Uusi topikki. Vanha täällä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=337672
E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
Kertokaa nyt joku mistä tulee -02 525d manuaalisen ilmastoinnin yhteydessä olevalle vesiventtiilille piuhat ts. kuinka tuo systeemi toimii. ??
Saan jatkuvan maan tuolta (ihan joka tilanteessa) ja vain pieniä n. Voltin jännitteitä + tinnistä.
Tilanne ei muutu vaikka irroitan sisältä säädinpaneelin liittimistään.
Originally posted by Saarikoski View PostKertokaa nyt joku mistä tulee -02 525d manuaalisen ilmastoinnin yhteydessä olevalle vesiventtiilille piuhat ts. kuinka tuo systeemi toimii. ??
Last edited by peto2; 31-07-2016, 10:08.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by peto2 View PostKaikista karvalakeimmassa versiossa ei ole kuin yksi vesiventtiili ja silloin ei mene johtoakaan X85 liittimen 3-pinnistä X610:n 6 pinniin.
Pystytkö suomentaa typerälle tuon toimintaperiaatteen. Lähinnä siis sen onko tuossa nyt maa vai virta ohjaus ja jos maaohjaus niin mistä ventiili saa virtansa.
Originally posted by Saarikoski View PostPystytkö suomentaa typerälle tuon toimintaperiaatteen. Lähinnä siis sen onko tuossa nyt maa vai virta ohjaus ja jos maaohjaus niin mistä ventiili saa virtansa.
=Positiivinen ohjaus
-Venttiilit ovat tyyppiä NOF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Originally posted by peto2 View PostKuten kuvasta näkyy, ruskea johto menee suoraan maihin (BMW:n johdoissa kokonaan ruskea menee aina suoraan maihin) ja kelta-ruskea sekä kelta-violetti menevät Ilmastoinnin ohjausyksikköön.
Tämä helpotti huomattavasti, nyt tod näk tuo alkaa skulata uudella ohj paneelilla.
Seuraava kysymys: onko kukaan kytränny bilteman sähköflektiä tuon oman sähköflektin tilalle.
Mietin myös viskonkin poistamista ja tuon isoimman mallin kötystämistä koneenpuolelle ainoaksi tuulettimeks, koska molemmat tuulettimet tuntuu olevan mulla vaihtokunnossa kohta.
Uskon että isoin bilteman malli jaksais pitää kennot tarpeeks viileenä ja jos tuolle sais ohjauksen noista alkup piuhoista ois asennus aika vaivaton.
Jotenki käytetyn puhalminen ostaminen ei kauheasti kiihota, uusi on aika tyyris ja ehkä haluaisin tuon viskon tuolta pois humisemasta...toki tuo bilteman mallikin on varmasti äänekäs yms mutta on ainaki edukas ja koneenpuolelle asennettuna meteli vähän vaimenee.
Kuinka tollsessa -02 e39:ssä on toteutettu tuo sähköflektin ohjaus? Ainakin pyörii hissukseen koko ajan kun ilmastointi päällä, mutta onko vastukset jotka rajottaa pyörimisnopeutta itte flektissä vai tuleeko virran rajotus jostain autonpäästä. Ts. Jos kötystän tuollaisen tarvikepuhaltimen auton omiin johtoihin laulaako se kokoajan kaasupohjassa. ?Last edited by Saarikoski; 31-07-2016, 11:45.
Originally posted by Saarikoski View PostSeuraava kysymys: onko kukaan kytränny bilteman sähköflektiä tuon oman sähköflektin tilalle.
Itse en edes harkitsisi viskon kormaamista jollain harakiri puhaltimella.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Originally posted by Simulation View PostSopiiko faceliftiin esm. ovet, peräkontin luukku prefacelift-malleista? Pitäisi pikkuhiljaa rueta etsimään omaan kulkineeseen terveempiä osia ja valikoima olisi laajempi jos vanhempienkin osat sopisivat heittämällä. Konepellissä ilmeisesti jotain eroa?Last edited by Roito; 31-07-2016, 15:23.BMW E70 X5 käyttismöhkö
MB W639 Kummisetä
Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
Originally posted by Simulation View PostSopiiko faceliftiin esm. ovet, peräkontin luukku prefacelift-malleista? Pitäisi pikkuhiljaa rueta etsimään omaan kulkineeseen terveempiä osia ja valikoima olisi laajempi jos vanhempienkin osat sopisivat heittämällä. Konepellissä ilmeisesti jotain eroa?F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Originally posted by Simulation View PostHämmennetään vielä sen verran takaovien osalta että kuis farmari/sedan?
Etuovet käy keskenään sedan ja touringBMW E70 X5 käyttismöhkö
MB W639 Kummisetä
En oikeen tiedä mitä tarkoitat mutta onhan niissä hiukan eroa:
