E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
    Kyllähän puristettavat liittimet vie tinaa 100-0 varsinkin kun joutuu kattoverhoilun välissä ähräämään. Abikoja en käyttäisi kun on noita paljon parempiakin, tässä tapauksessa käyttäisin ihan paljaita holkkeja ja kutistesukkaa ja KUNNOLLISTA puristustyökalua.
    No joo onhan ne liittimet helpommat kuin kolvaaminen, mutta jos helpolla haluaa päästä, niin ostaa tuon tyyppisiä liittimiä, mistä laitoin linkin. Ei tarvitse puristella tms.,pelkästään lämmittäminen riittää.
    • eiskalt
      • 836
      • Hyvinkää
      #407
      Siitä kontin johtosarjasta puheenollen, osaako kukaan sanoa, saisiko jostain sitä pelkkää kumihaitaria, jossa johdot kulkevat? Sedaniin. Korjaussarjojen mukana tulisi, mutta mieluummin hommaisin vain erillisen suojakurtun ja käytän omia johtojani.
      Toki vaihtoehtohan sekin on ostaa se korjaussarja ja käyttää siitä sen mitä haluaa ja heivaa loput kuuseen. :think
        • 9232
        Eipä taida enää olla saatavilla. KLIK
        Onko se alkuperäinen haitarikumi rikki, vai miksi se pitäisi uusia?
        • kihe
          • Sep 2011
          • 174
          Originally posted by Styroxi View Post
          Osaako joku sanoa tarkalleen mikä automaatti tässä on? "Tyyppi" jotta saa oikean öljyn tilattua.
          Osa liikkeistä kehuu että Mobil öljy eli tämä
          Ja osa sanoo että Esson öljyt.
          Mitäs te olette mieltä?
          Sit kun taas joku sanoo että Redline... Niin kyllä voi olla vaikea lyödä sinne oikeat öljyt..
          39 BMW 540i. Type Code: DE61 .
          Production month: 03/1996
          Alkuperäisöljy ollut käsittääkseni aikanaan Esson LT 71141 ja Esso on nykyään Mobil, jolta saa myös samaa kamaa eli Esso LT71141 = Mobil LT71141.
          Periaatteessa voi laittaa kyseisen luokituksen (LT71141) öljyt sisään, joita on sitten tarjolla jo paljon eri valmistajilta. Myös laatikon valmistajalta eli ZFltä löytyy omia öljyjä (olikohan LifeGuard tms.)
          • eiskalt
            • 836
            • Hyvinkää
            #410
            Juurikin näin, täysin käyttökelvottomassa kunnossa.
            Täytynee vilkasta, josko jossain purkuraadossa olisi sopiva tai sitten vaan tilaa koko setin.
            Kiitos kuitenkin linkistä, en bmwfanssista ollu löytävinäni tuota.
            • jezze rs
              • Dec 2016
              • 67
              540 minimi vannekoko
              Hei!
              Tuossa olisi talvirenkaiden osto edessä ja, koska olen ajatellut vaihtaa eteen 540 jarrut (jotka jo löytyvät) olisi hyvä tietää minkä kokoinen vanne niille pitää olla? Meneekö vielä 16"?
              - Opel Astra g 2.2 DTi -03 (150hp/340nm)
              - Opel ascona B 2.4 CIH -77
              - Opel Rekord E 2.0 SEH -8x
              - Mercedes-Benz 190 2,3 8v -89 (endurance saloon 185hp/245nm)
              - Honda Civic 1,8 16v turbo -88 (300whp/330nm)
              - BMW 528 2,8 -97 (talviliukuri)
              - Ruohonleikkuri 1.2l Opel OHC mosalla ja 40mm dellorton vaakaimulla (n. 60hv)
              https://fi-fi.facebook.com/LemuRacingTeam
              • luikas
                • 644
                • Oulu area
                #412
                Originally posted by jezze rs View Post
                Hei!
                Jos 324mm halk. jarrulevy niin menee 16".
                Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                Past:
                F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                F31 318d xdrive -14
                F07 530d GT-11
                E90 330xda LCI -09
                E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                E39 530d M-Sport -03
                E39 530iA M-Sport -02
                E39 528i -97
                E30 320i -88
                  Hei!
                  Ihan kaikki 16" vanteet ei välttämättä mene. 16" vanteilla jää todella vähän väliä satulan ja vanteen väliin.
                  • Tuukkaw
                    • Aug 2015
                    • 745
                    • Tre
                    #414
                    En ainakaan omaan (e30) ole saanut sopimaa 16" vanteita jaa siinä on e36 m3 315mm levyt. Joten jos 540i:ssä on 324mm niin tiukkaa voi tehdä.
                    61 Ford
                    79 HD
                      • 9232
                      Ainakin kaikki orkkis E39:n 16" vanteet menee myös isommille facelitiftin etujarruille. Muut on sitten herran haltuun ja ite testattava.
                      • hietase
                        • Oct 2012
                        • 597
                        Originally posted by hietase View Post
                        Näettekö järkeä näissä touringin takaluukun johtojen korjaussajoissa? Oma vanhus alkaa 15-vuotiaana vihdoin oireilemaan. Check control herjaa palaneesta jarruvalosta ja vasen onkin pimeä. Uusi polttimo ei kuitenkaan tuonut muutosta, joten katkenneita johtojahan tässä kaivetaan kohta esiin.
                        Eli, ovatko nämä valmiit niput ostamisen arvoisia vai ei? Ainakin hintaa on yllättävän paljon. Ostanko ennemmin metritavaraa ja kolvaan / liitän abikoilla vauriokohdan yli?
                        Otin tämän tänään tarkasteluun.
                        Päivän kysymys sinulle: milloin viimeksi olet tuntenut olosi tyhmäksi, siis _todella_ tyhmäksi?
                        Minä tunsin tänään. Purin pikkuluukun suojamuovit pois ja puhdistin johdot kauhean jankin alta esiin. Armotonta tiirailua puolisen tuntia ja kaikki vasemman puolen johdot ovat ulkoisesti täysin ehjiä. Ihmettelyä ja varmistelua, ehjiä ovat. Sitten vielä itse takavalo esiin ja katsomaan onko hapettumaa löydettävissä. Eipä ollut hapettumaakaan, mutta palanut polttimo oli!
                        Otsa hiessä pohtimaan että mitä hemmettiä, varmasti vaihdoin polttimon. Pienen lisätuumauksen jälkeen älysin, että toki vaihdoin, mutta OIKEALLE puolelle!
                        Mitä me tästä opimme? Ainakin sen, että pitäisi varmaan keskittyä siihen mitä tekee
                          No joo sattuuhan näitä kämmejä joskus jokaiselle. Onneksi et sitä korjaussarjaa vielä tilannut.
                            • 10250
                            #418
                            Levyn koko ei pelkästään ratkaise,vaan asiaan vaikuttaa myös carrie ja satulan muoto. Näistä voi tulla helposti muutaman millin heittoja.
                            Kuten Clavurion kirjoitti ,niin 16" orkkisvanteet sopii,mutta tarvike malleissa on isoja eroja. Kaikki mallit ei mahdu. Jos tarvikevanteita on ostamassa,niin kannattaa sovittaa ensin.
                            • ts18056
                              • Sep 2010
                              • 276
                              • Joroinen
                              #419
                              Samanlaisia kokemuksia tuosta palaneiden polttimoiden herjasta. Mulla herjasi vuodenvaihteessa myös takavaloista, jotka pikaisen katselmoinnin jälkeen näytti kaikki ehjältä, varsinkin jarruvalot (herja syttyi jarrutuksen yhteydessä). "Kaikki" jarruvalot tuli käytyä läpi, samoin vaihdettua rekisterikilven molemmat polttimot (toinen niistä pimeä). Ja päätä tuli raavittua niin, että vieläkin on tikkuja kynnen alla... Kunnes huomasin sen ikkunalla killottavan lisäjarruvalon olevan pimeänä
                              E39 525i -01
                              ex 750iL -96
                              • -Markus-
                                • 1468
                                • Ihan Savossa
                                #420
                                Toi nyt ole pahakaan... Allekirjoittanut paino jo prässillä rengasta irti paikaltaan, ennenkun huomas et saattas lähtee paremmin kun ottaa pultit auki kokonaan...
                                Ford Mondeo Mk3 STW
                                VW E-Golf 2015
