E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • ritariässä
    • 4150
    • Raisio
    #1561
    Taitaa se keskilaahain murentua ennemmin tai myöhemmin öljypohjaan ja sen jäljiltä tapahtuu kauheita.
    Netistä luettuna joillain menee alle 200tkm, toisilla vetästy +300tkm. Myöskin ikä kilsojen lisäksi ym tekijät kuten öljyt, ajetaanko lyhyttä vai pitkää siivua kerralla.
    • Käyttäjä
      • Oct 2014
      • 60
      • kuun pimeä puoli
      #1562
      Kattelin töistä lähtiessä että oli jälleen pieni lammikko auton alla, jostain syystä kun auton jättää parkkiin lorahtaa päivän aikana paisarin ylivuotoputkesta jäähdytysnestettä desin-parin verran maahan ja check coolant level paistoi taulussa. Mikähän tommosen voi aiheuttaa, ymmärtäisin jos olis täytetty jotenkin piripintaan mutta oli kyllä aamulla merkissä pinta kylmänä Kokeilin käydessä kuumana ylävesiletkua, onhan se pinkeä muttei mitenkään kivikova
      Korkki on kuukausi-pari takaperin vaihdettu uuteen, voihan sekin tietysti olla susi jo tehtaalta vai voisiko itse tuo paisari olla syyllinen
      e61 530d 2004
      ex e39 530d sedan 2001, e46 318i touring
      • asdf1
        • Apr 2009
        • 162
        • interweb
        #1563
        Mistähän voisi johtua se että lämpömittarin neula elää hieman omaa elämää? Neula pysyy normaalisti keskellä mittaria, mutta satunnaisesti laskee ensimmäisen viivan kohdalle ja alkaa taas kavuta kunnes jämähtää keskelle. Ylöspäin se ei vaella ikinä. Huomioitu on myös se, että tätä tapahtuu pääsääntöisesti vain matka-ajossa, eikä esimerkiksi tyhjäkäynnillä tai hitaasti körötellen kaupungissa.
        Vaihdoin autoon hiljattain vesipumpun ja termostaatin. Voisko tuo termostaatti olla uutena paska ja aiheuttaa kyseisen homman? :think
        -05 e61 530d msport
        • Powr
          • Oct 2008
          • 1589
          • Kankaanpää
          #1564
          Originally posted by Peltsii View Post
          540i M62B44TU jolla ajettu 276tkm, mutta ei tietoa jakopään remontista. Ei kuulemma äännä, mutta remontti lienee hetimmiten edessä jos ei ole tehty ?
          280tkm mittarissa ja naps. Koneena M62B44
          "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
          • erä-koira
            • 541
            • peräkylässä
            #1565
            millaista ensi apua voi antaa oven lukolle kun ei välillä avain kääny lukossa? meinasin tänään jo lyyvä lasin rikki että pääsis autoon sisään. ei uskalla laittaa enää lukkoon ovia prkl...
            NO FOODS NO FARMS
            Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
            e39 523i vm:97
            • Muurahainen
              • 9195
              Rasvaa kenties?
              Avain / lukko ihan kulahtaneessa kunnossa? Toimiiko toisella avaimella paremmin?
              • erä-koira
                • 541
                • peräkylässä
                #1567
                Rasvaa kenties?
                käypikö crc tai pyörän ketju rava? ei toimi kummalakkaan kovin hyvin :/ sais sen verran että ei tarviais viellä alkaa lukkoja vaihtaa on ne vähän kuluneet huomaa niistä että ovat olleet pitkään käytössä
                NO FOODS NO FARMS
                e39 523i vm:97
                • nikke.h
                  • Nov 2008
                  • 244
                  • Lahti
                  #1568
                  Keskuslukituksen kauko-ohjaus ei pelitä. Kokeiltu kahdella avaimella ja uusilla paristoilla. Mistähän lähtisi vikaa etsimään?
                  • juha_s
                    Alueaktiivi
                    • May 2008
                    • 446
                    • Lappeenranta
                    #1569
                    Aseöljyllä oon itse voidellu lukkoja, on toiminut hyvin
                    F11 535d xDrive M-Sport -13
                    • juha_s
                      Alueaktiivi
                      • May 2008
                      • 446
                      • Lappeenranta
                      #1570
                      Pitikös niitä koodailla jotenkin? Foorumilta löyty ohjeet:
                      Mene autoon, sulje ovet (ja ikkunat).
                      Käännä virrat päälle ja välittömästi pois, avain käteen
                      Paina avaimen avaus-nappi pohjaan (pidä pohjassa)
                      Paina avaimen sulku-nappia lyhyesti 3 kertaa
                      Vapauta avausnappi pohjasta
                      Mikäli synkkaus onnistuu, auto kuittaa sen sulkemalla ja avaamalla lukituksen.
                      • 523i
                        • Aug 2009
                        • 319
                        • Iisalmi
                        #1571
                        Pystyykö e39:n ulkolämpötilamittaria kalibroimaan mitenkään? Akunkenkä oli paripäivää irti niin nyt näyttää -4,5 vaikka on -1.
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Ei. Koita ajaa lenkki ja katso mitä näyttää sen jälkeen.
                          • 523i
                            • Aug 2009
                            • 319
                            • Iisalmi
                            #1573
                            Parikymmentä kilometriä jo ajettu ja vielä näyttää samaa. Oisko tuo anturi nyt sattunu itsestään särkymään? Missä se anturi on, puskurin alaosassa?
                            • KimmoKoo
                              • Aug 2012
                              • 206
                              • Oulu / Suomussalmi
                              #1574
                              Apukuskin puolella, etupuskurin alareunassa.
                              E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
                              E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
                              E39 523iA -00 Touring
                              E39 520i
                              E38 728i
                              E39 523i
                              • jj5
                                • Aug 2012
                                • 1401
                                • pks
                                #1575
                                Jeesjees, tuli tässä mieleeni, että: Olisiko e39 -96 LCMII:sta mahdollista ohjelmoida valojen tsekkaus pois käytöstä? "cold check" ja muutenkin koko paska?
                                :think
