E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • eeneljäkuus46
    • Sep 2014
    • 37
    • suomi
    #1471
    kerran aikaisemmin tehnyt tämän samantempun pari kuukautta sitten, silloin luin vikakoodit ja antoi 3,4,5 ja 6 pytyssä sytytyskatkoksia, sitte oli jotain lamdan säätö juttuja? vaihdoin tulpat tuolloin ja toimi tähän päivään asti. voiko mitenkään liittyä huohottimeen? se näyttää ainakin vuotaneen öljyä. päällisin puolin muuten kaikki ok. savutti normaalia enemmän käydessään
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #1472
      Vaihda vuotavat osat uusiin ja koita käydä lukemassa koodit. Kuullostaa joltain tunnistin vialta:think
      Bmw 316 E30 -88
      • eeneljäkuus46
        • Sep 2014
        • 37
        • suomi
        #1473
        kävin äsken vielä kokeilemassa niin toimi siihen asti ihan ok kunnes vähän kiihdytin ja kierroksia oli yli kolmetonnia, sytytti vikavalon, pölläytti savupilven putkesta, alkoi nykimään ja tyhjäkäynnilläkin kierrokset olivat juuri ja juuri 500
        • Jasuuu
          • Dec 2011
          • 773
          Onkos tollasessa m54 koneessa 4 lambdaa? Jos vaihtaa peltisatsin orkkisputkiston tilalle niin toimiiko ihan vaan laittamalla ne kiinni?
          • eeneljäkuus46
            • Sep 2014
            • 37
            • suomi
            #1475
            520 -99 alkaa pähkimään heti kun kun kierrokset käyttää ajaessa neljässä tunnissa. Ennen sitä ei ongelmia. Kiihdytys 4 tuhanteen kierrokseen ja pöllähtää putkesta savupilven, nykii ja yleensä sammuu kun laskee kierrokset alas. Vikakoodit luettu tänään ja kaikissa sylinteristä palamis katkoksia, sitten oli jotain seosvaihtelu juttuja ja lambdan säätö vastine juttuja. Osaisiko joku auttaa?
            • Haatainen
              • Jul 2009
              • 1452
              On neljä lambdaa. Taitaa tulla vikakoodia, jos vaihtaa etukatit peltisatseihin.
              Alla:
              Ennenkin on ollut autoja
              • eeneljäkuus46
                • Sep 2014
                • 37
                • suomi
                #1477
                Auto pätki ja nyki ja savutti kun kierroksia yli 3000. Rupesin tutkimaan asiaa ja huomasin että kaasuläppä kotelo ja siltä lähtevä imuputki olivat täynnä vettä? Miten vitussa sitä on voinut sinne joutua? Kellekkään sattunut vastaavaa?
                • timppa811
                  • 855
                  • Pohojammaa
                  #1478
                  e39 M54B25.
                  Nollasin kaikki "sopeutumat" vai mikä oikea nimi lieneekään, ja olen nyt ajanut nollauksen jälkeen ~300km ja kevyessä kiihdytyksessä tuntuu pieni nykiminen. Tässähän oli ainakin 5kpl "sopeutumia", niin pitääkö niitä jotenkin erityisesti inpalla asettaa vai nollaus vain ja ajoa päälle? Ainakin kaasupoljin piti asettaa uudelleen nollauksen jälkeen.
                  Edit: Adaptaatio oli hakemani termi.
                  Ja näköjään pitää 4x pumpata kaasua adaptaation nollauksen jälkeen. Kiitos Google.
                  • 523i
                    • Aug 2009
                    • 319
                    • Iisalmi
                    #1479
                    Pystyykö -97 523i uuden/käytetyn DME boxin koodaamaan ilman nuita EWS vaihtoja? Kyseessä siemens 5wk90322 1 429 861 DME MS41.0
                    Ja miksi kyseisessä autossa nuita on kaksi? Liittyykö toinen jotenkin abs?
                    edit: Onnistuuko -97:sta tuo koodaaminen tuolla ohjeella
                    • erä-koira
                      • 541
                      • peräkylässä
                      #1480
                      onko kukaan asentanut nuita color angel eyes valoja että kestääkö kosteutta jos umpion menee sitä? ja kannattaako ne pintaliitos komponentit jotenkin suojata ennen asennusta?
                      siis tuollaiset http://www.ebay.com/itm/4Pcs-Multi-C...JWTYF-&vxp=mtr
                      NO FOODS NO FARMS
                      Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                      e39 523i vm:97
                      • jonijuhani
                        • Jan 2014
                        • 88
                        • oulu
                        #1481
                        paloko pikselit..
                        Hoksasin tuossa kun löin auton käymään, että tuossa radion näytössä ei pala tuo alin rivi ylemmässä "ruudussa" ollenkaan? Paloko pikselit vai missä häikkää? Jännä kun kerrasta hävisi tuo alarivi.. Tuo sigun vm.2002 auto kyseessä.
                        E36 328i Cabriolet ///
                        Ex: 4kpl e46, 5kpl e39, e60 + muun merkkisiä
                        • kalevik
                          • Apr 2009
                          • 959
                          • Salo
                          #1482
                          E61 525i, Suzuki VS1400
                          Exät: Jaana, Susanna, Maija
                          • Jii_Koo
                            • Jul 2013
                            • 785
                            • Jkl
                            #1483
                            No en kyllä itse laittaisi mitään eristeettömiä ledejä mihinkään päin autoa, jos on vaarana, että kosteutta ilmenee.
                            En kyllä laittaisi tuommoisia muutenkaan, mutta siitä ei tainnut olla kysymys...
                            • jonijuhani
                              • Jan 2014
                              • 88
                              • oulu
                              #1484
                              Joo, googlettelin kyllä vaikka kuin kauan, mutta ei löytynyt vastaavaa, että ois tuollain palanu, mitä nähny näitä niin palanut tyyliin pikseli kerralla sieltä täältä.. Tosin ilmesty tuohon tuommonen tummempikin alue, eli uutta tilalle taikka korjaukseen, mistä edullisesti?
                              • erä-koira
                                • 541
                                • peräkylässä
                                #1485
                                Itsekki ajattelib jotenkin ne suojata että ei mee kosteus niihin tai sit myyä pois ne
                                NO FOODS NO FARMS
                                e39 523i vm:97
