E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • E39Fin
    • Jan 2013
    • 1763
    • HKI/Orimattila
    #196
    Hei, mietin comfort-penkkien retrofittausta ilman muisteja. Lähinnä kiinnostaa, että toimiiko kaikki penkkien säädöt pelkän 12v virran kytkemällä vaikkei muisteja kytkisikään toimintaan?
    Tämänhän tietysti voisi testata jos olisi kyseiset penkit lojumassa ja ottaisi akulta suoraan 12V, mutta kun ei vielä ole penkkejä nurkissa niin jää testaamatta. :think
    E: Kuulemma toimii.
    Jaguar XF Sportbrake R-sport.
    E39 523iA Oxfordgreen
    • Zudi
      • Jan 2018
      • 54
      Nyt olis taas ongelman poikasta. Eli töistä olin kotiin ajamassa noin 5km jälkeen auto nykäisi kummallisesti, ajoin koti pihaan mitään erikoista ei loppu matkana tapahtunut. Noin parituntia väliä ja lähdin kauppaan auto nykäisi taas (kierrokset tipahtaa), lähdin sitten kaupasta ja auto starttasi normaalia pidempään. Epäilin aluksi kampiakselin asentotunnistinta mutta sitten avasin konepellin ja kuinka ollakkaan kampikammion huohotin järjestelmästä oli ylä putki revennyt. Kysymys kuuluukin siis että jos kyseinen putkin huohottelee vapaasti ilmaan oireileeko auto noin. Autolla on viime aikoina ajettu aika paljon pätkä ajoa.
      • Muurahainen
        • 9195
        Komea imuvuoto tuosta tulee. Ihme jos oireilee noinkin vähän.
        • Hampsu
          • May 2009
          • 258
          • Lappeenranta/Helsinki
          #199
          Sedaniin hommaamassa alustasarjaa:
          Pitääkö koiranluita vaihtaa lyhyempiin(niinkuin e46?) jos päädyn coil overiin ,kiinteästi madaltavat sijaan ?
          Tottakai muitakin alustanosia kannattaa uusia samalla ,mutta kysymys vain tuosta sopivuudesta.
          G21 320xd lci m-sport
          • Zudi
            • Jan 2018
            • 54
            Joo on kyl komia ja ihmeelline onko olemassa erikseen ennen 98.9 valmistetulle m52 koneelle oma huohottimensa kun motonetin sivuilta löytyi vain yksi ja se on tuosta 98,9 eteenpäon valmistettuihin m52/m54
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              #201
              Ainakin etsi TÄYSIN väärästä paikasta. -> https://www.ebay.de/itm/FEBI-KURBELG...frcectupt=true
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Zudi
                • Jan 2018
                • 54
                Satun työskentelemään kyseisessä konsernissa jotenka suunilleen samaan hintaan saan osan sieltä kuin ebaysta. Mutta vastauksestasi ei selvinnyt että onko näitä montaakin erinlaista m52 konetta 528i bemareissa ollut
                • peto2
                  • 8294
                  #203
                  Kaksi, M52 ja M52tu, konetyyppi vaihtuu 9/98
                  • Bisnes^
                    • May 2014
                    • 82
                    • uusimaa
                    #204
                    Missä vika kun ei lämmönsäätö namiskaa kääntäminen auta mitään. Puhaltaa haaleeta tasaiseen vaikka kääntää kylmälle tai kuumalle eli max. :think
                    Kyseessä manuaali ilmastointi laitos.
                    • duuk
                      • 10587
                      • Saaressa
                      #205
                      Vesiventtiili jumissa
                      duke's garage:
                      E46 ///M3 2003
                      S38 S54 S62
                      instagram: _duuk
                      • Bisnes^
                        • May 2014
                        • 82
                        • uusimaa
                        #206
                        Onko jotain kikkaa et saa auki vai ostetaanko uusi?
                          Käännä säätö jompaan kumpaan ääripäähän ja koputtele sitä vesiventtiiliä. Saattaa alkaa toimimaan. Näihin tosin on saatavissa korjaussarjoja, eikä käytettykään nyt ihan mahdottomia maksa.
                          • Bisnes^
                            • May 2014
                            • 82
                            • uusimaa
                            #208
                            Kiitos tutkimme huomenna asiaa
                            • e30_M-tech1
                              • Jan 2011
                              • 340
                              Sopiiko xenon umpiot heittämällä?
                              2001 mallin autossa (sedan,bensa) kiinni hellan enkelit, ja pitää uusia valotehon vuoksi katsastukseen.
                              Löysin käytetyt hellat xenoneilla, eikä tietoa onko prefacelift..vielä. Mutta vaatiiko jotakin ihmeellistä säätöä tai osaa että sopii, jos vaikka onkin preface ja xenon umpiot?
                              Nykyiset:e39 530i & e36 325
                              Exät:
                              vw golffi
                              e46 328 -00
                              e30 320 -87
                              e30 325 -83
                              e36 325 -91
                              e36 328 -98
                              e30 325 M-tech1 -87
                                • 9234
                                Pre-face ja facelift umpiot menee kyllä paikalleen, mutta niissä on eri liittimet.
