E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
    Originally posted by TeeKoo View Post
    No niin, läppäri starttasi ja auton kimppuun. No response from control unit. Eli onko automaattisesti boksi rikki. Nyt ei edes abs ym valot palaneet, ja silti ei yhteyttä boksiin.
    Ja seuraavaksi, korjaako näitä täältä foorumilta esim. joku ?
    Saatko kaikkiin muihin ohjainlaitteisiin yhteyden, että läppäri varmasti toimii kuten kuuluu?
    • TeeKoo
      • Dec 2012
      • 84
      • Merikarvia
      #332
      No tämäkin testi oli aika pikainen, mutta kävin moottorin puolelta katsomassa samalla vikakoodit ja livedataa. Ja sinne pääsin normaalisti kiinni. Kolme eri yritystä abs osastolle, aina sama vastaus. Mä koitan päästä auton kimppuun tänään vielä uudestaan.
      • Worldfuture
        • May 2014
        • 324
        • Forssa
        #333
        Ootko koittanu että toimiiko ne absit ja luistonestot, vaikkei nyt valot palakkaan?
        • TeeKoo
          • Dec 2012
          • 84
          • Merikarvia
          #334
          Koitan tämänkin samalla.
          • TeeKoo
            • Dec 2012
            • 84
            • Merikarvia
            #335
            Nyt onneksi sateli hiukan lunta, ja valot sattuivat katoamaan. Abs ja luistonesto toimivat ok, sen hetken kun valot ovat pois.
            Hiukan ennen kuin valot syttyvät, ohjaus muuttuu kankeaksi ja ABS/DSC toiminnot loppuvat.
            Ja edit. Pääsin ohjainlaitteeseen käsiksi, ja vasen takapyörä ei anna nopeustietoa.
              • 9232
              Hiukan ennen kuin valot syttyvät, ohjaus muuttuu kankeaksi ja toiminnot loppuvat.
              Autossa ilmeisesti Servotronic? Vas. taka-anturilta tuleva nopeustieto tulee myös nopeusmittarille ja korimodulille, joka ohjaa Servotronicia.
              • Worldfuture
                • May 2014
                • 324
                • Forssa
                #337
                Venttiilikopan tiivisteestä vuotaa öljyä pakosarjan päälle.
                Onkos tiivisteen merkillä väliä? Aattelin jos autodocilta tilais, mut siellä on useempaa merkkiä. Vai kannattaako ihan motonetistä hommata?
                • TeeKoo
                  • Dec 2012
                  • 84
                  • Merikarvia
                  #338
                  Jep, servotronic löytyy.
                  Taidan tällä kertaa selvitä anturin vaihdolla.
                  Pitääkö olla originaali, vai toimiiko tarvike?
                  • Gize
                    • 551
                    Hata-Autosähköstä Tampereelta on ainakin sigun kulkineisiin tullut osteltua edukkaasti tarvikkeita (olikohan Delphiä, ainakin viimeksi), kaikki pelannut ja pelaa edelleen.
                    Tosin en edes tiedä minkä valmistajan alkuperäinen on
                    Kulkineet:
                    BMW 730dA -03
                    BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
                    BMW 323i -95
                    Honda CBR600Fighter
                    EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
                    3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
                    • DarkWarder65
                      • Sep 2013
                      • 279
                      onko ipadille inpaa tai bmw scanneri 1.4.0?
                      E39 535i M62 1998
                        Ei. Toimii vain windows käyttäjärjestelmissä. Teoriassa voi, jos asennat ipad virtuaalisointi softan, virtuaalikoneeseen windowsin ja siihen sitten inpa tai bmw scanner.
                        • Worldfuture
                          • May 2014
                          • 324
                          • Forssa
                          #342
                          Kokemuksia?
                          • Roisto
                            • Nov 2010
                            • 2549
                            #343
                            Kokemuksia?
                            Elringiä ja Reinzia oon ite muistaakseni käyttänyt ja ihan välttänyt omiin romuihin. Käy kysymässä sieltä motonetistä että minkä merkkistä niillä on tarjolla, varmasti välttää myös heidän tarjoamat tiivisteet jos ei valmiiksi jo kovamuovia ole.
                            2001 E39 525iA
                            1992 E34 "540i/5"
                            • lihakimpale
                              • Jan 2017
                              • 261
                              Venakopan tiiviste oli ainakin Reinzi, kun vasta hain Motonetistä.
                              • DarkWarder65
                                • Sep 2013
                                • 279
                                onko mitään bmw softaa mikä toimii ipadissä, tossa googlettanu ja tällänen kun BMWhat softa löytyy joka toimis ipadissä, mutta moni sanoo että on hyvä mutta moni taas että ihan paska miten se nyt on onko hyvä ja onko miten kattava ja sitten oli tällänen kun carly toinen softa onko minkälainen?
                                E39 535i M62 1998
