & play.
