Mikä hylsy 520i takanavan mutteriin, onko 36mm 12-kanttinen?
E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
Kyllä.Originally posted by JJT View PostMikä hylsy 520i takanavan mutteriin, onko 36mm 12-kanttinen?E39 530dA -02 M-Sport
Voi sitten muuten olla oikeasti tiukassa, jos ei ole aukaistu.Originally posted by JJT View PostMikä hylsy 520i takanavan mutteriin, onko 36mm 12-kanttinen?Last edited by HTK12; 26-08-2017, 16:23.e39 540iA E85
Itse avannut aina niin että perä pukkien päälle, sopiva voima-avain kiinni (ei räikkä) , Auto käyntiin ja varovasti vaihteella auki. Mutta avaimen vääntöosan alle jokin tasainen ja kestävä esim. 5mm lattateräs. Johon kannattaa loveta kolo tuolle avaimen varrelle jotta pysyy paikallaan.Originally posted by HTK12 View PostVoi sitten muuten olla oikeasti tiukassa, jos ei ole aukaistu.
E39 6/2001 valmistettu, angel eyes ledit pitäs vaihtaa kun palavat miten sattuu. Tekeekö schmiedmannin ledeillä mitään ?
https://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e3...i?tuote=AEUPG1The will to do - the soul to dare
E93 M3
Kiinan ledit ollu (näköjään) 3v keulalla ja hyvin on toiminu https://www.aliexpress.com/item/2-7W...311.0.0.PT084O (makso 18€joskus aikanaan just nuo, Order time & date: 01:55 Sep. 12 2014 + 2vko toimitus)Originally posted by RiZ3* View PostE39 6/2001 valmistettu, angel eyes ledit pitäs vaihtaa kun palavat miten sattuu. Tekeekö schmiedmannin ledeillä mitään ?
https://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e3...i?tuote=AEUPG1Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
INPA, BMW Scanner 1.4.0
Nykynen:E39 530dA tourinki -02
EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
Mulla on aika lailla samanlaiset ledit kuin nuo Schmiedmannin. Ei löydy nyt eBayn apista että mitkä ne oli, mutta jotain 50€ luokkaa oli hinta jostain Hongkongista tai Singaporesta. Ei välky eikä tule virheilmoituksia.E39 M5 -99
F11 530d Xdrive -14
12/2000 530, mahtaakohan peilien sisääntaittumiselle & peruuttaessa apukuskin peilin automaattisella kääntymisellä olla sulaketta? Ei tapahdu mitään nappia painettaessa. Peilin sähkösäädöt toimivat muuten pl taittuminen ja automaattinen kääntyminen
Miten kirkkaat ovat? Pystyykö esim päivällä ajamaan pelkät angelit päällä?Originally posted by Kiwes View PostKiinan ledit ollu (näköjään) 3v keulalla ja hyvin on toiminu https://www.aliexpress.com/item/2-7W...311.0.0.PT084O (makso 18€joskus aikanaan just nuo, Order time & date: 01:55 Sep. 12 2014 + 2vko toimitus)
Itsellä ollut tuollaiset vajaan vuoden:
http://www.ebay.co.uk/itm/2X-40W-12-...item1a27510c41
Hinta oli silloin 19€.
Kuvassa oik puolella vanha 3W (tai 5W...?) ledi, onhan "40W" vähän kirkkaampi. Muutaman kerran jotkut teiden ritarit ovat vilkutelleet valoja kun pelkät parkit päällä on ajellut...Last edited by Tuonela; 24-11-2018, 13:28.
Luulen että vastaantulijat valoja väläyttelee vaikka ois mikkä H8 ledit johtuen orggis parkkivalon rakenteesta. Mallia Umnitza tms. CCFL-ledirinkulat saattavat mennä jo "päiväajovaloista".Originally posted by ae39 View PostMiten kirkkaat ovat? Pystyykö esim päivällä ajamaan pelkät angelit päällä?Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
Past:
F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
F31 318d xdrive -14
F07 530d GT-11
E90 330xda LCI -09
E70 X5 3,0sd M-Sport -07
E39 530d M-Sport -03
E39 530iA M-Sport -02
E39 528i -97
E30 320i -88
Okei kiitos, nämä lähti tilaukseenOriginally posted by Tuonela View PostItsellä ollut tuollaiset vajaan vuoden:
Mistähän sumareihin ledit? Ei tarvitse olla mitkään ihmeelliset, harvemmin tulee käytettyä sumareita mutta näyttää paljon paremmilta valkeina kuin keltaisina
Sekä sisätiloihin myös ledit, mielellään semmoiset jotka ei vilkkuis ja toimisivatkin
Kääntyminen pakkiasentoon tapahtuu, kun säädön valitsin (kuski/apukuski) on toisen peilin kohdalla. Kokeile toimiiko, kun laitat sen sinne.Originally posted by Nie39mi View Post12/2000 530, mahtaakohan peilien sisääntaittumiselle & peruuttaessa apukuskin peilin automaattisella kääntymisellä olla sulaketta? Ei tapahdu mitään nappia painettaessa. Peilin sähkösäädöt toimivat muuten pl taittuminen ja automaattinen kääntyminen
Sisääntaittuvat peilit voivat "olla sanomatta mitään" vaikkei mikään sulake olisi palanut. Ainakin itsellä olivat melkoisen mykät ennen putsausta ja hammaspyörien vaihtoa. Kädellä jos auttoi niin saattoi pitää pienen yrittämisen äänen joskus, sulaketta ei polttanut ikinä.'00 Audi TT 1.8T Quattro//'92 Lexus LS400//'89 205 Green//'96 Ford Bronco Eddie Bauer//'99 Xsara VTS "Endurance Saloon" Project
Originally posted by Jasuuu View PostOn luettu ja ei ole koodeja. Mistäs sen väyläyhteyden tietää? Jos väylässä kulkee kierrosluku ym niin toimii.Originally posted by HTK12 View PostOnko autosta luettu vikakoodit? Onko väyläyhteys moottorinohjaukselta mittaristoon ehjä?
No nyt on mittaristo kiinni, ja tosiaan syttyy ABS ja CEL valo ku on vain mittaristotestin aikana virta-avain kakkosasennossa. Mutta ei vaan syty kun laittaa sytytysvirran, aivan sama.
Lämpötilamittarin kalibrointiin ei varmaan ole mitään järkevää ohjetta? Näyttää lämpöä keskialuetta seuraavaan viivaan kun kone on normilämmössä.
