E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
    • 9191
    Originally posted by Jasu View Post
    Mitä eroa on 530d manuaalin ja automaatin imareissa?
    Manuaali ilman läppiä, automaatti läppien kera.
    • Jasu
      • Dec 2002
      • 2110
      • Tampere / Isojoki
      #767
      Eli ovat täysin vaihtokelpoisia.
      Volvo S80 V8
      Mercedes C250d
      M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
      • bemmidee
        • Jan 2015
        • 55
        • stadi
        #768
        Originally posted by hander View Post
        Tähän takas, kun ei löytynyt vastausta.
        Tänään taas uudestaan mittaillessa ei auto heräillyt, mutta virrankulutus pyörii siellä 10-11mA:ssa ja reilun viiden sekunnin välein hyppää 29mA:han ja laskee sieltä nopeasti takaisin tonne kymppiin. P-valo ja hanskalokeron valo oli sammunut 16min jälkeen. Ei surinoita tai pörinöitä.
        Kontin sulakkeista mikään ei vaikuttanut mihinkään. Kaikki boksit oli kylmiä.
        Puhallin toimii joka asennolla ja sammuu aina välittömästi virtojen katkaisun jälkeen. Akku kävi Motonetin teltassa testerissä ja kuulemma kunnossa on.
        Ovet ei muuten ollut lukossa, mutta salvattuna. Harvoin pistän pihassa ovia lukkoon muutenkaan. Avaimen toki otan aina pois. Autossa on hälytin.
        Eihän tuo virrankulutus voi olla liikaa? Ja mikä tuota heittelyä aiheuttaa, jos olevinaan onkin? Käykö se sitten yöllä haukkaamassa tusinan ampeereja, kun 12h aikana häviää puoli volttia jännitettä? Apua
        Oliko akku nyt varmasti tuore/tikissä? Jos jotenkin näyttää olevan virtaa mut putoo aivan minimiin pikku seisonnassa.
        Itellä ainakin useamman vuoden vanha akku ja auto tallissa ovet kiinni, ikkunat auki eikä kuukausien seisotuskaan vaikuta ainakaan starttaukseen. Toki hyvä ladata välillä mut ei tollain syö virtaa vaikka ilmaperän kompurakin joskus pärähtää päälle.
        • hander
          • Sep 2013
          • 152
          • Mylly
          #769
          Myyjä tais sanoa että ihan uudehko (alle vuoden vanha kuitenkin). Oikosulunhan pitäisi akkutesterissä näkyä ? Akkua melkein silti epäilisin. Voiko akkuun tulla muutakin vikaa kuin oikonen, joka purkaa akkua?
          - vw
          Menneet:
          e34 520, vw, vw, e36 318, vw, vw, e38 740,
          vw, vw, e39 540, vw, vw, 1966 Ford Fairlane, vw.
            • 9191
            Juu. Laittaa manuaalin imusarjan, niin ei tarvi erikseen läppiä poistella.
            • Jasu
              • Dec 2002
              • 2110
              • Tampere / Isojoki
              #771
              Danke.
              Omasta kun en tiedä, että onko läpät poistettu ja kumminkin pitäisi sarja samalla putsata, niin tuollainen olisi jees.
              Volvo S80 V8
              Mercedes C250d
              • bemmidee
                • Jan 2015
                • 55
                • stadi
                #772
                Kaikkihan on mahdollista menee arvailuks, mut näähän tunnetusti on tarkkoja laadukkaasta ja kunnossa olevasta akusta.
                Voihan autossa tietty jotain oikeetakin vikaa olla jos myyjä oikeesti sen akun on vaihtanu mut jos et itse ole sitä just vaihtanu niin siitä ilman muuta liikkeelle.
                • hander
                  • Sep 2013
                  • 152
                  • Mylly
                  #773
                  Puhelin oli syönyt vanhan akun kuulemma pilalle, mutta liekö ehtinyt kuivattaa tämän nykysenkin patterin siihen malliin, ettei pidä enää jännitteitä..
                  Kiitti kuitenkin, pitää löytää toinen akku kokeiltavaksi.
                  - vw
                  Menneet:
                  • opTA
                    • Dec 2011
                    • 924
                    Paljonko on (1/-98) toukassa perän vakiokorkeus, pyörännavasta kaareen cm-mitta ?
                    (inpalla madallettu ja nyt tarve nostaa vakiokorkeuteen)
                    • artsi520i
                      • Jul 2005
                      • 301
                      • siuntio
                      #775
                      e39 535
                      ILMOITTAA CHECK BRAKE LINESES mitähän tarkoittaa?
                        • 9191
                        Jarrupalat
                        • Oxtar_
                          • May 2011
                          • 313
                          • Hämeenlinna
                          #777
                          Varmaankin brake linings ja se tarkoittaa että jarrupalat ovat loppumassa.
                          E: hidas
                          E39 540iA Oxfordgrün
                          E39 528iA
                          E53 3.0dA
                          E34 530iA
                          E34 525i
                          • juha_s
                            Alueaktiivi
                            • May 2008
                            • 446
                            • Lappeenranta
                            #778
                            Ne korkeudet lukee siellä inpassa, mitta on vaan vanteen alimmasta kohdasta kaareen..
                            F11 535d xDrive M-Sport -13
                            • petterihi
                              • Apr 2015
                              • 624
                              • Kerava
                              #779
                              Haulla ei löytynyt selvää vastausta. Onko kukaan asentanut ilman istuinlämmittimiä olevaan autoon penkkejä lämmittiminen kanssa onnistuneesti? Vaihtoon siis penkit, katkaisijapaneeli ja johdotusta. Purkuosaa kun näyttäisi olevan saatavilla nykyään. Auto olisi 1999 mallinen.
                              E39 523iA Touring -00
                              E39 523 osia edullisesti
                              Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
                              • schwarze
                                • 2018
                                • Kangasala
                                #780
                                Kyllä tuli omaan tuommoinen retrofitti aikoinaan tehtyä. Hommeliin on saatavissa bolt-on johtosarjaa työ-ohjeineen BMW:ltä, hinta muistaakseni ~120€. Katkaisijapaneeli ja penkit sitten tietysti lisäksi. Minulla on tuossa pihassa E39:n raato jossa kaikki johtosarjat vielä paikoillaan ja toimiva katkaisijapaneelikin kyllä löytyy.
