E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
  • Purtsi123
    • Aug 2008
    • 1011
    Originally posted by Gize View Post
    Jeps tuo tiedossa mutta milläs tuo kynnyslista lähtee irti? Vai aloitinko ihan väärästä paikkaa eli siitä mustasta listasta siinä lukon ympärillä? :think
    Pitäis lähtee ihan taaksepäin vetämällä. Siis se puskurin päällä oleva lista.
    E61 525xda -08
    • Roisto
      • Nov 2010
      • 2547
      #152
      Originally posted by DarkWarder65 View Post
      Onko kukaan vaihtanut tuohon ylimääräiseen vesipumppuun tuota korjaussarjaa, kelasin vaan että kun videoita kattonut niin kaikissa sanottu että jos noi tapit mitkä siellä on ja liikkuu niin jos on jumissa niin ei voi tehdä mitään ja että pitäs ostaa uusi pumppu. Kyllä kai ne saa pitsaamalla ja liottamalla irti ja taas liikkumaan, onko kellään kokemusta hommasta. auto siis e39 535i M62 1998.
      Voihan ne tapit olla hieman syöpynyt mutta putsaamalla ja uusilla o-renkailla sun muilla tiivisteillä voi kyllä elvyttää. Sinne ajan saatossa kertyy kaiken moista sontaa mikä sitten jumittaa. Jos siis nyt kyse on vesiventtiilistä :think
      2001 E39 525iA
      1992 E34 "540i/5"
      • Axum
        • 4416
        Joo ei ole miekkaa näissä enään vaan erinäköinen samanlainen
        Hinta on siilillä aika paljon inhimillisempi kuin E34 miekassa.
        Edellä mainitusta tuli mieleen että eihän vain siiliä voisi rakennella miekan tilalle?
        Jep, jotenkin olen jumittanut E34 aikaan, siiliä tosiaan tarkoitin
        kävin purkamassa varaosa pommista siilin ja huomenna paikoilleen, oireet viittaa vahvasti juurikin siihen.
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • alppiE39
          • Jun 2019
          • 106
          • RIIHIMÄKI
          #154
          Ankelien polttimoiden vaihost
          Millainen homma vaihtaa e39:siin angel eyes polttimoita? Kertokaas kokemuksia lähes kaikki palanu
          • TheRipper
            • 5272
            • Paimio
            #155
            Mitenkäs niin millainen homma? Kaksi polttimoa yksi per puoli ja vielä ihan ensimmäisinä siinä käsillä. Käännetään neljänneskierros ja polttimo kantoineen pois. Sitten pienillä pihdeillä sieltä kannasta polttimo pois ja uusi paikkaan ihan sormin ja homma valmis.
            F10 523iA 2010
            Ex: E39 528iA 1997
            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
            Ex: E65 745iA 2003
            Ex: E46 318i 1998
            Ex: E34 525iA 1989
            • alppiE39
              • Jun 2019
              • 106
              • RIIHIMÄKI
              #156
              Juu varmistelin vaa ku juutuubissa jotku irrotellu sisäloksua yms. Kiitos
              • Roisto
                • Nov 2010
                • 2547
                #157
                Täh?! Oisko linkkiä kyseiseen videoon, mielenkiinto nimittäin nousi aika roimasti
                Mutta jos sanot että lähes kaikki palanu niin epäilisin että sulla on jotkut Depon valot siellä missä vaihto ei oo noin helppo mitä ylhäällä sanotaan...
                2001 E39 525iA
                1992 E34 "540i/5"
                • TheRipper
                  • 5272
                  • Paimio
                  #158
                  Niin kait ne siis Hellan originaalit on?
                  Mutta joo sisälokasuojan irroitus...?
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • Tappokinnas
                    • Apr 2013
                    • 187
                    • Pori
                    #159
                    Onko bensakoneisten pre-facelift e39 sedanien kardaaneissa pituuseroa manuaali- ja automaattivaihteisen kesken?
                    Bmw e39 528 automatic vm.1998
                    Bmw e39 528 manual vm.1996 menehtyi kunniakkaasti
                    Chevrolet k5 Blazer V8 vm.1990
                    Dodge ram 2500 4x4 5.9l cummins vm.1997
                      • 14667
                      Kyllä. Automaattilaatikko on pitempi.
                      • Tappokinnas
                        • Apr 2013
                        • 187
                        • Pori
                        #161
                        Kiitos.
                        • alppiE39
                          • Jun 2019
                          • 106
                          • RIIHIMÄKI
                          #162
                          Oliki väärä info tuosta sisäloksusta ku kyseessä ei ollut e39 ankelit.
                          Discover the magic of the internet at Imgur, a community powered entertainment destination. Lift your spirits with funny jokes, trending memes, entertaining gifs, inspiring stories, viral videos, and so much more from users.
                          Ovat siis tuollain kiinni umpiossa eli pitänee ottaa umpio irti että saa polttimot vaihettua?
                          • Roisto
                            • Nov 2010
                            • 2547
                            #163
                            Sulla on jotkut Depot siellä eikä alkuperäiset valot. Tilaa ebaysta tai wishiltä vaikka jotkut paremmat smd-enkelit sinne, ne Depon omat oli ainakin itellä ihan hirveet keltaset ja himmeät
                            Ei kyllä hajuakaan miten noista lähtee pleksit irti. Mutta joo, varmasti umpiot pöydälle mutta nehän on vaan neljällä ruuvilla kiinni.
                            2001 E39 525iA
                            1992 E34 "540i/5"
                            • mie
                              • Nov 2007
                              • 218
                              #164
                              Sitä vaan oisin kyselly että kumpikahan rail paineensäädin on oikea vai molemmat https://www.topautoosat.fi/trucktec-...e-7986336.html
                              Vai tämä https://www.autodoc.fi/vemo/12248947
                              Ja miten tuo ensimmäinen versio toimii kun siinä näyttäs olevan tuo kärsä tukossa vai onko se joku suoja? Tuosta toisesta versiosta on vähä huonokuva mutta varmaan joka on osaa pidelly kätösissään tietää mitä tarkotan.
                              Auto e39 530da -99
                              • mie
                                • Nov 2007
                                • 218
                                #165
                                Auto e39 530da -99
                                Jaa siinä on tommonen sihti homma päässä
                                Kaippa se on jotaki uudempaa tuotantoa en oo ite ennen moista tavannu.
