E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
    #1486
    No niin, mistä lukkoperä 530 d -02 touringiin ? 2.81 on orkkisvälitys ja type 215K/220K fanssin mukaan.
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      #1487
      M5 perä on ainoa orkkisvaihtoehto siinä on 3.15 välitys, perän pitäisi olla samaa tyyppiä, joten pelkän lukkoyksikönkin pystynee vaihtamaan :think
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        #1488
        Aiheuttaako väliä narinahela kolahtelua liikkeelle lähtiessä? Takaa vain alkanut kuulua naksahdus aina liikkeelle lähtiessä? Kolahdus alkoi sen jälkeen kun takana oli muutama aikuinen matkustaja, joten olisiko liiallinen paino edes auttanut narinan lopullista tuhoa:think
        Bmw 316 E30 -88
          • 10250
          #1489
          Nosta perä ylös ja kokeile onko välyksiä.Jos se narinahela on totaalisesti antautunut,niin varmasti löytyy väljää,kun ravistelet pyörää.Eihän tuo kolahdus tule voimansiirrosta?
          • Ivl
            • 216
            • Oulunsalo
            #1490
            Moi,
            Passaako 16/9 näyttösoitin autoon jossa kaksrivinen soitin dsp:llä?
            Autossa ei mitään navihommia takaluukussa. Näyttö olisi tulossa vain pikselivikaisen soittimen tilalle. Näyttö 2001 autosta ja oma autoni 2002.
            T Jukka
            Bmw X5 2011
            Vw caddy 2019
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              #1491
              Originally posted by Ivl View Post
              Moi,
              T Jukka
              Näyttö ei toimi yksin ilman pro radiota ja navilaskuria.
              SISUSTAT modaukset
              • Agio
                • Nov 2010
                • 58
                Mites tuo webasto nyt lähtee irti? Pitäisi ohjankorttiin vaihtaa lämpötila-anturi. Pitääkö tosiaan avata ne kaksi pientä ristipääruuvia sieltä weban pakoputken alkupäästä? Jos näin, niin taitaa olla tekemätön paikka ilman poraa, on niin helkutin ruosteessa.
                BMW 730DA -06
                Ex-BMW 530dA Touring -02
                Ex-BMW 523iA -97
                  • 9232
                  Irrota koko pakoputki, se haitariosa on vain painettuna sen yhteen päälle. Ne yhteen ristipääruuvit on 100% varmuudella niin ruosteessa, että ei ehjänä irtoa. Pakoputki on kahdesta kohdasta auton pohjassa kiinni. Se taaempi muovimutteri on monesti myös tiukassa ja riskinä on, että pohjaan hitsattu kierteytetty kiinnike katkeaa, eli liuotusainetta ja lämpöä ennen irrotusta.
                  • Oxtar_
                    • May 2011
                    • 313
                    • Hämeenlinna
                    #1494
                    Näitä m-sport ratteja kun kysellän aika usein niin voisiko joku asiasta kunnolla tietävä tehdä faq osioon topicin mikä sopii mihinkin malliin?
                    Vuosimallit jossa 1 vaiheinen bägi ja mallit joissa 2 vaiheinen.
                    Eli mihin sopii tämä malli:
                    Aivan oikein, eli tuosta kyse.
                    Ja mihinkä tämä vanhempi m-sport malli:
                    E39 540iA Oxfordgrün
                    E39 528iA
                    E53 3.0dA
                    E34 530iA
                    E34 525i
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      #1495
                      Ylempi ratti on 2-vaiheinen ja käy 03/99->
                      Alempaa rattia on tehty sekä 1-vaiheisena että 2-vaiheisena, sen erottaa takaosasta, 1-vaiheisessa kiinnityksessä on on kolme pientä ruuvia slipringiä varten kun taas 2-vaiheisessa ei ole mitään ruuveja.
                      SISUSTAT modaukset
                      • EPDM
                        • 4625
                        • Lahti.
                        #1496
                        edestä post 3/99
                        pre 3/99
                        takaa
                        post
                        ja pre
                        mihin siis liukurengas ruuvataan kiini
                        Viviendo en Lahiti
                        Vw Corrado vr6
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #1497
                          Katti meni paskaksi ja mietiin että toimiikohan nuo tarvike katit, esim. Biltema:think http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...ri-2000019272/
                          Tuossakin teksti, että enintään 2,5L-moottoreille! Mistäs sen tietää, että ahdistaako noi pakokaasun kulkua?
                          Bmw 316 E30 -88
                          • eeneljäkuus46
                            • Sep 2014
                            • 37
                            • suomi
                            #1498
                            puhallin pimeni. eli e39 vm-99, autossa automaatti ilmastointi ja auton käynnistettyä ei siinä näytössä enää näy mitään, lämpötiloja tai puhallus nopeuksia, paneelin reunoilta kyllä toimii kaikki napit kuten että mihin suuntaa pitäisi puhaltaa, takalasin lämmitin yms. missä vika?
                            • TheRipper
                              • 5474
                              • Paimio
                              #1499
                              Etkä epähuomiossa vaan sammuttanut puhallinta painamalla voimakkuuden nollille? Silloin sammuu näyttökin.
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                              • Golde
                                • Aug 2006
                                • 149
                                • nilsiä
                                #1500
                                Oliko jossain ohje toukan takapikkulasin irroitukseen ? mitä listoja pitää ottaa eestä irti ku tuntuuvat särkyvän listat helposti jos väkisin vänkää
                                E39 530d, E39 540ia.
