E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Urpo_rotta
    • 5493
    • Pirkkala
    #766
    Tarkoitin siis softaa, joka nauhoittaa mitä ruudulla tapahtuu, ihan kätevä, niin voi sitten parkkipaikalla kurkata miltä näytti kiihdytyksissä jne. Tosin testolla saa näppärät logit, niin se on kyllä parempi, mutta hieman vaatii enemmän viitseliäisyyttä sen käyttö. Se, että hetkellä x siellä on 1.2bar ei tarkoita, että esim. turbon säätö toimii suunnitellulla tavalla, jolloin voi olla ettei kiihtyvyys ole matalilla kierroksilla sellaista kun kuuluisi. Ajaessa yksin hieman huono kokoajan tuijottaa miten hyvin se pyydetty arvo seuraa toteutunutta, joten ajonaikana ollut live-data kannattaa tallentaa tavalla tai toisella ja sitten kotona rauhassa katsoa miltä näyttää.
    No sen verran sain sitä painetta seurattua että voin sanoa että toteutunut on aikalailla sama kun pyydetty normaalissa täyskaasu kiihdytyksessä ainakin.
    Vitosella vedättäessä ihan jossain tuhannen kierroksen nurkilla kun painaa paljon kaasua niin auto nykii välillä, huomasin tänään. Tosin ajotilanne on sellainen että ei koskaan normaalisti ajeta silleen.
    Kiihtyvyys joskus on aaltoilevaa lähinnä ala/keskialueella.
    Jokin siellä ei nyt ehkä pelaa kuten kuuluu. Imm pitää tutkia.
    Kysy jos tarvetta
    • Wildchild
      • Sep 2016
      • 285
      • Päijät-Häme
      #767
      Yritin kahlata nettiä tästä aiheesta muttei osunu mitään samalaista.
      Oma E39 525i vinkasee kerran kun lähtee liikkeelle kylmällä koneella. Se on niin kova että kuuluu kabiiniin saakka. Mikähän tossa mahtais olla? Se tulee n. 10-30 sekunnin ajon jälkeen.
      Bmw 525iA -02
      • 0se
        • Mar 2012
        • 113
        #768
        Sama kuuluu omassa näin pakkaskelillä. Kuulostaa tulevan sisältä kaasupolkimen läheltä, mutta eilen ääni kuului hieman erilaisena samalla kun pito irtosi. Liittyiskö DSC-pumppuun?
        • e30_M-tech1
          • Jan 2011
          • 340
          Perä ja lukko
          Onko joku 2,93 välityksiseen perään asentanut wavetrac:n lukon?
          Mietin että pidänkö vanhan perän, joka on kunnossa
          Vai kannattaako tilalle vaihtaa tiheämpi perä,
          vai saako tota perää jollain sisuskaluilla tiheämmäksi? johonkin 3,38
          Kokemuksia kellään?
          3,46 välitykset löytyy näköjään touring 530iA:sta mutta, käykös se manuaaliin/sedaniin? Ja muuttuuko meno liian paikallaan suttaavaksi normiajoon?
          Lukko isoin/kallein muutos mitä tulossa, ni lyökö sen alkuperäseen perään vai lyhyempi välityksiseen perään on pohdinnassa:think
          Tavoitteena saada voima asfalttiin ja kulkeminen loogiseksi
          --530i sedan--
          Nykyiset:e39 530i & e36 325
          Exät:
          vw golffi
          e46 328 -00
          e30 320 -87
          e30 325 -83
          e36 325 -91
          e36 328 -98
          e30 325 M-tech1 -87
          • luikas
            • 644
            • Oulu area
            #770
            Sama vinkaisu kuulunut nykyisessä ja edellisessä kovilla pakkasilla. Molemmissa on/oli servotronic - nopeuden mukaan säätyvä ohjaustehostus. Liittyiskö mieluummin siihen?
            Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
            Past:
            F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
            F31 318d xdrive -14
            F07 530d GT-11
            E90 330xda LCI -09
            E70 X5 3,0sd M-Sport -07
            E39 530d M-Sport -03
            E39 530iA M-Sport -02
            E39 528i -97
            E30 320i -88
            • strandell
              • Oct 2016
              • 97
              • Sipoo
              #771
              530d miten paksu orkkis pakoputki on, 2,5"?
              Ex.
              F20 LCI M140i
              E91 LCI 335dA
              E91 LCI 335iA xDrive
              F31 328iA
              E39 530dA
                • 10246
                #772
                Takapätkä ulkohalkaisija 65mm.
                http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=18_0376
                • Jasuuu
                  • Dec 2011
                  • 773
                  Sama rääkäisy kuuluu myös täällä, kovenee kun pakkanen laskee. Ekaa kertaa säikäytti kyllä ihan helvetisti. Kuuluu jostain ratin alapuolelta.
                  • 0se
                    • Mar 2012
                    • 113
                    #774
                    Omassa romussa (525iA) taas ei ole servotroniccia. Edellinen prefacelift ei ikinä pitänyt tuollaista ääntä.
                    • Baijeri46
                      • Apr 2011
                      • 45
                      Mistäs mahtaisin saada valomoduulia koskevia sähkökaavioita?
                      Mittaristo reistailee eikä mittariston ja valomoduulin vaihtokaan auttanut.
                      Vika ilmenee parhaiten kun mittaristoon syttyy luistoneston tai käsijarrun merkkivalo. Molemmissa tapauksissa sytyttää puolet mittariston valoista. Mikäli merkkivalot eivät pala, esimerkiksi vilkkujen ja pitkien merkkivalo ei pelitä eikä kokonaiskilometrienkään näyttö pala kuin himmeästi. Ja kun puolet merkkivaloista syttyy, alkavat kateissa olleet merkkivalotkin toimimaan oikein näyttö mukaan lukien.
                      Mistä tämmöinen käytös mahtaisi johtua?
                      ps. toivottavasti sain muotoiltua asiani ymmärrettävään muotoon
                        Sähkökaaviot löytyy BMW WDS. Verkosta löytyy esim tämä: http://www.bmw-planet.net/diagrams/release/en/
                        • djs^
                          • Dec 2009
                          • 1177
                          • Mikkeli
                          #777
                          Kokeillaas nyt vielä tänne kirjoittaa, ennenkun avaan uuden topic:in.
                          Eli tuo sigun 530d, josta olen aikaisemminkin kirjoittanut käyntihäiriöiden vuoksi.
                          Eli ongelmat alkoivat kesällä. Eli täyskiihdytyksessä sammui. Tästä seurauksena hajosi kaasun potenttiometri anturi jonka vaihdoinkin.
                          Eli vika ei ole poistunut, vaan tilalle on tullut muutama vika lisää. Auton starttaus on pidentynyt reilusti, ja viime viikolla -20 pakkasessa ei lähtenyt käyntiin. Myös omituista tästä tekee se, että auton seisoessa virrat päällä minuutin verran ilmanlämpötilasta riippumatta , auto ei enään lähde käyntiin. Akussa riittää paljon puhtia, senkin viime viikolla ostin, mutta ei. Apuvirralla lähtee pitkän sahauksen jälkeen. Eilen huomasin kylmällä koneella lähtiessäni ajamaan, että vähän korkeammilla kierroksilla tasakaasulla auto nykii aivan tajuttomasti. Lämmetessä ei niinkään paljoa.
                          Mitä autoon on jo vaihdettu:
                          -Tankinpään pumppu
                          -Siirtopumppu
                          -Akku
                          -Suuttimet mitattu eikä mitään huollestuttavaa.
                          Jos ei täältä löydy mitään suuntaan antavaa niin vien koko auton korjaamolle Hehkut vaihdan viellä tällä viikolla.
                          EX :
                          -E36 316
                          -E36 325
                          -E39 523
                          -E39 530dA M-Sportx2
                          -E60 525dA M-Sport x2
                          -E60 545i Matte white
                          -E53 x5
                          -E91 3xx
                          • MaxSound
                            • Jul 2009
                            • 255
                            #778
                            Railpaineanturin liitin? Railpaineensäätimen o-renkaan kunto?
                            E39 525DA Touring -01, 540tkm
                            • djs^
                              • Dec 2009
                              • 1177
                              • Mikkeli
                              #779
                              nämä on tarkistettu, unohdin mainita.
                              EX :
                              -E36 316
                              -E36 325
                              -E39 523
                              -E53 x5
                              -E91 3xx
                              • TheOzo
                                • May 2013
                                • 20
                                • Laukaa
                                #780
                                Mikähän voisi olla vikana kun, olen jo kahdella uudella "siilellä" kokeillut mutta silti puhallin jää pyörimään hetken päästä, kun virrat on sammutettu kokonaan ja avain otettu pois virtalukosta? Ja puhallinhan pyörii niin kauan kuin akku loppuu tai otan siilen pistokkeen irti! :think
