E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • _Rontti
    • Sep 2008
    • 1195
    • Raahe
    #526
    Originally posted by jumbo View Post
    Oisko jollain jäänyt e39 sedanin talakaiuttimia koteloineen joutilaaksi? Etelä-karjalan tai kymenlaakson alueelta?
    Mulla ois, mutta ei aivan tuolle alueelle osu täällä oulun lähistöllä ois!
    -Raahe connection-
    E39 LeMans BlueM5
    E39 523i Montrealblau
    E34 DiamantSchwartz 535i
    • Skarpa
      • Oct 2007
      • 3434
      • Kotka
      #527
      Onko ulkolämpömittarin lukemalla vaikutista lämmityslaitteen tai ilmastoinnin toimintaan? Omassa tällähetkellä rikki tai huono kosketus ja näyttää pysyvästi -40.
      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
      E30 Armo "330i"
      • lihakimpale
        • Jan 2017
        • 261
        Ilmastointiin on.
        • ae39
          • Sep 2015
          • 19
          Originally posted by RiZ3* View Post
          Mistä toimiva bt järjestelmä ison navin kaveriksi facelift e39iin ? Autostudio ei suostunut myymään connectsia koska ei kuulemma toimi... Ideoita kenen setti ois toimiva?
          Tämä kiinnostaisi itseänikin, mk3 navi kyseessä mulla. Jos bt ei onnistu niin aux käy yhtä hyvin
          jos mitään merkitystä niin 6cd vaihtaja ja DSP löytyy kanssa
          • jumbo
            • Jun 2005
            • 6603
            • Lappeenranta
            #530
            Pietään mielessä Oisin vaan asentanut tänään kun huomenna lähtö helsinkiin, mutta sieltä miun pitäs kyllä saaha yhdet.
            M550d
            • Eero-Pekka
              • Aug 2017
              • 51
              • Savonlinna
              #531
              Morjens. Tuli tänään vaiheltua e39 528ia venttiilikopan ja öljysuodatinjalan tiivisteet. Öljyt ja suodatin samalla uuset. Sitten ajelin noin 30km ilman ongelmia ja sen jälkee välähti öljynpaineen merkkivalo. Sen jälkee tsekkasin öljyt-> oli maksimissa. Sit taas ei syttynyt eikä palanut vähään aikaan. Nyt välillä ajossa saattaa välähtää tai palaa vähän pidempään. Mitään sivuääniä ei oo enkä usko että mitään mekaanista vikaa onkaan. Onko näistä menny noita antureita?
              • Muurahainen
                • 9195
                Joskus. Yleensä sisältänyt konehuoneen pesua samalla.
                • Skarpa
                  • Oct 2007
                  • 3434
                  • Kotka
                  #533
                  Originally posted by lihakimpale View Post
                  Ilmastointiin on.
                  Ok, kiitoksia
                  E30 Armo "330i"
                  • lihakimpale
                    • Jan 2017
                    • 261
                    Onko kampuran stefa, kun vuotaa öljypohjan ja laatikon välistä vai voiko olla öljypohjantiiviste?
                      • 10250
                      #535
                      Varmasti moottoriölyä?
                      • lihakimpale
                        • Jan 2017
                        • 261
                        Aika vahvasti näyttää moottoriöljyltä.
                        • MikkoÄr
                          • Aug 2007
                          • 170
                          • Nokia
                          #537
                          Mikäs voisi aiheuttaa mankan äänen pätkäisyn kiihdyttäessä? Autossa 16:9 navimankka ja touringin perusvahvistinkamppeet ilman DSP:tä. Täysin satunnaisesti pätkäisee vähän nopeammin paikaltaan, tai välillä ihan normaalistikin liikkelle lähdössä sekä tiukoissa käännöksissä. Tämän jälkeen äänet pois 1-3 sekunnin luokkaa, jonka perään toimii taas normaalisti. Vika ilmenee kaikilla ohjelmalähteillä radiosta telkkariin.
                          2ZR-FXE
                          • Nikok
                            • Sep 2016
                            • 12
                            E39 540ia 3/98 jarrut
                            Eli jarrupoljin tyhjäkäynnillä painuu sisään ja kuskin jalkatilassa kuuluu korina (ihan kuin ilma ja neste porisee).ajossa tuntuu normaalilta ja jarruttaa. Oisko jarrupääsylinteristä letku irronut tai hajonnut?
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Kurkkaa ettei jarrutehostin ui kotelossaan vedessä. Siellä olevat vedenpoistot menevät suht helposti tukkoon.
                              • Nikok
                                • Sep 2016
                                • 12
                                Voisi olla mahdollista koska normaalisti toiminut ja tänään tullut vettä suht rankasti ja alko tänään
