E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by DarkWarder65 View Post
    onko missään sivustoa tai mitään missä vois opiskella tuotaa koodaamista, koitin googlettaa mutta ei löytänyt?
    Opetus video tai jotain.
    löytyykö mistään noiden moduulien lyhenteden nimiä, mitä noissa softissa on?
    kuten nämä lyhenteet, olis hyvä tietää mitä ne tarkoittaa.
    AB
    AEWS
    AKMB
    ALSZ
    EWS
    GM5
    GT
    IHK
    KMB
    LWS
    Tuollaisia on youtube pullollaan. Tosin videoita on aivan kauhea seurata ohjeena versus kunnollinen tekstiohje.
    NCS dummy on mukava apu NCS expertillä koodaillessa kun on hyvinkin selkokielistä tavaraa sen avulla.
    • DarkWarder65
      • Sep 2013
      • 279
      https://youtu.be/NFvwCurUpCE
      mä en vaan löytänyt mitään sivua mistä olis voinut lukea/opiskella softan käytttöä ja lyhenteitä.
      E39 535i M62 1998
      • alpine3
        • Feb 2010
        • 1271
        • Kajjjaani
        #318
        Omakohtaisella kokemuksella netistä löytyy. Vaatii vaan hieman paneutumista asiaan.
        • TeeKoo
          • Dec 2012
          • 84
          • Merikarvia
          #319
          Originally posted by Worldfuture View Post
          Näin se taitaa olla, mutta jos abs-boksi on sökö, niin sillonkaan ei tule tietoa (nopeus, kulutus, matka). Ja sillon palaa abs ja luistoneston valot. Itsellä oli näin, oireili välillä ja sitten vika jäi kokonaan päälle. Sieltä boksista menee jotkut alumiinijohtimet poikki, parikymmentä vuotta kun saa lämpöä siinä pakosarjan lähellä.
          En saanut läppäriä hitollakaan käyntiin, ja koodit lukematta. Kaksi kertaa vuoden aikana noi valot syttyi hetkeksi ja poistui itsestään.
          Eilen valot katosi taas mutta syttyivät tänään aamulla uudelleen.
          Edellinen 528 oli boksistaan rikki, ilmeisesti tää v8 ei eroa siltä osin lainkaan. Eli hajoaa samasta syystä, ja kohdasta. Pitää painia läppäri ensin kuntoon, ja saada ne koodit kaivettua.
          • Worldfuture
            • May 2014
            • 324
            • Forssa
            #320
            Sillai sen parhaiten näkee juu, itellä ei päästäny normitesterillä edes boksiin "sisälle". Tuli painittua kans pari kertaa sen anturin kans ensin, mutta kaverilla oli sattumalta samanlainen ehjä boksi, ja johan rupes toimiin
            • penari
              • 602
              • Vihanti
              #321
              Monellako kanavalla on varustettu E39 alkuperäinen dsp-vahvistin?
              Onko kukaan vaihdellu tilalle tehokkaampaa vahvistinta tai löytyykö esim Matchilta suoraan sopiva vahvistin tuon alkuperäisen tilalle`?
              F01 730d semivoll
              e30 325 turbo m-tech2
              • Worldfuture
                • May 2014
                • 324
                • Forssa
                #322
                Mistä vois muuten johtua että ajon jälkeen konehuoneesta nousee vähän savua mikä haisee mielestäni öljylle. Tänään huomasin että tulee vähän jopa hytin puolelle:think M54B30
                  • 9232
                  Venttiilikopan tiivisteestä vuotaa öljyä pakosarjan päälle.
                  • Axum
                    • 4416
                    Lisätään tähän vielä muttereissa olevat kumit, asentaessa kiristys oikeaan momenttiin.
                    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                    - E39 528ia
                    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                    Puretaan 520ia -97
                    • TheRipper
                      • 5475
                      • Paimio
                      #325
                      Kuudella jos oikein muistan. :think
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                        • 9232
                        Ja oikeisiin kohtiin tiivistemassa.
                        • Axum
                          • 4416
                          Tosiaan.. puolikuihin.
                          - E39 528ia
                          Puretaan 520ia -97
                          • 316bemi
                            • Oct 2010
                            • 240
                            Lisätään tähän vielä et aika monessa m52tu/m54 koneessa venakoppa mutkalla joten kantsii tsekata ennen laittoa miten kiero on.
                            • TeeKoo
                              • Dec 2012
                              • 84
                              • Merikarvia
                              #329
                              No niin, läppäri starttasi ja auton kimppuun. No response from control unit. Eli onko automaattisesti boksi rikki. Nyt ei edes abs ym valot palaneet, ja silti ei yhteyttä boksiin.
                              Ja seuraavaksi, korjaako näitä täältä foorumilta esim. joku ?
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Ja ihan pienet tipat jakokopan saumoihin.
