E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Janna
    • Dec 2013
    • 1128
    • Rovaniemi
    #1441
    Originally posted by Tojopa View Post
    TT-Thermon lämmittimistä kuullut hyvää, käsittääkseni ainakin MTT-Trading.fi noita saa kera hyvän palvelun
    Laiska ei jaksa tietenkään Googlettaa, niin minkähän sortin lämmitin tuo yllä mainittu on?
    Myös hinnat kiinnostavat, millainen asentaa jne
      • 10251
      #1442
      Tsekkaa esim. tuolta: http://www.nettivaraosa.com/autotarv...usteet/1961086
      • Jasuuu
        • Dec 2011
        • 773
        E39 530ia. Kickdownilla pelleilyä 80kmh lappu lattiaan, hyvin kiihtyi kunnes rupes röpeltämään ja meno hyytyi. Tehot hävis ja tauluun sytty keltanen moottorivikavalo, auto sammuksiin ja käyntiin niin ongelma poistui.
        Inpa sanoi että missfire zylinder 4&5 @6208rpm. Mistähän moinen?
        • Muumi
          • 1704
          • Rovaniemi
          #1444
          Autossa on toimiva webasto, mutta pätkäajossa sen käyttö ei houkuttele pidemmän päälle.
          Itsellä samanlainen auto. Webastoa käytän päivittäin, ja todellista pätkäajoa. Työmatkaankin menee 4min.autolla... Autossa defan ylläpitolaturi, yhden työpäivän viikossa pidän roikassa, riittää virta. Eikä tarvi käyttää säteilylämppäriä.
          Suosittelen, todella helppo asentaa e39iin.
          E24 635csi
          • kalevik
            • Apr 2009
            • 957
            • Salo
            #1445
            Bensapumppu?
            E61 525i, Suzuki VS1400
            Exät: Jaana, Susanna, Maija
            • Jasuuu
              • Dec 2011
              • 773
              Ei oo ainankaan aikasemmin oireillut mitenkään? Inisee kyllä aika tehokkaasti. Ja autoa tuntuu vaivaavan krooninen tehottomuus, joski tollanen laiva mikään raketti olekkaan mutta silti Vanoksen tiivisteet vaihdettu, disa korjattu, ccv vielä vaihtamatta..
              • kalevik
                • Apr 2009
                • 957
                • Salo
                #1447
                Kaikki osat ova ehjiä eivätkä oireile kunnes menevät rikki
                Ei kai se pumppu nyt oikeasti inise?
                • Jasuuu
                  • Dec 2011
                  • 773
                  Inisee inisee Vähänniinku boschin 044 mut ei ihan yhtä kovaa.
                  • Janna
                    • Dec 2013
                    • 1128
                    • Rovaniemi
                    #1449
                    Ei käy elo tylsäksi ainakaan tämän toukan kanssa.
                    Lopetti nimittäin apukuskin sähköikkuna toimimisen,
                    Kun painaa napista, kuuluu kyllä hurinaa ja naksahtaa, mutta lasi ei liiku.
                    Kysymys kuuluukin, mitä on rikki/irti?
                    Kuvittelisin että moottori toimii kun kerran ääntää, mutta mekanismissa jotain pois tolaltaan.
                    • _Rontti
                      • Sep 2008
                      • 1195
                      • Raahe
                      #1450
                      Oisko vaijeri pois paikaltaan!
                      -Raahe connection-
                      E39 LeMans BlueM5
                      E39 523i Montrealblau
                      E34 DiamantSchwartz 535i
                      • Janna
                        • Dec 2013
                        • 1128
                        • Rovaniemi
                        #1451
                        Jälkihuomiona se, että lasin saa käsin painettua alas ja nostettua ylös, aivan hervoton, kuin ei olisi missään kiinni.
                        • eiskalt
                          • 836
                          • Hyvinkää
                          #1452
                          Eiköhän se sitten ole vaijerissa vika, kuten _Rontti ehdotti. Pois paikaltaan tai miksei vaikka poikki, eikai sekään mahdotonta ole.
                          Ovipahvi ja höyrysulku irti, niin näet mekanismin hyvin.
                          • _Rontti
                            • Sep 2008
                            • 1195
                            • Raahe
                            #1453
                            Jep, ovi on helppo purkaa. Ja jos nostin on rikki, nii mulla on ylimääräisenä toimiva lasinnostin vm.96 autosta!
                            -Raahe connection-
                            E39 LeMans BlueM5
                            • Hebbu ///M3
                              • May 2003
                              • 1625
                              • Dallas
                              #1454
                              Ne kaks käpälää irti, mitkä pitää lasia hississä kiinni.
                              Sotkamo Connection
                              • Janna
                                • Dec 2013
                                • 1128
                                • Rovaniemi
                                #1455
                                Onhan se varmasti helppo purkaa, mutta saako vanhoilla kiinnikkeillä enää takaisin? Vai onko ruuveja?
                                Noinkohan käy lasinnostin suoraan -96->-03?
