E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • Muurahainen
    • 9194
    Katos...omituista..
    Melko outo juttu koska lukkopesä
    • Laku
      • 17621
      Riittääkö laturi isompaan akkuun?
      • juha_s
        Alueaktiivi
        • May 2008
        • 446
        • Lappeenranta
        #138
        ei touringissa.
        Työkalu boksin sisällä on avaus"vipu", punainen väriltään.
        F11 535d xDrive M-Sport -13
        • AEP
          • Jul 2013
          • 216
          • Hämeenlinna
          #139
          Hyvin alkoi tämä vuosi.
          Elikkä -02 530dA, surullisen kuuluisa GM- vaihdelaatikko päätti hävittää pykälät ja tuupata vaihteistoöljyt pihalle. En sen paremmin ole ehtinyt tutkimaan mistä öljyt ulos tuli. Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa? Liekkö pakkasella jotain tekemistä asian kanssa kun sen nyt teki, -26c.
          F33 420i -15 Cabrio Alpinweiss III
          L322 4.4TDV8 -11 SUV Santorini Black
          E86 3.0si -06 Coupe Silbergrau
          E39 B10 -02 Touring Titansilber
          E39 D10 -01 Touring Oxfordgrün II
          E36 Z3 2.8 -00 Roadster Cosmosschwarz
          E46 318i -98 Sedan Farngrün
          E30 320i -89 Cabrio Diamantschwarz
          E30 318is -88 2D Sedan Alpinweiss II
          • peto2
            • 8288
            • Järvikylä (Nakkila)
            #140
            Siis vikahan on siinä että öljyt tuli ulos, ilman öljyä ei vaihteet kytkeydy...
            Ei mulla ole kristallipalloa mutta öljynlauhdutinta lähtisin tutkimaan. :think
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • AEP
              • Jul 2013
              • 216
              • Hämeenlinna
              #141
              Tietenkin, mikä lie tuon öljyvuodon aiheuttanut.
              Eikös tuo lauhdutin ole keulalla? Mielestäni vuoto oli vaihdelaatikon kohdalla. Voihan toki olla esim. Lauhduttimen putkien o-renkaat laatikon päästä.
              • peto2
                • 8288
                #142
                Yksi tapaus oli muistaakseni 330d:ssä, lauhduttimen letkun pikaliitin pettänyt ja sen kautta öljyt mäkeen. :think
                • TheRipper
                  • 5276
                  • Paimio
                  #143
                  Itsellä tuli juuri jokin aika sitten lauhduttimen ikä vastaan ja putkesta öljyt pihalle. Moottorin alta valui kun alusmuovin päälle kusi.
                  Kumiletkuissa tulee öljy jäähdyttimelle joten kaipa nekin voivat rikkoutua. Tai sitten tiivisteet laatikonpäästä.
                  Kävi itsellä säkä kun tallista ulos ottaessa rupesi kusemaan niin ei tullut tyhjällä laatikolla yhtään ajoa...itseasiassa ei edes ehtinyt tyhjäksi asti. Vaurion riskihän tuossa on sitten iso jos tyhjällä askilla ajelee vähänkin.
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • AEP
                    • Jul 2013
                    • 216
                    • Hämeenlinna
                    #144
                    Toivottavasti pääsisi itsekin noin helpolla, ei tarvitsisi ruveta laatikkoa pois purkamaan... Kuitenkin ennen tätä toiminut tosi kivasti.
                    Pihasta peruutin pois ja siihen hävisi vaihteet, auto seis ja työntämällä takaisin pihaan. Ei siis ajoa tyhjällä laatikolla. Toivottavasti tosiaan lauhduttimen liittimissä / letkuissa vika.
                    Palaillaan asiaan kun kerkiää vuoto paikkaa tutkimaan, kiitoksia nopeista ja asiallisista vastauksista!
                    • TheRipper
                      • 5276
                      • Paimio
                      #145
                      Noh jos selviääkin että lauhduttimesta on tullut pihalle niin eipä ollut kallis sekään... 120€ tai sinne päin postikuluineen...
                      Toki voihan olla mahdolista että laatikon/kardaanin stefa olisi pettänyt ja sieltä tulleet öljyt pihalle, mutta se kyllä luulisi tipputtelevan pitkään ennen antautumistaan.
                      Kyllä tuo äkkinäinen öljyn ulostulo kovasti lauhduttimeen tai sen letkustoon viittaa.
                      Tuossa vielä oman ongelmani topiikki jos sieltä vaikka apuja:
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • AEP
                        • Jul 2013
                        • 216
                        • Hämeenlinna
                        #146
                        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=336417
                        Jep, kallista siitä tulee vasta siinä vaiheessa kun tarvitsee laatikkoa ruveta irroittamaan, ei itsellä ole nosturia. Kyllähän tuo stefakin mahdollinen on, mutta toivottavasti vika lauhduttimen puolelta löytyy.
                        Eipä osunut tuo sun topic silmään haulla / googlella, oireet käytännössä samat kun mulla.
                        • Muurahainen
                          • 9194
                          Tyhjällä laatikolla ei varmaan pahemmin tule ajeltua kun veto loppuu aika äkkiä. Vajaalla laatikolla missä veto vielä kytkeytyy mutta luistaa saa varmaankin helpommin paikat rikki.
                          • TheRipper
                            • 5276
                            • Paimio
                            #148
                            Näinhän se tottakait on. Olisi pitänyt sanoa vähäöljyisellä eikä tyhjällä.
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • Gog
                              • Sep 2014
                              • 105
                              • Lahti
                              #149
                              Lämppäri sano ittesä irti
                              Joo, elikkäs tässä -30 aamuina tuli iloisena yllärinä huomattua että lämppärissä häikkää. Piuhan lyö kiinne niin autoon niin roikalta tuleva johto sulaa (se kolmireikänen kärki joka DEFA:lla on käytössä) ja lämppäri ei raksuta mihinkään suuntaan. Auton sisällä oleva puhallinlämmitin toimii kyllä.
                              Kyseessä 520i jos sillä mitään väliä on ja vm. -97.
                              Lämppäri EI OLE säteilylämmitin eikä webasto, vaan perus lohkolämppäri.
                              Onko mahdollisuus korjata jotenkin tuota lohkolämmitintä vai meneekö suoraan vaihtoon? Onko jollain ollut samaa ongelmaa? Lyö talon sulakkeen pois päältä kun pari minuuttia on kiinni autossa. Oikosulussa siis varmaankin.
                              Toinen kysymys: Mikähän mahtaa olla reaktiotangon puslien nimi Saksaksi kun pitäis niitäkin vaihella + takakelkan puslat. Powerflexiä sinne varmaan kannattaa laittaa kun jämäkkä alustaltaan muutenkin vai mitä mieltä raati tästä asiasta?
                              Kiitoksia jo etukäteen, ja toivotaan että mahdollisimman pian saisi vastauksia ettei jäädy lopullisesti tuo vehje :think
                              730dA F01 SophistoGrau
                              • Muurahainen
                                • 9194
                                Ei tuollaista vastusta oikein saa korjattua ellei satu nyt olemaan esim. johto sulanut pakosarjaan tms. Tietää siis vaihtoa uuteen kappaleeseen.
