E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • ^^jaani^^
    • Nov 2014
    • 14
    • Haapavesi
    #1546
    Moro, tommonen 530d tuli muutama päivä sitte ostettuu. 360tkm ajettu.. Tyytyväinen vielä ainakin olen.
    Näinki yksinkertane kysymys ko, että minkälainen öljyn vaihtoväli näisä on?
    Mitenkä sitte tuo webasto. Lähtee päälle kylmällä kyllä kun autokin käy. Navisoittimesta kun yrittää laittaa päälle ihte, niin puhallin vaan alkaa pyöriä?
    Entä mistä halvimmalla tourinkiin takaluukun pumput? Ikävä kun ei auki pysy.
    • Kiwes
      • Nov 2010
      • 707
      • JKL
      #1547
      lasin pumput luultavasti finaalissa --> Ebaysta/marmorilta/kl-varaosilta uudet. Helpoiten saat kokeiltua sillai, et aukaset ensi koko kontin raolleen/puoleen väliin ja sit vielä lasi auki, tässä vaiheessa luultavasti pysyy konttikin auki kun lasia kannattelet (on aika pirun painava tuo lasimekanismi)
      Toissakesänä sama jumppa itellä ei liikaa tilaa, mut suht helppo kuitenki vaihtaa... tais enskertalaisella 2h mennä kaikkiaan aikaa (1.5h ekan kanssa ja 0.5 seuraavan kans) Sen kun vaan muistat, et laitat jonku palikan / kaverin pitää sitä konttia ku päästät ekan pumpun irti... tulee aika vauhilla alas jossei oo mikään/kukaan pitämässä kiinni
      Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
      INPA, BMW Scanner 1.4.0
      Nykynen:E39 530dA tourinki -02
      EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
      • Gog
        • Sep 2014
        • 105
        • Lahti
        #1548
        vastaus löyty.
        730dA F01 SophistoGrau
        • *PexU*
          • 1989
          Kavewrin puolesta utelen että mitä on E39:n LCM2/LMC3 moduulilla, autossa kiinni tällä hetkellä LCM3 joka on ottanut kosteutta ihteensä, valot himmeät edessä, välillä palaa miten sattuu..
          Auton boxissa nrot
          LCM III B mit man. LWR
          61.35-6 919 453
          10 110
          HW C1 SW 43
          Tämä ilmeisesti sopii
          http://www.ebay.com/itm/BMW-E39-E38-...1T80Bm&vxp=mtr
          Mutta sopiiko tämä
          Tarvitseeko boxi koodauksen jo -01 pelissä?
          Kiitos
          AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
          E61 530xd M-Sport Touring -07
          Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
          Duunissa: F11 520d x-drive -17
            Auton boxissa nrot
            61.35-6 919 453
            10 110
            HW C1 SW 43
            Mutta sopiiko tämä
            Kiitos
            Kyllä vaatii koodauksen. Sovin jonkun paikallisen foorumilaisen kanssa asiasta. LCM II en laittaisi LCM III tilalle, vähemmän ominaisuuksia.
            • *PexU*
              • 1989
              Jees kiitoksia tästä
              Eli nämäkin (e39) ovat jo sen verran sähköisiä vehkeitä, että vaatii jo koodauksen, toinen tieto tiesi kertoa että vaativat vasta e6x sarjasta alkaen koodauksen..
              Mitäs eroa noilla LCM2/LCM3 on ominaisuuksien puolesta, tietääkös joku kertoa
              Näitä koodareitahan täältä pk-seudulla kyllä löytyy, tosin auto on kaverilla Forssassa, mutta kai sieltäkin asiantuntijoita löytyy
              • Powr
                • Oct 2008
                • 1589
                • Kankaanpää
                #1552
                Työn alla on M62B44 kuuluisa jakopään remppa. Mitä sinne nyt kannattaa vaihtaa samalla kun koko jakopää on auki.
                Part.nro Item Qty
                11-12-1-721-879 Valve cover front bolt seal 6
                11-12-1-437-395 Valve cover rubber seal 16
                11-14-1-741-532 Bank 1 upper timing cover gasket 1
                11-14-1-741-533 Bank 2 upper timing cover gasket 1
                11-13-1-436-324 Oil pan gasket 1
                11-14-1-436-978 Gasket set chain case 1
                11-14-1-275-466 Shaft seal 1
                11-31-7-531-813 Chain tensioner 1
                11-31-1-741-236 Chain tensioner 1
                11-31-1-704-945 Guide rail 1
                11-31-1-741-777 Deflection rail 1
                11-15-1-747-066 Oil separator 1
                11-12-1-736-007 Covering cap 2
                Nämä on nyt listalla + venttiilikoppien tiivisteet jotka löytyy jo hyllystä.
                "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
                • nikke.h
                  • Nov 2008
                  • 244
                  • Lahti
                  #1553
                  Onko näin että e39 pienessä obc ei näy kulutukset, ranget yms.?Mittaristosta kyllä näkyy normaalisti vilkunviikseä näpyttelemällä.
                  • Peltsii
                    • 7060
                    • Turenki
                    #1554
                    540i M62B44TU jolla ajettu 276tkm, mutta ei tietoa jakopään remontista. Ei kuulemma äännä, mutta remontti lienee hetimmiten edessä jos ei ole tehty ?
                    DUCATI 1098 RACING EVO
                    • kalevik
                      • Apr 2009
                      • 957
                      • Salo
                      #1555
                      Part.nro Item Qty
                      Ainakin osa numero 6, pultti (11 23 1 736 585):
                      E61 525i, Suzuki VS1400
                      Exät: Jaana, Susanna, Maija
                      • 523i
                        • Aug 2009
                        • 319
                        • Iisalmi
                        #1556
                        Onhan näillä vanhemmilla e39:llä ajettu 500.000 ilman jakopään remonttia. Hihnat on erikseen..
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7549
                          Eikös se pieni OBC ole vain siinä mittaristossa? Ei mulla ainakaan MID:ssä mitään noita näy.
                          • Peltsii
                            • 7060
                            • Turenki
                            #1558
                            Ei taida M62 olla ihan noin huoleton
                            Lähinnä kiinnostaa se, että onko kyseessä ns. Väistämätön vika vai ainoastaan yleinen ?
                            • 523i
                              • Aug 2009
                              • 319
                              • Iisalmi
                              #1559
                              Minun käsityksen mukaan tuo jakoketjun katkeaminen on lähinnä uudempien 2.0L diesel koneiden vika?? Siinä mielessä varma peli tuo m52 kun liekkö niitä katkennut yhtään?
                              • TheRipper
                                • 5481
                                • Paimio
                                #1560
                                Nyt puhuttiinkin M62..ja niissähän ketjuongelmia vissiinkin jonkin verran ollut?
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
