E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Ivl
    • 216
    • Oulunsalo
    #586
    Originally posted by Lepi-88 View Post
    multa löytyy sellaset mustat pyöreät johon se polttimo painetaan kiinni,onko ne sitten jotenkin eri asia? Meinaan kun ne eivät mahdu tarpeeksi syvälle kun ottavat noihin lampun sisä"tikkuihin" kiinni... :/
    Hätäensiapuna ota siitä se tiiviste pois, ni mahtuu....
    Ja käy Wetteriltä uudet kannat...
    T Jukka
    Bmw X5 2011
    Vw caddy 2019
    • Lepi-88
      • Mar 2013
      • 232
      • Rauma
      #587
      Originally posted by Byge View Post
      Pitkissä valoissa olevat lampunkannat on erilaiset lyhyisiin nähden. itsellä oli pitkien kannat lyhyissä hehkuissa ja valokuvio oli mitä sattuu...
      http://www.ebay.com/itm/BMW-E39-E53-...bc9683&vxp=mtr
      Tuollaiset sinne kuuluisi mutta on vaan aika hintavat, ainakaan en lähempää äkkiseltään löytänyt Edittinä vielä että postitus näyttäis olevan kallis... Tarve siis on itsellänikin tuommoisille.
      kiitos tiedoista selventää jo paljon. Täytyypä testata meneekö ne kannat pitkiin niin sillähän sen saan selville
      Käyttis:
      e34 525iA-95 toukka
      Exät:
      e39 520-96 sedan
      e36 316-98 touring
      e34 518i-90sedan
      e36 316i-93sedan
      e30 316i-90cupee
      e36 316i-92sedan
      • Lepi-88
        • Mar 2013
        • 232
        • Rauma
        #588
        T Jukka
        Kiitos vinkistä eiköhän se noinkin mene ensi hätään ,saapahan ainakin pysymään ne siellä paremmin kuin väärillä polttimoilla ainakin selvisi miksi myyjä myi niin halvalla ne...kun puuttuu puolet osista
        Käyttis:
        e34 525iA-95 toukka
        Exät:
        e39 520-96 sedan
        e36 316-98 touring
        e34 518i-90sedan
        e36 316i-93sedan
        e30 316i-90cupee
        e36 316i-92sedan
        • Jasu
          • Dec 2002
          • 2110
          • Tampere / Isojoki
          #589
          Originally posted by Agio View Post
          Täältä saat uusimman softan ladattua: http://www.neiloakley.com/
          Ei auta. Sylkäsee levyn melkein samantien pois.
          Volvo S80 V8
          Mercedes C250d
          • Lepi-88
            • Mar 2013
            • 232
            • Rauma
            #590
            Semmoinen tuli vielä mieleen että eroaako nuo kannat jotenkin toisistaan noin ulkoisesti? Löytyi yhdestä firmasta kannat,joissa kyllä lukee että lähivaloihin... Mutta näyttää kuvassa aivan samalta kuin pitkienkin kanta :S jos joku vaan tietää niin päästät meikäläisen tästä epätietoisuudesta
            Käyttis:
            e34 525iA-95 toukka
            Exät:
            e39 520-96 sedan
            e36 316-98 touring
            e34 518i-90sedan
            e36 316i-93sedan
            e30 316i-90cupee
            e36 316i-92sedan
            • Muurahainen
              • 9195
              Tuo on aika ronkeli levyille.
              Polta hitaalla nopeudella ja disk at once.
              • Byge
                • Mar 2013
                • 249
                Ainakin mitä itsellä prefacessa on niin pitkien kantaan liitin tulee 90 asteen kulmassa kiinni ja lyhyiden pulikassa suoraan.
                pitkissä siis tämä
                lyhyissä tämä.
                Nykyiset:
                520i
                Entiset:
                316i
                520i
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  #593
                  Ei auta. Taitaa lukijassa olla häikkää.
                  Mites tuo päivitys mk3 -> mk4. Mitä tuo vaatii?
                  edit. Sain toimimaan v18 versiolla, jonka jälkeen päivitin v32 (ei kysynyt missään vaiheessa keytä). Ja nyt toimii tuo uusin poltettu karttakin.
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  • Crossmx
                    • 144
                    • Lahti
                    #594
                    Kokeillaas täällä jos jollain olis apuja ongelmaan..
                    Auto seisonut pari kk ja heti käynnistäessä syttyi luistonesto, abs ja käsijarruvalo palamaan.
                    Vikakoodit kun nollasi, niin hetken päästä syttyi uudestaan.
                    Vikakoodeja inpalla:
                    89 low voltage
                    68 DSC passiv after ignition because of interference
                    114 pressure sensor (Offset)
                    Vähän pallo hukassa ja ensiviikolla pitäisi mennä leimalle.. Mistähän alkaisi ettimään vikaa..?
                    Eikö anturi anna suoran vikakodiin jos mennyt?
                    Autona tuo e39 -00
                    e30 325i M-Tech I -86
                    e61 530i M-Sport -08
                    e30 318i 2d -89
                    e91 320d M-sport -06
                    e39 528i M-sport -00
                    e39 528i -97
                    Vikakoodien lukua Lahdessa!
                    • Zoui
                      • 6350
                      Noilla koodeilla muutama lopulta päätynyt dsc boxin vaihtoon, mutta jos aloittaa tuon sensorin vaihdolla?
                      Elämä on pihakivestä.
                      • Crossmx
                        • 144
                        • Lahti
                        #596
                        Tarkoitat tuota pressure sensoria?
                        e30 318i 2d -89
                        e39 528i -97
                        • jiiseppi
                          • Sep 2014
                          • 43
                          89 low voltage
                          Autona tuo e39 -00
                          Ite lähtisin kyllä akusta selvitteleen, eli riittävän pitkää koelenkkiä alle ja koodien nollaus sen jälkeen. Mitään ei kannata ensimäisenä olettaa olevan rikki, kun auto seisonnan jälkeen alkaa temppuileen. Just my 52,3 cents.
                          • Lepi-88
                            • Mar 2013
                            • 232
                            • Rauma
                            #598
                            pitkissä siis tämä
                            lyhyissä tämä.
                            Hmmm...itellä on juurikin tuollaiset lyhyisiin mutta kun eivät mahdu paikoilleen. Mikähän ihme nyt mättää! Täytyypä vähän kokeilla menisivätkö vaikka ilman tiivistettä,kyllä alkaa ihmetyttämään nämä valot kyllä:think
                            Käyttis:
                            e34 525iA-95 toukka
                            Exät:
                            e39 520-96 sedan
                            e36 316-98 touring
                            e34 518i-90sedan
                            e36 316i-93sedan
                            e30 316i-90cupee
                            e36 316i-92sedan
                            • *PexU*
                              • 1989
                              Kaverin puolesta tiedustelen seuraavaa, searchillä löytyy useita vihjeitä, mutta koitetaas kuitenkin
                              Eli farkku E39 525d -01 aloitti tänään aamulla seuraavanlaisen rienaamisen, mikää ovi aukene, ainoastaan kuskin ovesta pääsee avaimella sisälle, takakontti ei aukene mitenkään (onko siellä jossain agenttijemmassa lukkopesä), sisävalot eivät syty mistään, ja vaihteenvalitsemen vieressä oleva valo joka osoittaa vaihteen, pimeni myös tänään samalla, tankinluukku on myös jumissa, välillä myös pyyhkijät&pissapoika temppuilee, liittyykö sitten samaan (todella kettumaiseen) vaivaan:think
                              Takaluukun johtosarjoja on vähän vaikea tarkistaa kun luukkuun ei kovin nopeasti pääse, olisiko joku moduuli tai rele jumissa ja mistä kaikkialta niitä kannattaa lähteä hakemaan:think
                              Kiitos taas
                              AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
                              E61 530xd M-Sport Touring -07
                              Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
                              Duunissa: F11 520d x-drive -17
                              • awwwshit
                                • Nov 2006
                                • 559
                                Mikä mahtaa olla vialla / mistä vika voi johtua, autona 528i -97
                                Tyhjäkäynnillä pitää kevyttä sihinää ja kun lähtee ajamaan niin ääni loppuu. Omistajan sanoi että johtuu ohjaustehostimesta kun siinä on vettä/ilmaa.
                                Itselleni tuo korimalli / moottori ei ole tuttu niin kysytään viisaammilta.
                                Autosta pitäisi tehdä siis kaupat ja hinta on ihan kohdallaan ja ajaessa vedot tuntuu olevan hyvin tallessa yms..
                                Jos sais jonkun suunta-antavan vastauksen niin voin sitten tutkia paremmin huomenna kun pääsen auton luokse.
                                Nykyiset:
                                Opel Insignia OPC line sedan -15
                                e61 520D -08
                                Chevrolet Sportside -89 4,3L V6
