Originally posted by TheRipper
E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
Jos ei kuiviltaan liiku, niin suihkauttaa jotain liukastetta. No joo kestäähän sen noinkin korjattuna jonkun aikaa, juottamalla johtoon tulee jäykkä kohta, jonka vierestä katkeaa ensi kerralla nopeammin.e39 540iA E85
Vikavalo palaa.
3 erroria
123 thermostat heater
94.5C
227 lambda control tolerance bank 1
1950 rpm, 201 maf, 94.5 C 5.07%
228 lambda control tolerance bank 2
7.81%
Mitään en huomannut. Pakkasta pari astetta ja kesän ajoin 50/50 viinaksilla ja nyt talvella n.60/40 bensa/viina
Koodit poistui eikä ainakaan heti palanneet.
Termostaatin lämmitys rikki. Pääset mahdollisesti termarin vaihtoon.Originally posted by Alfistipohjoosesta View PostVikavalo palaa.
3 erroria
94.5C
7.81%
Jälkimmäisissä mennyt yli moottorinohjauksen säätörajasta. Luultavammin johtuu tuosta E85:stä.
Mulla on nuo munuaiset peitossa. Itsestä tuo lämpö vaikuttaa korkealta mutta foorumia selaillen tuo on ihan ok. Alamuovi on poissa. Pitää laittaa se. Ollut pois kun tutkinut pudotteleeko nesteitä lattialle.
Jos tuo alko syynä lambda herjoihin niin onko siitä mitään haittaa? Toisaalta siksi en ole ylittänyt alkolla 50% jotta se ei syttyisi (tai todellisuudessa tankkaan esim 25L/30L kun mietin onko 98/5 oleva 5% otettava huomioon) . Eikä kesällä syttynytkään. Katson syttyykö uudestaan ja sitten käyn lisäämässä bensaa. Missään en ole huomannut eroa puhtaalla bensalla tankkaukseen.Last edited by Alfistipohjoosesta; 12-01-2019, 08:46.
Tuossa on sähköllä lämmitettävä termari millä moottorinohjaus pudottaa lämpöjä tarvittaessa. Lämmöt siis ihan vallan ok.Originally posted by Alfistipohjoosesta View PostMulla on nuo munuaiset peitossa. Itsestä tuo lämpö vaikuttaa korkealta mutta foorumia selaillen tuo on ihan ok. Alamuovi on poissa. Pitää laittaa se. Ollut pois kun tutkinut pudotteleeko nesteitä lattialle.
Seos siellä on vähän pielessä tuon koodin tullessa. Siihen en ota kantaa miten haitallista tuo on koneelle.
Onko joku saanu tällästä toimiin business CD:ssä https://www.ebay.com/itm/Car-Bluetoo...oAAOSwcWJb2puY ?
Kokeilin sitä asennella ja kun löin ton mustan liittimen kiinni niin soittimesta löyty aux kohta mutta sit kun löin noi virtapiuhat kiinni niin kuulu radiosta "Power on" jonka jälkeen hyppää radiolle ja aux kohta häviää. Virtapiuhat kun on kiinni niin puhelimen saa kyllä yhdistettyä🤔
En juuri tuommosta, mutta muun merkkiset vastaavat on pelannu hyvin. Tuo liitin soittimelle näyttää kyllä siltä, että sen voi tökätä kiinni kummin päin vaan, että oisko menny väärinpäin paikoilleen :thinkOriginally posted by buubaa View PostOnko joku saanu tällästä toimiin business CD:ssä https://www.ebay.com/itm/Car-Bluetoo...oAAOSwcWJb2puY ?
Instagram, YouTube kanava
Mistä saisi hyvän kaukosäätimen keskuslukolle vara-avaimiin?
Itselläni on kiinanpojalta tilattu salmiakkiavain. Hyvin on kohta vuoden päivät pelannu. Ja halutessaan siihen saa jyrsittyä lukkosepällä vielä kolmannen avaimen.Originally posted by Jasu View PostMistä saisi hyvän kaukosäätimen keskuslukolle vara-avaimiin?
webasto
Onko E39 orkkis webaston käyttörajoja mahdollista muuttaa? Auton jättää kuumalla moottorilla parkkiin 5min ja seuraavalla käynnistyksellä webasto taas lähtee "turhaan" päälle vähäksi aikaa. Pitäisi saada joku +40 astetta, minkä alta webastoa ei käynnistettäisi automaattisesti.
2003 530dE87 118d
E70 3.0d
Ex: E36 M3
Ex: E36 cabriolet m60b40
Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
Jos ei ole kun lyhyt siirto kyseessä niin virrat päälle ja naputa sisäpuhallin päältä pois ja sit auto vasta käyntiin niin webasto ei lähde päälle.
Ford Mondeo Mk3 STW
VW E-Golf 2015
Tuo olikin uusi tieto. Kiitos tästäOriginally posted by -Markus- View PostJos ei ole kun lyhyt siirto kyseessä niin virrat päälle ja naputa sisäpuhallin päältä pois ja sit auto vasta käyntiin niin webasto ei lähde päälle.
E87 118d
E70 3.0d
Ex: E36 M3
Tilanne olis seuraavanlainen: e39 m54b22 koneella tyhjäkäynnillä kylmänä heitteli misfire koodeja sattumanvaraisesti 1-5 sylintereihin (yleensä 1-2 kerralla pimeänä) tämä hävisi/ ei ilmentynyt ollenkaan jos autolla lähti ajamaan samantien.
Auto seisoi pari viikkoa ja tämän jälkeen ei ole käynnistynyt täysillä sylintereillä ollenkaan+sammui heti kun ei antanut kaasua. Tällä hetkellä ei lähde käyntiin ollenkaan, muuten kuin sahaamalla akun ihan loppuun asti ja sittenkään ei pysy käynnissä ilman kaasua.
Bensa kyllä käryää mutta osa sylintereistä ei vain ilmeisesti sytytä.
Vaihdettua osaa/tutkittua:
-tulpat
-huohotin kaikkine letkuineen
-kaasuläpälle menevät kumihaitarit
-imusarjan 2 tulppaa
-tyhjäkäyntiventtiili puhdistettu
-imuvuotoja testailtu savulla: ei ole.
-vikakoodeja ainoastaan misfiret sattumanvaraisissa sylintereissä(luettu inpalla)
Onko ehdotuksia mitä vielä tarkistaisi?E39 520iA
