E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • Roisto
    • Nov 2010
    • 2549
    #826
    Omasta oon ottanu nuo liittimet irti, ihan tuon takia. Silti suuttimien ympärillä on pakkasaamuina sulat kohdat :think
    2001 E39 525iA
    1992 E34 "540i/5"
    • Odto
      • Apr 2017
      • 125
      Hyvä tietää näin jälkikäteen Noh, auto ei palanut joten eiköhän tolla vielä muutama vuosi huristella.
      • TJJ
        • 7591
        Lokasuojan läheltä se pääliitin on kätevämpi ottaa irti. Ja itsekin otin sen muutama vuosi sitten irti kun noista ekan kerran luin.
        E39 528iA
        • turomu
          • 310
          • Kuusamo
          #829
          2001 eli faceliftin 16:9 navinäyttö pimeni siten että vain taustavalo palaa. Kaikki periaatteessa pelaa eli radio, cd boxin tilalla oleva Grom audio/usb tikku, ajotietokoneen valikot mittaristossa, napit monitoimiratissa.
          Onkohan tuolle mitään tehtävissä? Sulakkeet katottu. Vika tuli kun erehdyin laittamaan usb-portiin bluethoothvastaanottimen. Vai kattelenko suosiolla jonkun mahdollisimman alkuperäistyylisen androidsoittimen joka näyttäisi myös ajotietokoneen valikot?
          X3 30d M-sport
          exät:e39 M5, x3, e39 523iA,e32 730i,e46 316i,e39 520d,e39 523iA touring, e39 523iA, e30 325 cabriolet, e34 525i 12v, e34 524 TD, e34 535, e34 525 TDSA, e34 525 24v ja e30 316
          • alppiE39
            • Jun 2019
            • 106
            • RIIHIMÄKI
            #830
            Lämppäristä
            Mites, onko ihan perus että lämppärin käyttö pudottaa jäähärin lämpöjä?
            Elikkä juuri tänä aamuna lämpötila mittari juuri päässyt puoleenväliin, laitoin lämppärin päälle ja viisari rupes putoamaan alaspäin.
            520i e39 -99 kyseessä.
            • Axum
              • 4416
              Ei ole, termari vaihtoon.
              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
              - E39 528ia
              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
              Puretaan 520ia -97
              • Muurahainen
                • 9195
                Joo ei tällä säällä.
                • alppiE39
                  • Jun 2019
                  • 106
                  • RIIHIMÄKI
                  #833
                  Uujella termarilla ajettu vasta n. 2-3tkm. Jäähäritkään ei kummiskaan katoa, ja lämmötki pysyy kurissa.
                  Termarin avaus lämpötila on kylläkin 97 astetta, en tiedä onko vaikutusta
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Kuuluu olla 97 asteinen tuon ikäisessä ja nykyisin nuo termarit ovat ihan sekundaa. Kaikki eivät toimi kuin luokkaa kerran tms.
                    Salavalikosta voisi katsoa lämmöt tarkemmin miten käyttäytyvät. Normisti pyörivät siinä 97 tietämillä ja kun kaasua annostelee enemmän putoavat lähemmäs kahdeksaa kymppiä.
                    Jos jotain muuta niin termari uudelleen vaihtoon.
                    • alppiE39
                      • Jun 2019
                      • 106
                      • RIIHIMÄKI
                      #835
                      Asia selvä. Tuo salavalikko meni vähä ohi :think
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Mittaristoon saa digitaalisena lukemana tuon tiedon. High vai low mittaristo?
                        • alppiE39
                          • Jun 2019
                          • 106
                          • RIIHIMÄKI
                          #837
                          Juu löysin tuon lämpötilan. Kiitosta vastauksista
                          • bimmerfanatic
                            • 402
                            • somero
                            #838
                            Onko koskaa kellää mennyt e39 nakutusanturia? Inpa näyttää moista vikakoodia mut huoltoneuvoja sanoi ettei moisia koskaan mee rikki. Potilaana 525ia touring vm 2001.
                            • DarkWarder65
                              • Sep 2013
                              • 279
                              onko e39 M62 1998 moottorissa egr venttiilli pakosarjassa kiinni vai missä ja onko se molemmilla puolilla sitten?
                              E39 535i M62 1998
                              • pyxq
                                • Oct 2019
                                • 116
                                • Laihia
                                #840
                                E39 syö akkua, mistä lähtis vikaa selvittämään, oman ymmärryksen mukaan mahdolisesti puhaltimen siili, oliko minkä sulakkeen takana jos lähtis sitä kautta selvittämään. Kaikki vinkit otetaan vastaan
                                E46 Rataohjus 316i
                                EXÄT
                                -97 523I Touring Oxfordgruen
                                E46 316Ti "Milf" Compact
                                E46 318Ti "Paapan helmi" Komposti
