E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Madfexx
    • Jun 2005
    • 3646
    • Lempäälä
    #811
    E39 touring taaemmat takaylätukivarret
    Onko e39 touringin taaemman ylätakatukivarren vaihdossa mitään erityistä huomioitavaa tai niksiä? Kuvien perusteella vaikuttaisi aika suoraviivaisen helpolta hommalta. Uuden sisäpään kiristys tietysti auton ollessa renkaillaan/pyörännapa tunkattuna ylös. Voiko e39 perän nostaa huoletta perämurikan alta ylös kun auton pistää pukeille?
    Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
    Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
      BMW on kieltänyt ainakin e39 sedanissa nostamisen perämurikasta. Itse nostelen apurungon pulttien kohdalta. Eli sopivaan puupalikkaan porataan pultin pään mentävä reikä ja laitetaan tunkin ja apurungon väliin.
      • Zoui
        • 6350
        On tullut kyllä murikasta myös tunkattua, vielä on pysynyt ehjänä, josko kuitenkin nyt silmään osuneen jaetun tiedon valossa taidan harventaa sieltä nostelua.
        Elämä on pihakivestä.
          Käsittääkseni murikka itse kestää nostamisen, mutta sen kiinnityspuslat ei siitä tykkää. Näin ainakin joku väitti. Ei ole ihan simppeli homma vaihtaa ne puslat parkkipaikalla.
          • Madfexx
            • Jun 2005
            • 3646
            • Lempäälä
            #815
            Ok, hyvä tietää. Isojen puslien alta olen yleensä aina e28:iakin nostellut. Perämurikasta olisi ollut vain kätevämpi, kun koko perän saa kerralla ilmaan ja pukeille, mutta vältetäänpä sitä nyt sitten tässä tapauksessa. Katselin äsken jonkun YouTube-videon tukivarren vaihdosta, jossa nostivat autoa virheellisesti perämurikan alta.
            • Tappokinnas
              • Apr 2013
              • 187
              • Pori
              #816
              Minäkin olen aina nostellut perämurikan alta. Ja taidan tehdä niin jatkossakin
              Bmw e39 528 automatic vm.1998
              Bmw e39 528 manual vm.1996 menehtyi kunniakkaasti
              Chevrolet k5 Blazer V8 vm.1990
              Dodge ram 2500 4x4 5.9l cummins vm.1997
              • BHN
                • Apr 2015
                • 16
                • Nokia
                #817
                eikö e39:ssä tosiaan ole jäähdytysnesteen alarajahälytystä.. ?
                Ainakaan anturi ei sattunut silmään kun asentelin syyläriä.
                Jos missä niin näissä se olisi tarpeellinen...
                • Risto113
                  • 1203
                  • GrassLake
                  #818
                  Omissa (96,98,03) oli kaikissa, tosin oli myös ns. iso OBC/CC.
                  Ehkä "pienellä" OBC:llä varustetuissa ei ole?
                  EDIT: anturi kohotyyppinen paisarin pohjassa.
                  • Suppilovahvero
                    • Jan 2015
                    • 12
                    Moi! Nyt on tyhmä kysymys. Auto on 528 automaatti. Jonkin aikaa pohjasta, noin puolesta välistä laatikon nesteiden kohalta tiputtaa vettä? Vettä?! oli auto kerran ylhäällä ja huomattiin että tiputtaa, haisteltiin ja maisteltiin niin ei, vettä se on. Nyt jatkuvasti jättää lätäkön ja muutaman kerran oon varmistellu, edelleen vettä. Osaisko joku kertoa että mistä ihmeestä se tulee, ja miksi?
                    • BMW_Harrastaja
                      • Dec 2012
                      • 819
                      • Oulu area
                      #820
                      Ilmastoinnilta.
                      BMW driver and owner since 2000.
                      • juha_s
                        Alueaktiivi
                        • May 2008
                        • 446
                        • Lappeenranta
                        #821
                        Ilmastoinnin kondessiovettä?
                        F11 535d xDrive M-Sport -13
                        • peto2
                          • 8294
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #822
                          Ei ole ilmeisesti ennen ollut ilmastoitua autoa?
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • ADiJA
                            • Sep 2012
                            • 245
                            • Varkaus
                            #823
                            Elikkäs joku itseensä kyllästynyt kusipää heitti puistonpenkin auton konepellistä läpi, hajottaen ohjaustehostimen nestesäiliön niin että säiliöön pääsee ilmaa, mutta nesteet pysyivät sisällä. Ilkivallan satuttua auton tarkasti vakutusyhtiön tarkastaja, mutta hän eikä minä ei tällöin huomattu säiliön olleen rikki.
                            Huomasin säiliön olevan rikki vasta ajettuani autolla n. 40km kun tunsin ohjauksen jäykistyneen ja avattuani konepellin. Hinautin auton korjaamolle jossa säiliö korjattiin vakuutusyhtiön piikkiin. Mutta itse ohjaustehostin ei siis toimi vieläkään ja käyn asiasta nyt vääntöä vakuutusyhtiön kanssa sen korjaamisesta.
                            Kysymys kuuluukin että onko ohjaustehostimen pumppu voinut ottaa siipeensä sen takia että autolla ajettu kun ohjaustehostimen säiliö ollut paskana? :think
                            Maxda 626 -99
                            Opel Astra GTC -05
                            NYT:
                            BMW e39 520i -01
                            • erä-koira
                              • 541
                              • peräkylässä
                              #824
                              ainakin sillon jos ei ole ollut nestettä on pyörinyt kuivana :think
                              NO FOODS NO FARMS
                              Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                              e39 523i vm:97
                              • erä-koira
                                • 541
                                • peräkylässä
                                #825
                                millainen homma on vaihtaa eteen reaktio tanko ja ala tukivarsi ja raidetanko sisä ja ulko pää tarkoitus vaihtaa kummallekin puolen nuo osat kunhan ne tulee.
                                ja millainen homma on vaihtaa oikealle puolen olka akseli vetarin kaa?
                                sen tiiän että pitää nelipyörä suuntauksessa käyttää
                                NO FOODS NO FARMS
                                e39 523i vm:97
