E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Fooni View Post
    Mikähän riivaa kolmeysiä kun sähköt sekoilee oikein urakalla. Justiin sain airbagin valon kuitattua pois niin nyt syttyy abs ja luistonestovalo ja samalla pimenee myös mittaristo.. Jossain vaiheessa mittaristo&vakkari saattaa tulla peliin mukaan, mutta nuo vikavalot nyt ei tunnu enää sammuvan
    Äsken matka-ajossa syttyi myös ilmeisesti vaihdelaatikon vikavalo, joka sitten sammuikin. Nyt tuntuu ettei auto enää täyskaasulla vedä ollenkaan niin hyvin, puolikaasulla ei ongelmia??
    Jos joku haluaa auton minulta parilla tonnilla lunastaa niin sekin sopii, ei riitä mielenkiinto ja aika pulata nyt tämän kanssa
    Onhan nyt varmasti tarvittavasti latausta?
    • schwarze
      • 2020
      • Kangasala
      #827
      Originally posted by BMW_Harrastaja View Post
      Vinkkinä muillekin, että Behr-jäähdyttimet tuntuu olevan aivan paskoja. Vuotaa päädyistä, joka ehkä hetkeksi "korjaantuu" hakkaamalla hakaset tiukemmin kiinni. Mitenhän tuommosta paskaa voidaan edes tehdä...
      Aika huolestuttava uutinen! Josko sinulle sattunut vanhaa varastoa ja sikistyneet tiivisteet?
      Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        #828
        kyllä tuota ongelmaa on ollut jo pidempään behrillä..
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • schwarze
          • 2020
          • Kangasala
          #829
          Toivottavasti nuo vanhat autossa kiinni olevat Behr alkuperäisosat kestää paaliin ja jopa senkin
          • djs^
            • Dec 2009
            • 1177
            • Mikkeli
            #830
            Tuossa olis kaverilla myynnissä m-sportin ratti kaikilla nappuloilla, tällä hetkellä mulla siis ei ole nappuloita. Mitenkä isohomma saada nuo toimimaan, esimerkiks radion volume säädöt? Mulla dsp hifit. Ja minkälainen homma on laitattaa vakkari? Joku joskus puhui että siellä olisi valmiina johdot yms??
            Mulla auto 2/99, ja ratti joka olis tulos on 1/02, käykö minun autoon?
            EX :
            -E36 316
            -E36 325
            -E39 523
            -E39 530dA M-Sportx2
            -E60 525dA M-Sport x2
            -E60 545i Matte white
            -E53 x5
            -E91 3xx
            • BMW_Harrastaja
              • Dec 2012
              • 819
              • Oulu area
              #831
              Joo ei kannata vaihtaa, jos vain hikoilee, kun nuo vuotaa koko ajan. En tiedä onko yhtään parempi, jos tilaa orggiksen.
              BMW driver and owner since 2000.
              • tmth
                • 2194
                • Kangasala
                #832
                Oon moneen edelliseen autooni vaihtanut Nissens merkkisen jäähdyttimen. Ne on ainakin ollut toimivia.
                F10 & R55
                E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
                • Heguli 31
                  • 10251
                  • KVLA
                  #833
                  Oman ex. E39 540:ssä Nissens kesti puolitoista vuotta.Sitten alkoi ylävesiletkun kaula vuotaa.Behr tilalle...
                  EDIT: Tarkastin ajan ja alle vuodessa se hajosikin.Tien päällä tehty "hätäkorjaus" esti takuun ja uusi piti hankkia itse.Sen takia vaihtui merkki.
                  • Jondis
                    • Feb 2014
                    • 698
                    • Tuusula
                    #834
                    Saakos tuollasen facelift mallin ratin nyt jotenkin värkättyä prefaceen? Rupesin miettimään, kun oli tuossa myynnissä yks -96vm auto johon oli laitettu tuo uudemman mallin sporttiratti. Kiikadtaako noiden sopivuus bägin kytkennöistä, itse ratin sopivuudesta akseliin vai mistä?
                    MB E55 AMG -05
                    E36 318TiA -96
                    E34 535i -89 imolarot
                    Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      #835
                      Saa, jos autosi on 03/99 tai uudempi.
                      SISUSTAT modaukset
                      • Jondis
                        • Feb 2014
                        • 698
                        • Tuusula
                        #836
                        Nyt ilmeni seuraavanlainen ongelma: vedot ylärekisteristä(~3000rpm) hieman heikot. 1,2,3 vaihteilla ei merkittävästi huomaa, mutta nelosella huomaa jo selkeesti sillä veto loppuu vähän jälkeen 3500rpm melkein kokonaan ja kulutusmittarikin tipahtaa 20litraan täydestä.. tämä ilmennyt siis sen jälkeen, kun tyhjensi katit. Autossa harisen ohjelma, joka tehty kymmenisen vuotta sitten ja silloin ollut karvan auki 250hp ja 530nm. Auto siis 10/98vm 530d manuaali.
                        Oliskohan nyt ongelmana joku vastainejuttu tms, ettei kerää ahtoja kunnolla? Koitan keretä livedataa lukemaan tässä viikolla, niin näkee tippuuko ahdot mutta mitähän muuta kannattaisi tutkailla?
                        Edit: ahdot laskee 0,5bariin kun tuo hyytyminen tapahtuu. Vikakoodeissa valittaa kuormituspaineen säädintä ja mottorin käyntinopeuden säädintä. Autocom vikakoodit 1E30 ja 1E25.
                        MB E55 AMG -05
                        E36 318TiA -96
                        • Jamppa81
                          • Aug 2015
                          • 445
                          Onko joku vaihtanut ilmastoinnin kompuraan hihnapyörän laakeria? Kompura ääntelee kierrosten tahtiin, enkä oikein keksi muutakaan mikä siellä voisi ulista.
                          • antti..
                            • Sep 2012
                            • 4
                            • Mikkeli
                            #838
                            Auttakaa tyhmää, potilaana 540i tyhjäkäynnillä lämpimänä satunnaista pätkimistä ikäänkuin yksi sylinteri jäisi välistä. Lämpinä vedot kateissa kaasuun vastaavuus satunnaisesti hiukan huono. sammuttaessa kuuluu imusarjasta/sen läheisyydetä "suhahdus". Vikakoodeja ei anna inpalla katottuna smoothess arvot joissain sylintereissä kohollaan. Eikös tän kaiken järjen mukaan pitäis johtua imuvuodosta? semmosta olen yrittänyt etsiskellä mut ainakaan moottorin päältä suihkittuna ei tahdo löytyä. Mieleen tulee että imusarjantiiviste vuotaa imusarjan ala/sisäpuolelta mutta mitenkä tätä pystyisi diagnosoimaan kun ei sinne tahdo saada mitään jarrupuhdistus aineita ruiskittua?
                            • KarponParhaat
                              • May 2016
                              • 9
                              Auttaisko kenties joku täällä foorumilla???
                              Bmw e39 525d -03
                              Moi. Juuri rekisteröidyin foorumiin joten ensimmäistäkysymystä laitetaan.
                              Tuota mulla on edellä mainittu bmw alla ja nyt kummastuttaa aika rankasti.
                              Ensinnäkin onko facelifti kolmeysissä ledejä takavaloissa? Kun ajotietokone näyttää että pelkääjänpuolen takavalossa häikkää. Noh katsoin polttimot ja suihkutin liittimiin niihin kuuluvaa ainetta koska kevyttä kenttäkorroosiota oli havaittavissa... Tadaa asia ei muuttunut laisinkaan. Ja hauskinta tässä on että kun otin kuskinpuolen liittimen irti niin pelkääjänpuolen kaikki valot syttyi??? Ja kun laitoin molemmat liittimet kiinni niin molemmat puolet palaa ok. SILTI ajotietokone herjaa pelkääjänpuolen takavaloa.
                              Ja toinen kysymys on että mulla on sielä kotelossa missä akkukin sijaitsee niin sellainen pieni boxi missä lukee interface 6 kanal. Tietääkö joku mikä se on?
                              Kiitoksia jo etukäteen!
                              • TheRipper
                                • 5476
                                • Paimio
                                #840
                                Originally posted by KarponParhaat View Post
                                Bmw e39 525d -03
                                On ledit takavaloina.
                                Onko vetokoukkua? Jos koukun sähköt on sekaisin niin takavaloissa voi olla häikkää.
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
