E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Zoui
    • 6350
    Originally posted by Jh5xx View Post
    Löytyykö asiantuntioita...(sivu 98 kuva scannerilla otettu)
    Asiantuntia en ole, mutta eikö näissä ole kohtuu paljon ollut vikoja itse airbag yksikössä, yleensä niitä ettei valoa saa mitenkään nollaamalla sammumaan ja vikakoodit vain pysyy päällä.
    Elämä on pihakivestä.
    • mijuko
      • Jul 2010
      • 951
      :think http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=410
      • juhnis82
        • Feb 2011
        • 18
        • LPR, Finland
        Imusarjan luukun tiiviste
        Iltaa, auto E39 M52B25 -96. Iltojen ratoksi olen vaihdellut imupuolen letkuja ja tiivisteitä. Nyt hieman epäilyttää tuo imusarjan alapuolen luukku, missä on huohottimet ja muut letkut kiinni. Otin luukun irti ja vaihdoin tiivisteen. Näyttää vaan hieman irvistävän kulmasta. Kysymys että kuuluuku tuon kulman näyttää tuolta vai kokeilenko kolmannen kerran asennusta? Vihreä tiiviste näkyy siis selvästi huohottimen reiän yläpuolella.
        • Gedd
          • Mar 2010
          • 479
          Pakoputkea rakentaessa katselin kiinnitysmahdollisuuksia ja heräsi kysymys että tuleeko kenellekään mitään syytä mieleen katsastuksen tai muuten käytännön takia miksi pakoputkea ei voisi kiinnittää takakallistuksenvakaajaan koukulla ja kumipuslalla? Olisi niin herkullisesti tarjolla lisäkiinnityspisteeksi kun resonaattori on metallinkeräyksessä eikä putki ole sieltä siis kiinni.:think
          • Zoui
            • 6350
            Kardaanin tai vetoakselin ympäri liinalla?
            • Muurahainen
              • 9194
              Juuri näin
              • Janna
                • Dec 2013
                • 1067
                • Rovaniemi
                530d -03 kiinteällä langattomalla puhelimella.
                Kysymys kuuluukin, että millainen SIM-kortti tuohon kapulaan pitää olla että se toimii?
                • Gedd
                  • Mar 2010
                  • 479
                  Koska kardaani ja suoraan koriin tukevasti pultattu tanko ovat kovin vertailukelpoisia
                  • Gedd
                    • Mar 2010
                    • 479
                    Sellainen luottokortin kokoinen
                    • Zoui
                      • 6350
                      Siitä unohtui hymiö perästä... no mutta en laittaisi vakaajaan, tukivarsiin tai akselistoihin kiinni, kun se vakaajan tarkoitus ei ole toimia siellä kannattelemassa mitään ylimääräistä. Vaikka onkin kiinni autossa, niin kumien varassa se siellä lepää.
                      • illu^^
                        • 1703
                        Alkoi m52b25 koneen syyläri höyryämään päädystä, nyt suunnittelin ebaysta tilata uuden. Autossa ei ole ilmastointia, mutta osassa ilmoituksia mainostetaan käyvän ilmastoinilla olevaan (mit klima).. Onko nyt käytännön eroa tai haittaa vaikka sattuisi tulemaan ilmastoituun malliin tarkoitettu syyläri..?
                        Edit. Auto on tosiaan automaatti laatikolla jos se nyt johonkin vaikuttaa.
                          • 14440
                          Ilmastoinnillisessa taisi olla vähän paksumpi syyläri.
                          • illu^^
                            • 1703
                            Eli kun katselee semmoisen missä on paisari samassa niin muulla ei pitäisi olla toimivuuden/asennuksen kannalta merkitystä..
                            • kalevik
                              • Apr 2009
                              • 957
                              • Salo
                              Originally posted by zeniitti View Post
                              Ite pistin elämän jännäks ja tilasin Puolasta http://www.ebay.ie/itm/190804385166 Kotiin kannettuna pikkusen reilu 22e. Tänään pitäis tulla perille, raportoidaan "laatu" sitten.
                              Nämä tuli tilattua, tilauksen tein 27.1 ja tavara tuli perjantaina (6.2).
                              Hyvin sopi paikoilleen enkä ole huomannut univaikeuksia ei original osien takia
                              E61 525i, Suzuki VS1400
                              Exät: Jaana, Susanna, Maija
                              • jazuaXXX
                                • Sep 2014
                                • 28
                                Mittariston valot
                                Eli sellanen ongelma ilmeni tossa pikkuhiljaa, mittariston valot vilkkuivat aluksi hetkeksi pois päältä ja nyt ei enää pala ollenkaan, vikaa ei ole löytynyt valokatkasijan eikä sulakkeiden vaihdon jälkeen? Valokatkasijasta eteen päin ei siis tule valoja mittaristolle eikä keskikonsolin napeille.
                                "Kierteet paskaks ja kierros auki"
                                Kulkine:e46 325Ci cäbi
