E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
    Originally posted by Viljo540 View Post
    Mikähän ois jarruissa kun tuntuu että ihan ku takapiiri ois poissa pelistä ja poljin menee melkein lattiaan.Ei ihan kauheen hyvin meinaa pysähtyä.
    Katsastuksen jälkeen tuli tuo vamma...nestettä on,ei sytytä mitään valoja ja tehostin tuntus toimivan.En oo kerenny tarkemmin vielä tutkia,mutta eikös härövalon pitäs syttyä jos takapiiristä on esim letku paskana?
    Ainut mitä viimeaikoina on tehty niin tuon abs-boksin vaihdoin mutta senkin jälkeen toimi ihan normaalisti.Katsastuksen jälkeen tosiaan aloitti ja sielläkin vielä oli hyvät jarrut.
    Eiköhän siellä ole jossain vuoto kun poljin painuu. Varmaan jostain antautui kun kunnolla painettiin jarrua. Ei mitenkään harvinaista, että katsastuksessa vanhemmista autoista pettää letku/putkin kun inssi painaa vähän reippaammin jarrua.
    Ei kyllä sytytä mitään häiriövaloa vuodosta, mistä se voisi edes teoriassa tietää vuodon? Sitten syttyy kun jarruneste on liian vähissä. Eli kaikki jarruputket/letkut tarkistukseen. Itse en ihan hirveästi ajelisi tutkimatta. Ei kiva jos jostain syystä pitäisi äkkiä pysähtyä ja silloin pettää lopullisesti joku letku/putki. Konehuoneen niitä kahta lyhyttä letkun pätkään ei kannata unohtaa tarkistaa, itsellä petti toinen ja poljin meni pohjaan.
    • Viljo540
      • Apr 2012
      • 55
      • KPO
      #137
      Joo,eipä tarvii hirveesti ajella.Arvelin vaan että toi ois tunnistanu sen jos jommassa kummassa piirissä paine romahtaa...siksi arvelin että ois joku mystisempikin vika voinu olla.Pitää yytsiä kaikki letkut ja putket.Luultavastihan se on takajarruletku mikä antautunut.Kiitoksia vastauksesta.
      Sieg Nature!
      -2003 e39 touring 525 iA msport- "mustanvärinen"
      -2001 e39 touring iA 525- "musta"
      -1998 Zetor 7431-
      -1989 w124 230-
      -1972 El Camino 383cid-
      -1974 Tunturi pappa puch- "Black Pappa"
      -1969 Amazon b20- "Amazzingsson"
      • Axum
        • 4416
        Niin se kävi omassakin, jarruputki ruostui puhki, vaihdoin suosiolla kaikki taakse menevät putket ja letkut.
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • Viljo540
          • Apr 2012
          • 55
          • KPO
          #139
          Takaputket onkin uudet,silläpä epäilenkin letkuja.Pääsylkyltä lähtevät oli kunnossa
          Sieg Nature!
          -1998 Zetor 7431-
          -1989 w124 230-
            Originally posted by ChilileipÄ View Post
            Kiitti vastauksesta.
            Oliko eroa automaatti vs manuaali? Saattaa olla että ainakin alkuunsa mahdollisesti ohitetaan tuo ajonesto?
            Kyllähän manuaalissa/automaatissa on erikartat. Tosin ecu:lla pitäisi kyllä muistaakseni olla molemmat kartat.
            Katsoitko ne abs-pumpulta taakse lähtevien putkien lyhyet letkut?
            • Viljo540
              • Apr 2012
              • 55
              • KPO
              #141
              Empäs vielä oo niitä kerenny.Pääsylkän putket katoin ku tsekkasin nesteen tilanteen
              Sieg Nature!
              -1998 Zetor 7431-
              -1989 w124 230-
              • Penahh
                • Dec 2017
                • 69
                • Lappi
                #142
                Mikähän tuoho 530d manuaaliin äsken tuli, vähä vejättelin ja sudin niin rupes kytkimestä kuulumaan rallatus, kytkintä kun paino niin ääni koveni. Ajoin sitte vähänmatkaa niin loppui eikä oo sen jälkeen kuulunut vaikka kuinka on polkenut ja kokeillut luistaako kytkin niin ei luista. Ei myöskään täristä tyhjäkäynnillä tai pidä mitään muutakaan erikoisempaa ääntä.
                E70 X5 40D ///M-Sport vm. 11
                Ex.
                E46 330D ///M-Sport vm. 04
                E61 535D ///M-Sport vm. 09
                E39 530D ///M-Sport vm. 02
                • peto2
                  • 8290
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  #143
                  Tuntuisi olevan 65 77 6 900 727 airbag moduulissa vikaantumistiheys melkoinen. Kahdessa perättäisessä käytetyssä boksissa internal faultti päällä. Onko tuossa joku tietty juttu mikä noista saa bitit poikittain?
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • Jarsse
                    • 1528
                    • Kymenlaakso
                    #144
                    Onkos tollaseen e39:Iin ollu mahdollisesti jälkiasenteisena saada vakio mankkaan Sonyn 6cd boksia? Sellanen tuolla kontis on mut mitään ei tapahdu siitä... Vai onko tuossa vaan ollu joskus marketti mankka.
                    E61 525D
                    E36 328 turbo-avo
                      Juu noita menee. Tästä on tälläkin foorumilla ollut jo vuosia sitten juttua. Näissä matala jännite saa helposti tuon sisäisen vian aikaan.
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Noita voi korjatakkin.
                          Juu niin pystyy, itselläkin hyllyssä pari motivaatiota odottamassa.
                          • mikkomaa
                            • 336
                            #148
                            Itsellä oli edestä taakse menevä putki rikki kun jarrut hävisi hiljakseen työmatkan aikana. Ei hälyttänyt mitään mutta poljin tunnelma hävisi pikku hiljaa kokonaan. Auton alla varmaan näkyy sullakin vuoto kun poljinta painat, jos nestettä on.
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              #149
                              Mitä helkkaria.
                              Tämä maksaa yli 50€.
                              Ei saat., tuommoisen valmistuskustannus on joitain euroja. Muotoon leikatut levyt puristetaan prässillä ja liimataan joku kumi/muovi/tms. "pehmuste"/vaimmennin.
                              EVERYTHING | WORKS
                              • elemo
                                • Apr 2013
                                • 44
                                • Kaakko
                                #150
                                Mitä helkkaria.
                                No on kyllä hintaa, eikös noita ole napsahdellut useammasta E39 poikki ellen ihan väärin ole lukenut. E34/E38 vastaava osa käy kaiketi suoraan tilalle. Laakkoselta ostin kesällä ja taisi 2kpl maksaa noin 6e.
                                https://www.turnermotorsport.com/p-3...-upgrade-pair/
                                Googlella lisää infoa.
                                E34 540iA -94
