E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
  • Pazi88
    • 11122
    Jep kärsii kyllä jos akku on iskussa. Huonolla akulla ei missään autossa voi kauaa pitää virtoja päällä ilman käyttämistä.
    Instagram, YouTube kanava
    • Stitch
      • May 2013
      • 104
      • e-suomi
      Voisi hyvin olla vuotava/vuotavat suuttimet. Katso startissa paljonko on rail-paineet kun ei lähde käyntiin. Jos paineet ei nouse riittävästi suuttimet ei aukea, joten ei luonnollisesti käynnisty. Tämä todella helppo ja nopea tarkistaa kun INPA löytyy. Mittaamalla ne ohivuodot näkee missä kunnossa mikäkin suutin on ohivuotojen osalta.
      Joop kiitokset. Pitää opetella näköjään tuo INPA että saa liveä näkyviin. Löysin vanhoja kuvakaappauksia ja olikin ISTA mikä oli kaverin koneella. Ilmanko näytti tuo niin oudolta enkä löytänyt oikein mitään
      Tai etsin sen ISTAn myös.
      • DarkWarder65
        • Sep 2013
        • 279
        Kyllä, varmaan tunteja on ollut päällä ilman että auto käy ilman mitään oireita.
        Kuten sanoin niin vaihdon tänään uuden radio moduulin ja asensin kanavat ja hetken kuuntelin siis joitakin minuutteja sitten sammu se näyttö ja kun koitin käynnistää niin naksahti ei muuta akku tyhjä, joten jossainhan se vuoto on tai jotain kun noin tekee, jos sulla on sellaiset työkalut tai mittarit millä voi paikallistaa vuodon tai vian, tuon auton sulle mielelläni että vika saadaan korjattua.
        E39 535i M62 1998
        • Jesse93
          • Apr 2012
          • 940
          • Mustio
          Onko akku iskussa, ei pelkästään yleismittarilla mitattuna vaan ihan akkutesterillä mittailtuna. Kyllä se pitäs kauemin kun muutaman minuutin kestää
          • DarkWarder65
            • Sep 2013
            • 279
            akku on ihan uusi ja testattu ennen ostoa, ja aikasemmin kokeilin 2 eri akkua ja sama homma akku tyhjeni, eli jossain pitää vika olla, mutta mulla ei ole sellasia vehkeitä millä tollasen virran purkauksen ja etsinnän saisi aikaiseksi. Aamulla 95% varmasti joutuu antamaan lisävirtaa, onko noi navi, vahvistin radiomoduuli dc soitin kytköksissä toisiinsa, eli jos esim otan ton navi dvd pois käytöstä niin toimiiko muut eli just radio ja cdsoitin, sillä pääsisin kartoittamaan onko niissä jossain mahdollin virran purkaus, kun radiomoduuli ei ollut kiinni virrat pysy, missä noissa on ollu yleensä se vika jos jollain ollut sama vika, takaboksissa vai kojelaidassa?
            E39 535i M62 1998
            • Muurahainen
              • 9194
              Aika yleinen on puhaltimen siili mikä tyhjää tuota kyytiä.
              On mulla mittarit virran kulutuksen löytämiseen mutta olisipa aikaa.
              • Hebbu ///M3
                • May 2003
                • 1627
                • Dallas
                Tuossa oli yks facelifti, mikä heräs heti ku meni nukkumaan, ja aamusin akku tyhjä. Oli alkanu sisätilan pistokkeen laiton jälkeen. Takakontista, vasemmalta ja alhaalla joku tympeesti avattava liitin, oliko sitten cd kelkka tai navi, mutta kumminkin se liitin irti ja purkaminen loppu. Oliko sitten syy apparin jalkatilassa vai sattumalta alkoi purkamaan, aftermarketti soitin oli, niin sille mistä liittimen irrotin, ei ollu vaikutusta, poppi soi ja hiki haisee.
                Sotkamo Connection
                • Gize
                  • Mar 2007
                  • 551
                  Esim. tuosta akun -kaapelin ympärille, auto unille ja sitten sulakkeita yksitellen pois napsien. Paikkakuntakin helpottaisi jos haluat jonkun muun tutkivan autoa
                  Kulkineet:
                  BMW 730dA -03
                  BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
                  BMW 323i -95
                  Honda CBR600Fighter
                  EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
                  3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
                  • DarkWarder65
                    • Sep 2013
                    • 279
                    sain tälläsen vikakoodin.
                    8C [140] Voltage supply terminal R faulty
                    missä tuollainen autossa on, olisko tuossa vika akun tyhjenemiseen?
                    E39 535i M62 1998
                      • 16361
                      Tuossa jo annettu hyviä vinkkejä kuinka selvittää virtahävikki.
                        • 10941
                        Miltä yksiköltä tuo vikakoodi tuli? Millä tuo on luettu?
                        • DarkWarder65
                          • Sep 2013
                          • 279
                          Missä tuo siili sijaitsee auton sisällä, jossain hanskalokeron luona?
                          E39 535i M62 1998
                          • TheRipper
                            • 5018
                            • Paimio
                            MIssä tuo siili sijaitsee auton sisällä, jossain hanskalokeron luona?
                            https://www.btcf.fi/forum/archive/index.php/t-219011.html
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • TheRipper
                              • 5018
                              • Paimio
                              Edit Tuplat perkule!
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                                • 16361
                                Vaikka ratti videolla on oikealla niin se on silti samassa paikassa.
