E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Uusi topikki. Vanha täällä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=337672
  • Saarikoski
    R.I.P.
    • 726
    • KOKKOLA
    Kertokaa nyt joku mistä tulee -02 525d manuaalisen ilmastoinnin yhteydessä olevalle vesiventtiilille piuhat ts. kuinka tuo systeemi toimii. ??
    Saan jatkuvan maan tuolta (ihan joka tilanteessa) ja vain pieniä n. Voltin jännitteitä + tinnistä.
    Tilanne ei muutu vaikka irroitan sisältä säädinpaneelin liittimistään.
    • peto2
      • 8290
      • Järvikylä (Nakkila)
      Kaikista karvalakeimmassa versiossa ei ole kuin yksi vesiventtiili ja silloin ei mene johtoakaan X85 liittimen 3-pinnistä X610:n 6 pinniin.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Saarikoski
        R.I.P.
        • 726
        • KOKKOLA
        Pystytkö suomentaa typerälle tuon toimintaperiaatteen. Lähinnä siis sen onko tuossa nyt maa vai virta ohjaus ja jos maaohjaus niin mistä ventiili saa virtansa.
        • peto2
          • 8290
          Kuten kuvasta näkyy, ruskea johto menee suoraan maihin (BMW:n johdoissa kokonaan ruskea menee aina suoraan maihin) ja kelta-ruskea sekä kelta-violetti menevät Ilmastoinnin ohjausyksikköön.
          =Positiivinen ohjaus
          -Venttiilit ovat tyyppiä NO
          • Saarikoski
            R.I.P.
            • 726
            • KOKKOLA
            Jebajee. Ja mää oon törmänny useampaan kertaan tällä foorumilla "neuvoihin" että vesiventiilille tulee aina jatkuva virta ja on maaohjaus.
            Tämä helpotti huomattavasti, nyt tod näk tuo alkaa skulata uudella ohj paneelilla.
            • Saarikoski
              R.I.P.
              • 726
              • KOKKOLA
              Seuraava kysymys: onko kukaan kytränny bilteman sähköflektiä tuon oman sähköflektin tilalle.
              Mietin myös viskonkin poistamista ja tuon isoimman mallin kötystämistä koneenpuolelle ainoaksi tuulettimeks, koska molemmat tuulettimet tuntuu olevan mulla vaihtokunnossa kohta.
              Uskon että isoin bilteman malli jaksais pitää kennot tarpeeks viileenä ja jos tuolle sais ohjauksen noista alkup piuhoista ois asennus aika vaivaton.
              Jotenki käytetyn puhalminen ostaminen ei kauheasti kiihota, uusi on aika tyyris ja ehkä haluaisin tuon viskon tuolta pois humisemasta...toki tuo bilteman mallikin on varmasti äänekäs yms mutta on ainaki edukas ja koneenpuolelle asennettuna meteli vähän vaimenee.
              Kuinka tollsessa -02 e39:ssä on toteutettu tuo sähköflektin ohjaus? Ainakin pyörii hissukseen koko ajan kun ilmastointi päällä, mutta onko vastukset jotka rajottaa pyörimisnopeutta itte flektissä vai tuleeko virran rajotus jostain autonpäästä. Ts. Jos kötystän tuollaisen tarvikepuhaltimen auton omiin johtoihin laulaako se kokoajan kaasupohjassa. ?
              • peto2
                • 8290
                Orkkis puhaltimelle tulee suora virta ja pwm ohjaus (näitä tuntuu tosin olevan vastus ja pwm mallia sekaisin mutta facelitissä pitäisi olla tuo pwm). Jos kytket siihen tarvikepuhaltimen, se on jatkuvasti päällä niin kauan kun akussa riittää virtaa. Vastus versiossa tarvikepuhaltimen saisi toimimaan suht pienellä työllä.
                Itse en edes harkitsisi viskon kormaamista jollain harakiri puhaltimella.
                • jukkae
                  • 3506
                  • 70800
                  Toi bilteman isoin ja toiseks isoin on aivan perseestä, en suosittele edes tietokoneeseen.
                  • Simulation
                    • Mar 2013
                    • 66
                    Sopiiko faceliftiin esm. ovet, peräkontin luukku prefacelift-malleista? Pitäisi pikkuhiljaa rueta etsimään omaan kulkineeseen terveempiä osia ja valikoima olisi laajempi jos vanhempienkin osat sopisivat heittämällä. Konepellissä ilmeisesti jotain eroa?
                    • Roito
                      • Jul 2009
                      • 3921
                      • Tavastila/Kotka
                      Sopii kyllä, faceliftissä munuaiset erilaiset ainakin, konepellistä en tiedä, voi toki olla päältä sama mutta sitten äänieriste tai joidenkin kiinnikkeiden kohdat eri tjms :think
                      BMW E70 X5 käyttismöhkö
                      MB W639 Kummisetä
                      Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
                      • peto2
                        • 8290
                        Peltiosissa ei tietääkseni ole muualla eroa kuin takavalojen taustassa :think
                        • Simulation
                          • Mar 2013
                          • 66
                          Hämmennetään vielä sen verran takaovien osalta että kuis farmari/sedan?
                          • Roito
                            • Jul 2009
                            • 3921
                            • Tavastila/Kotka
                            Eri takaovet sedanissa ja farkussa
                            Etuovet käy keskenään sedan ja touring
                            MB W639 Kummisetä
                            • peto2
                              • 8290
                              En oikeen tiedä mitä tarkoitat mutta onhan niissä hiukan eroa:
