E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
Joku itteeni viisaampi vois todeta että sopiiko esim 523i perä 540:iin? itellä leipo perä ja tarttis jostain kaivaa ehjä tilalle enkä ole varma noista sopivuuksista... ja jos joku viittis vielä privalla heittää vastauksen ni olisin todella kiitollinen
Nappaa vesiventtiililtä johto irti kun tulee haaleeta, pitäs alkaa tulla kuumaa. Jos näin tapahtuu, ni tod näk vesiventtiilit toimii oikein.Originally posted by TheRipper View PostLämmityslaite ruvennut puhaltamaan hieman haaleaa ilmaa silloin tällöin...Välillä tulee ihan normaalisti lämmintä ja välillä taas pidemmän aikaa haaleaa...ihan kuin sekoittaisi ulkoilmaa liikaa sekaan?
Originally posted by JJT View PostOnko sisälämpöanturi puhdistettu?
Eikai kylmäaineen määrä lämmitykseen vaikuta:think
Juu ei. Tuli joku ihmeen aivopieru.
Inpalla saa luettua ihkalta mitä menee minnekkin.
Kai siellä on tarpeeksi kylmäainetta että paine riittää?
Aa okei:think tuntu vaan että sieltä tuli lämpöstä ilmaa kans, vai pääseekö jostain välistä vaan ilma kiertämäänOriginally posted by zener View PostHälyttimen sisätutka siellä majailee.
E: ja se ilmeisesti aihettaa hälytyksen helposti lueskelin että sen saa pois käytöstä kun painaa lukitusnappia uudestaan sen jälkeen kun on lukossa?Last edited by Worldfuture; 16-10-2018, 22:22.
Originally posted by petterihi View PostJos autossa on ennestään alkuperäiset prefl-xenonit, niin fl-xenonit menevät johtoadaptereiden lisäämisellä? Ballastit ja muut hömpsynpömpsyt vain siirtää uusiin umpioihin?+ Ilmastoinnin täyttöputkea pitää taivuttaa.Originally posted by Scitso View PostVilkun ja parkkien piuhat eri muuten sama.
Mikäs tuon neliskanttisen mötikän idea on keskellä sisäkattoa? Ilmaa sieltä tuntui tulevan, vai liekö idea juuri se?
Kyllä nuo Aerosus:n myymät pussit on valitettavan monesti samaa kiinakuraa, jota saa ebaystä halvemmalla.
Ei vielä omakohtasta kokemusta kestävyydestä. Juuri sain vaihdettua pussit alle ja auto lähti talvisäilöön pihalle ilman moottoria. Menee varmaan ensi kesään ennenkuin auto taas liikenteessä.Originally posted by Tomba87 View PostKiitos vinkeistä. Mutta onko nuo aerosus pussit sitten hyvät? Kuvien perusteella aivan samat kuin atp-autoteilen myyvät pussit mitkä saa satasella / pari.
Muutama tyyppi noita facen bmw vinkki ryhmäs suositteli niin otin testiin. Normihinnat oem pusseille suomessa oli sen ~200€ kpl jmtechillä.
Kiitos vinkeistä. Mutta onko nuo aerosus pussit sitten hyvät? Kuvien perusteella aivan samat kuin atp-autoteilen myyvät pussit mitkä saa satasella / pari.Originally posted by Proppu View Posthttps://aerosus.net/bmw/5-series/e39...port.html?pf=1
170€ posteinee molemmat pussit ja tuli 3 arkipäivässä normiposteilla 👍
https://aeromotors.fi/kataloog/search/2585401/lemforder
Siitä 4kpl Lemföder ilmaset postikulut 162€ ja toimitus ollu yleensä 2-3 arkipäivää
