E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • duuk
    • 10587
    • Saaressa
    #181
    Suosittelen ostamaan avauskahvaan tulevan. Se kilpivaloon tuleva on meinaan himmeempi kuin toisen puolen valo ja eihän se sovi.
    Mulla on joku tollanen € 22,21 | Sinairyu Special CCD Rear View Camera For BMW 3 Series 5 Series BMW E39 E46 Backup Night Vision Vehicle Camera Parking Assistanc
    duke's garage:
    E46 ///M3 2003
    S38 S54 S62
    instagram: _duuk
    • TuoAntti
      • 4178
      #182
      Juurikin tuosta syystä laitoin eilen tämmöisen tilaukseen. Eilen oli hinta alle 20. Samaa kuraa ne varmaan kaikki on tuossa hintaluokassa.
      EVERYTHING | WORKS
      • e46miäs
        • Aug 2013
        • 41
        • kuopio
        #183
        Originally posted by mikkomaa View Post
        Oliko vanhoissa tulpissa selvästi havaittavaa kulumista/ näköeroa "toimiviin"?
        Tarkista liitokset tulpalle ja puolalle!
        Ei eroa muihin tulppiin, paitsi silloin kun oli enemmän päässyt pyörimään vajailla ykkösen ja nelosen tulppa mustempi kuin muut.
        E39 520iA
        • Viljo540
          • Apr 2012
          • 55
          • KPO
          #184
          Originally posted by Viljo540 View Post
          Mikähän ois jarruissa kun tuntuu että ihan ku takapiiri ois poissa pelistä ja poljin menee melkein lattiaan.Ei ihan kauheen hyvin meinaa pysähtyä.
          Katsastuksen jälkeen tuli tuo vamma...nestettä on,ei sytytä mitään valoja ja tehostin tuntus toimivan.En oo kerenny tarkemmin vielä tutkia,mutta eikös härövalon pitäs syttyä jos takapiiristä on esim letku paskana?
          Ainut mitä viimeaikoina on tehty niin tuon abs-boksin vaihdoin mutta senkin jälkeen toimi ihan normaalisti.Katsastuksen jälkeen tosiaan aloitti ja sielläkin vielä oli hyvät jarrut.
          Joo...tämähän tosiaan ratkesi.Tutkin kaikki putket ja letkut,eikä vuotoja missään.Sitten ihan ilmaten vaan ja oikeasta takapiiristä tulikin aika reippaasti ilmaa ja toistaiseksi on toiminut.
          Melko erikoista,liekö sitten ollut vähän ilmaa joka katsurin survoessa pakeni tuonne taakse ja sieltähän se ei pois enää kulje.Tai sitten on pieni vuoto jossain joka ei vuoda nestettä mutta imee ilmaa kuitenkin.
          Sieg Nature!
          -2003 e39 touring 525 iA msport- "mustanvärinen"
          -2001 e39 touring iA 525- "musta"
          -1998 Zetor 7431-
          -1989 w124 230-
          -1972 El Camino 383cid-
          -1974 Tunturi pappa puch- "Black Pappa"
          -1969 Amazon b20- "Amazzingsson"
          • -Tapi
            • 3126
            • Välisuomi
            #185
            https://s.click.aliexpress.com/e/brjcmIe4
            Minäkin meinasin aluksi tuota mutta en uskaltanut luottaa avauskahvan kytkimen varmaan toimintaan... Huomasin vasta asentaessa että sedanissahan olikin avainpesä joten kahvan toimiminen ei olekaan ihan niin kriittistä.
            • TuoAntti
              • 4178
              #186
              Onhan siellä ohjaamossa sisälläkin nappi josta luukku avataan. Sekä avaimessakin kontin avauksen nappi.
              EVERYTHING | WORKS
              • Roisto
                • Nov 2010
                • 2549
                #187
                Mulla on joku Suomimallin avain kun ei oo kun kaks nappia
                2001 E39 525iA
                1992 E34 "540i/5"
                • duuk
                  • 10587
                  • Saaressa
                  #188
                  Kytkin otetaan vanhasta kahvasta. Tai ostetaan uus. Mulle laitettiin vanhasta vaan se ni hyvin on pelannut kesät talvet.
                  duke's garage:
                  E46 ///M3 2003
                  S38 S54 S62
                  instagram: _duuk
                  • 174000
                    • Mar 2008
                    • 1178
                    #189
                    Onko tiedossa mikä osa menee uusiks kun kontti ei aukea kahvasta? Avaimen napista aukeaa.
                    ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                    '02 VW Golf 1.4i
                      Tarkista ensimmäisenä johdotus sieltä haitarikumin sisältä.
                      • Axum
                        • 4416
                        Tämä.. toissapäivänä juotin ja jatkoin lähestulkoon jokaisen kaapelin haitarikumin sisällä.
                        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                        - E39 528ia
                        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                        Puretaan 520ia -97
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Ja seuraava on kahvan mikrokytkin.
                          • 174000
                            • Mar 2008
                            • 1178
                            #193
                            Kiitoksia, tarkistetaan tuo haitarikumin sisältö.
                            Kun ongelmia tulee niin niitähän tulee sitten kerralla useampi. Käynnistettäessä kuuluu hetken outo ääni aivan kun jokin hihna luistaisi hetken. Tämä siis huollon jälkeen, jossa autoon vaihdettiin öljyt ja termari. Nyt kun lähti ajamaan niin öljyn lämpömittari ponkaisi tappiin eli vähän alle 150 asteeseen n 10 km ajon jälkeen. Auto seis ja parin käynnistyskerran jälkeen lämmöt asettui normaaliin. Termari meni vaihtoon kun aiemmin jäähdytysnesteenlämpö ponkaisi tappiin muutaman kerran kovilla pakkasilla. Herjaa myös oljyn tasoa vaikka on tikusta katsottuna ylärajalla. Pitää viedä vikakoodinlukuun.
                            '02 VW Golf 1.4i
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Kovilla pakkasilla tappiin ponkaiseva lämpö johtuu yleensä liian laihasta jäähdytysnesteestä.
                              Termarit taas alkavat yleensä vuotaa läpi ja sitten ei ole lämpöä.
                              Öljyn lämpö ja taso muuten tulevat samasta sensorista.
                              • 174000
                                • Mar 2008
                                • 1178
                                #195
                                Joo tämä taitaa olla selvä tapaus. Anturi vaihtoon. 👍
                                '02 VW Golf 1.4i
