E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • Shatter
    • Mar 2013
    • 926
    Nyt menee jännäksi kun tuossa alkukesästä vänkärin takajousi pamahteli kuoppiin ajaessa ja siinäkin saattoi poksahtaa kun ajoi normaalisti katukivetyksestä alas.. tämän paukkumisen tuloksena oli roikkuva perä toiselta puolelta joten ajattelin että jousi sieltä on poikki. Tällä viikolla tuli uusi jousisarja alle ja vieläkin on vänkärin puoli reilun sentin alempana toista, eikä vanhakaan jousi ollut tosiaan poikki :think ruosteessa vain. (2011 asennetut H&R jouset)
    Loputonta keskusteluahan siitä on että e39 ei ole täysin suorassa ja tilanteen voi korjata coiloverilla, mutta uskon kyllä että jossain on mätää sillä aiemmin auto oli täysin suorassa väljää ei alustasta löydy, joten periaatteessa enää jäljellä on iskari, mutta eikai sekään pitäisi puottaa perää noin paljoa mikäli olisi rikki?
    Ongelma korostuu vielä enemmän peräkärry perässä. Vanhoilla jousilla kuskinpuolella meni kaaren ja renkaan väliin parikin sormea kun vänkärinpuolella renkaan kulutuspinta oli jo kaaren sisässä ja perän roikkumisen tosiaan huomaa selvästi ihan silmälläkin sen tarkemmin syynäämättä.
    Ideoita?
    E91 330dA xDrive M-Sport '09
    VW Golf mk4 1.6 '03
    Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
    MB W108 250S '67 x2
    • Klarion
      • Mar 2014
      • 42
      • Kangasala
      Onko normaalia, että E39:n manuaalilaatikosta kuuluu pieni kolahdus, kun vaihtaa vaihteita? Vaihteet kyllä toimivat ilman mitään ongelmia.
      • Skarpa
        • Oct 2007
        • 3408
        • Kotka
        Mikä antenni on E39 touringin vasemmassa takalasissa? Radio?
        Käyvätkö facelift takalasin nostimet preface oviin?
        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
        E30 Armo "330i"
        • _Bäri_
          • Dec 2014
          • 932
          Pari kysymystä olis taas. Onko 535 vakiona lukkoperä? Vai löytyykö ainoastaan ämmästä vakiona?
          Onko kukaan askarellu takaluukkun avausvaijeria? Samanlaista ku menee tankinluukkussakin. Omassa on takaluukun lukkopesä hajotettu, mietiskelin vaa jos akkuhyytyy niin pääsis konttii.
          Minkä takia purkuosat maksaa niin paljon bemareihin?
          E61 535dA -05
          E91 320dA -06
          E53 X5 3.0dA - 03
          E39 535iA -01
          E39 520i -97
          E39 530dA - 00
          • bemmeri
            • 4181
            Ei ole saanut edes rahalla lukkoperää muuhun M5:een e39-korimallissa. Jälkeenpäin laitettu, jos jonkinlainen lukkoperä sieltä löytyy.
            Eipä ole tullut vastaan kenelläkään tuollaista vaijeripatenttia. Yleensä jos joku, esim. lukkopesä on rikki, niin samalla vaivalla sen korjaisi, kuin laittaisi jotain patentteja. Jos käy huonosti ja konttia ei saa auki muulla keinon, niin takaluukun saa auki poraamalla reiän oikeaan kohtaan ja sorkkimalla jollain koukulla, jos ei muuten lähde auki. Yuotubesta löytyy ohjeet.
            Tilaa purkuosat jostain muualta kuin katsomalla varaosahaku.fi tms., suomalaisia riistäjiä. Esim. ruotsissa järkevämmän hintaisia ja baltiassa/saksassa/yms. vielä halvempaa.
            Tuossa Ruotsin yksi hakupaikka:
            http://en.bildelsbasen.se/?link=sear...e=1&vc1=111&vc[0]=111106100&vcx=1538
            EVERYTHING | WORKS
              • 10941
              Kuten edellä todettiin, niin vain M5 on ollut lukkoperä. Mitään vaijeri virityksiä kannata tehdä. Paljon järkevämpää laittaa se lukko kuntoon kun alkaa patentoimaan. Melkoinen patentoiminen siinä vaijerissa ja lukon vaihtaminen nyt on ihan plug&play. Kaikkiin autoihin purkuosat maksaa aivan järjettömästi Suomessa purkaamoilla. Niistä nyt kannata ostaa oikeastaan mitään ellei satu olemaan kaveri töissä. Hintaero uuteen tarvikeosaan saksasta ei ole kovin suuri. Tai sitten tilaa ne purkuosat ulkomailta kuten tuossa edellä no ehdotettiin. Ei se akun hyytyminen nyt mikään ongelma ole, jos vaan kuskin ovenlukko toimii. Avaimella lukko auki -> konepelti auki ja virtaa konehuoneeseen -> kontti auki sähköisesti ja uusi akku paikalleen.
              • _Bäri_
                • Dec 2014
                • 932
                Kiitos linkistä, rupes tulee jo järkeä osien hintoihin.
                Täytyy huomen käydä kyselee mitä alkuperänen lukko tuohon maksaisi.
                E61 535dA -05
                E91 320dA -06
                E53 X5 3.0dA - 03
                E39 535iA -01
                E39 520i -97
                E39 530dA - 00
                • lihakimpale
                  • Jan 2017
                  • 261
                  Pieni nypytys matalilla kierroksilla tasakaasulla ja moottorijarrulla, josta joku aika sitten mainitsin, näytti johtuvan hieman laahaavista takajarruista.
                  • luikas
                    • Sep 2004
                    • 644
                    • Oulu area
                    Samat oireet poistuivat jarrurempalla itsellä viime syksynä.
                    Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                    Past:
                    F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                    F31 318d xdrive -14
                    F07 530d GT-11
                    E90 330xda LCI -09
                    E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                    E39 530d M-Sport -03
                    E39 530iA M-Sport -02
                    E39 528i -97
                    E30 320i -88
                    • JJT
                      • 6694
                      Kuskinpenkin johtosarjasta penkin puolelta on katkaistu kaapeli jossa on 1 sininen ja 1 ruskea johto. Korin puolen liittimessä ei ole yhtään ylimääräistä /katkottua johtoa.
                      Lämmitys toimii pelkästään istuinosassa. Onko osassa penkeistä lämmitykselle enemmän johtoja kun toisissa?
                      Normaalit manuaalisäätöiset jakkarat siis.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • lihakimpale
                        • Jan 2017
                        • 261
                        Siis kuinka tämä IHKAn takana oleva liitin lähtee irti? Montakymmentä minuuttia jo yrittänyt irroittaa........................
                        https://www.dropbox.com/s/gg23osjq3n...0020.jpeg?dl=0
                        • lj123
                          • Nov 2015
                          • 1215
                          • Lohja
                          Kyllä se vetämällä lähtee, mutta voi olla todella tiukassa kiinni.
                          E39 M5 -99
                          F11 530d Xdrive -14
                          • lihakimpale
                            • Jan 2017
                            • 261
                            No on kyllä sitten tiukassa. Pitää jotain liukastetta laittaa väliin, WD-40/CRC
                            • Styroxi
                              • 384
                              • Vaasa
                              Airbag:it E39 540iA vm:96
                              Mistäs näen mitä kaikkea airbag:ejä tuo autoni pitää sisällään, ilman että tarvii ruveta sisustaa purkamaan?
                              Pitäisi turvalaitteiden testauspöytäkirja esittää katsastuksessa , ja Testaaja tahtoo tietää mitä kaikkea airbagejä autossa on..
                              Näkeekö ne jostain netin syöväreistä olevasta katalogista esim VIN nro viimeisellä 7:llä nrolla?
                              tuossa on numero: BU80690 jos joku tietää mistä..
                                • 10941
                                Auton varustelistasta näkee, että lisävarusteena on sivubägit edessä. Niiden lisäksi tietenkin kuskin ja apparin bägit. Tosin eikös ne vaadi jonkun testauspöytäkirjan sulta? Hyvällä tuurilla kelpaa kun ISTA:sta tulostaa, tosin en ole varma kelpaako ilman virallista leimaa.. Aivan kuten päästöjen kanssa pitää olal luvat, että se päästölappu kelpaa.
