E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • buubaa
    • May 2013
    • 140
    • Lahti
    #166
    Mistä vois johtua että toi 525i ei saa bensaa kunnolla? Oon nyt tullut melkeinpä siihen tulokseen että huono kulku johtuu huonosta bensan saannista. Bensapumppu ja suodatin on jo vaihdettu.
    • Muurahainen
      • 9195
      Muistelisin että joku kertoi pumpusta lähtevän letkun olleen huonona ja pumppu ruiskutti osan takaisin tankkiin. Ei kyllä mitään havaintoa miten yleistä tuo on.
      Varmuuden tuosta tietysti saat kun mittaat paineet tukilta.
      • buubaa
        • May 2013
        • 140
        • Lahti
        #168
        Mites toi mittaus tapahtuu ja millasia lukemia pitäis saada? Onnistuuko tälläsellä https://www.biltema.fi/autoilu---mp/...ari-2000016980 ?
          Ei onnistu, tuo toimii vaan kaasariautojen kanssa. Maksimi painemittaus 10 psi =~0.7bar tuossa. Näissä on bensanpaine 3.5bar. Kävelet hydrauliikkaliikkeeseen ja ostat sieltä mittarin sekä siihen sopivan letkun. Toisessa päässä pitää olla Schrader-venttiili (eli se mikä auton renkaissa). Asiansa osaavassa hydrauliikkaliikkeessä homma hoituu hetkessä. Tuon sopivan letkun saa esim. paripyörien venttiilijatkosta. Letku poikki ja päähän mittariin sopiva liitin. Prässäävät liittimen letkuun kiinni, niin kestää.
          • buubaa
            • May 2013
            • 140
            • Lahti
            #170
            Ookkei, mites toi mittaus tapahtuu? Tyhjäkäynnillä vaan vai pitäiskö mittari vetää tuulilasille et käy ajamassa ja seuraa paineita ajossa?
            • e46miäs
              • Aug 2013
              • 41
              • kuopio
              #171
              Pientä ongelmaa taas m54b22 e39:ssä.
              Heittelee aina kylmänä käynnistäessä 2 pyttyä (1cyl aina ja joku satunnaisesti väliltä cyl4-6) pois pelistä, jos ei lähde heti liikenteeseen. Lämpimänä ei mitään ongelmaa.
              Vaihdettua: puolat 2kpl misfireä antaviin sylintereihin, kaikki tulpat, imuvuodot savutestattu, imusarjan takapään tulpat, huohotin kaikkine osineen.
              Sylinterien paineet myös mitattu, kaikki hyvät, eikä paineissa juuri eroja sylinterien välillä. Tulpankolotkaan ei öljyisiä.
              Mitään muita vikakoodeja kuin misfiret ei tule (inpalla luettu), kun vika ei päällä niin kaikki arvot livedatassa myös normaaleissa lukemissa.
              Mitä tästä kannattaisi alkaa tarkastelemaan? Inpa käytössä.
              E39 520iA
              • Jarsse
                • 1531
                • Kymenlaakso
                #172
                Yritin kovasti googlailla että onko kuskin puolen parkki valolle omaa sulaketta, kun ei tule liittimeen virtaa ja piuha näyttäisi olevan ehjä ulkoisesti ainakin niin pitkälle kun menee "pakettiin"
                E61 525D
                E36 328 turbo-avo
                  • 9234
                  Ei ole erillistä sulaketta. Syöttö tulee suoraan valomodulilta.
                  • mikkomaa
                    • 336
                    #174
                    Oliko vanhoissa tulpissa selvästi havaittavaa kulumista/ näköeroa "toimiviin"?
                    Tarkista liitokset tulpalle ja puolalle!
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      #175
                      Saako näistä Kiinanmallin, tms. peruutuskameroista leivottua kuvan oem e39:n näytölle, vai onko nuo tarkoitettu lähinnä noille enon ja androit-soittimiin? Mieluummin semmoinen jossa avauskahvassa olisi siro kamera.
                      Varsinaista tarvetta ei ole, mutta ei tuosta haittaakaan ole ja saapahan jotain räveltää.
                      Autossa alkuperäinen tv, navi, yms. ja nyt päivitetty isompi näyttö ja mk4 lukija. Ilmeisesti tuohon tv moduliin pitää kuva tuoda. Mutta saako tuon toimimaan silleen että kun lyö pakin päälle, niin kuva näkyy heti, oli sitten mikä tahansa "sivu" päällä näytössä? :think
                      EVERYTHING | WORKS
                      • -Tapi
                        • 3126
                        • Välisuomi
                        #176
                        Joo. Videomodulissa on pinni joka pitää maadoittaa että tuo kuva sitten näkyy. Tuo maadoitus releen avulla pakkivalosta. Minulla on kymmenen euron systeemi joka korvaa toisen rekisterikilven valon. Täytyy vielä joskus yrittää modata sinne originaalipolttimo tai ainakin hehkulamppu kun tuo ledi erottuu viereisestä typerästi kirkkaana pistemäisenä valona verrattuna luonnollisempaan originaaliin.
                        • TuoAntti
                          • 4178
                          #177
                          Ok. Tuohan vaikuttaa ihan simppelille. Muistako ulkoa mikä pinni?
                          EVERYTHING | WORKS
                          • -Tapi
                            • 3126
                            • Välisuomi
                            #178
                            En mutta google auttaa: sinisen 17.
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              #179
                              http://bimmersport.co.nz/uploads/mon...1280971312.gif
                              Kiitos.
                              EVERYTHING | WORKS
                              • Roisto
                                • Nov 2010
                                • 2549
                                #180
                                Rupes heti kiinnostamaan, melkein voisit semmoisen DIY-ohjeen tehdä että tämmöinen tumpelokin osaisi asentaa..? Kamerana sulla ilmeisesti tämänmoinen?
                                2001 E39 525iA
                                1992 E34 "540i/5"
