E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • eiskalt
    • 836
    • Hyvinkää
    #1456
    Originally posted by Janna View Post
    Onhan se varmasti helppo purkaa, mutta saako vanhoilla kiinnikkeillä enää takaisin? Vai onko ruuveja?
    Noinkohan käy lasinnostin suoraan -96->-03?
    Yleensä saa ja uusia löytyy esim. motonetin hyllystä. Siellä on sitten aikalailla erilaisia muovinastoja, joten vanha mukaan, jos tarvitsee uusia.
    • 320bmw
      • Oct 2009
      • 150
      Kellään tietoa voiko eroaako prefacen ja faceliftin m rattien kehät? Ajatuksena vaihtaa prefaceen kulahtaneen kehän tilalle parempi ja saatavilla olisi sopivasti faceliftin ratti. Booreiltaan ilmeisesti sopiva ja vanhasta ratista jäisi 1-vaihe bägi ja nappulat käyttöön (?).
      e46 g20e
      Ex
      e28 e36 cab
      e39 m135ix
      e90 x2 e91 x6
      f31x2 f11x2
      e87 f87
      330e x2 530ex2
      m140ix g20exmonta
      • Hebbu ///M3
        • May 2003
        • 1625
        • Dallas
        #1458
        Mulla pariin vuoteen purettu 6krt ja 7krt ovet ja vielä on pysyny kii. Tietysti jos sulla on purettu jo ennestään 7kertaa nii miten lie, tuurilla mennään.
        Eka ruuvi ilmaräppänän sulku läpän takana, toinen avauskahvan keskellä läpän alla. Paikalleen laittaessa ne pusuhuulet sisäkahvan takana voi olla hankala saaha kohilleen, nii laittaa teippiä tai vaikka vaseliinia avuksi. Ikkunalista kansa aika tympeä nii kannattaa varata aikaa että käy rauhottumassa välillä.
        Sotkamo Connection
        • erä-koira
          • 541
          • peräkylässä
          #1459
          http://www.motonet.fi/fi/tuote/47171...1331-PSA-25kpl nuo laitoin oman auton ovipahveihin
          NO FOODS NO FARMS
          Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
          e39 523i vm:97
          • EPDM
            • 4625
            • Lahti.
            #1460
            vm 96 e39 540 näkyy vain stopwatch MID valikossa...Onko se normaali?
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              #1461
              Jos siinä on vain audio ja kellonappi niin kyllä.
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Jii_Koo
                • Jul 2013
                • 785
                • Jkl
                #1462
                Takaovessa ainakin hissipaketin alapään kiinnitys muuttui hieman jossain 98-00 välillä. Vanhemmassa yhdellä ruuvilla keskeltä ja uudemmassa kahdella ruuvilla sivuilta. Ei ole paha rasti tehdä oma kiinnike sinne, näin tein itse kun vaihdoin takaoven muutamaa vuotta vanhempaan.
                • EPDM
                  • 4625
                  • Lahti.
                  #1463
                  Ok taitaa olla..kiitos
                  Viviendo en Lahiti
                  Vw Corrado vr6
                  • Jii_Koo
                    • Jul 2013
                    • 785
                    • Jkl
                    #1464
                    Saako 4/00 e39 valomoduliin ohjelmoitua sen vilkuttamaan kolmesti suuntavilkkuja? Äkkiseltään voisi kuvitella, valmoduli ainakin sellainen malli, ettei lopeta "vilkkua kesken" viiksen vapautuessa.
                    (Itsellä olisi Scanner 1.4, onnistuuko sillä?)
                      • 9234
                      Ei onnistu E39:iin.
                      • eeneljäkuus46
                        • Sep 2014
                        • 37
                        • suomi
                        #1466
                        Mistähän mahtaa johtua kun auto käynnissä paikallaan painan jarrua, niin jarrupoljin painuu normaalia syvemmälle ja painaessa kuuluu outo rohiseva/imevä ääni?
                        520 -99
                        • TheRipper
                          • 5481
                          • Paimio
                          #1467
                          520 -99
                          Joko järjestelmässä on ilmaa tai pääsylinteri saattaa olla tiensä päässä.
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • Janna
                            • Dec 2013
                            • 1128
                            • Rovaniemi
                            #1468
                            Originally posted by Hebbu ///M3 View Post
                            Ne kaks käpälää irti, mitkä pitää lasia hississä kiinni.
                            Tämä osui oikeaan. Oli auottu aiemminkin, jäljistä päätellen.
                            • eeneljäkuus46
                              • Sep 2014
                              • 37
                              • suomi
                              #1469
                              nyt tuntuu kaikki hajoavan. käynnistin auton muutaman tunnin seisomisen jälkeen ja lähdin ajamaan, vääntö täysin kateissa ja rupesi nykimään kun kierroksia oli yli 2500, kytkin pohjaan ja polkaisin kaasua ja käytin kierrokset neljässä tonnissa, kiersi sinne ihan hyvin mutta kun kierrokset tulivat alas niin auto sammui. ei aluksi huolinut enää edes käynnistyä mutta 5min päästä taas lähti käyntiin muttei vieläkään toiminut hyvin.
                              auto siis 520 -99
                              kellään mitään hajua mistä tämä johtuu?
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                auto siis 520 -99
                                Vikakoodien luvusta on hyvä aloittaa.
