E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
  • niiksu
    • Jan 2014
    • 963
    • KPO/HKI
    #571
    Originally posted by pyxq View Post
    Kovasti porukka väittää, että prefaceliftiin saa "jenkkiparkit" ottamalla normaali parkit pois, mutta ei ainakaan omassa toimi tälleen. Ei vuotanutkaan jäähäriä vaan oli jäänyt ilmakupla ja vanhat ohi kaadetut vedet oli valunut sitte pohjapanssarista maahan ja huomasin samalla, että o.tehostimen lauhdutin vuotaa, o-renkaiden vaihto ei auttanut asiaan, tohtiikohan lauhduttimen jättää välistä vai pitääkö yrittää vielä vaikka ihan hitusen paksummalla o-renkaalla
    Itsellä preface faceliftin valoilla ja kun poltti toiselta puolelta parkit niin silloin ainakin syttyi vilkkupolttimo palamaan parkin tilalle. Mutta huom. vain silloin kun pelkät parkit olivat päällä. Ajovalot päällä ei jenkkiparkki syttynyt.
    BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
    BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
    Honda Civic EF 1989 Rio Red
    BMW E36 318i 1997 Ascot Grün
    Nissan R32 Skyline GT-R 1991 Gun Metal Gray
    • Wildchild
      • Sep 2016
      • 283
      • Päijät-Häme
      #572
      Faceliftissä sama ominaisuus.
      Bmw 525iA -02
      • Odto
        • Apr 2017
        • 124
        Ratti tärrää nopeuksissa 80+ ja kevyesti jarruttaessa maantiellä. Pientä pompotusta myös havaittavissa. Tässä kevään aikana pikkuhiljaa ongelmat kasvanut ja kesärenkaiden vaihdon jälkeen huomattavasti.
        Reaktiotangot on vaihdettu 2 vuotta sitten. Talven aikana vaihdettu eteen alatukivarret, koiranluut ja jarrut ympäri autoa. Nopeasti tunkin varassa katsottuna tukivarret onkin ihan hyvän oloiset.
        Missä vika? Reaktiotankojen puslat huonona kahdessa vuodessa? Pompotus voisi viitata kyllä iskareihinkin :think
        • Muurahainen
          • 9195
          No osassa tarvikkeista jo vuodessa. Eivät kestä edes 20tkm kun jo pallot väljät.
          Ei siinä oikein auta kuin vain etsiä se väljä paikka.
          • Odto
            • Apr 2017
            • 124
            Ei auta ei. Kyllä se vika niistä reaktiotangoista varmaan löytyy :(
            • matke
              • Sep 2019
              • 144
              • joensuu
              #576
              olen ostamassa e39:siä moottorina m52b25 myyjä sanoi että lämpö ongelmia kuvaili näin: Autossa on viimeaikoina ilmennyt jäähdysjärjestelmässä ongelmia. Välillä lämmöt nousee ja ilmauksella on saanut ne korjattua pääsääntöisesti. Kyseistä ongelmaa on korjattu mm. kiristämällä kaikki letkujen klemmarit, vaihdettu termari, vesipumpun O-rengas vaihdettu, lämmityslaitteen kenno pesty, lämmityslaitteen korkki vaihdettu, vesiventtiili herkistelty ja järjestelmä koeponnistettu
              Eli voisiko kansi olla halki tai tiiviste, mitä veikkaisitte?
              harraste: kesäkäyttis e39 530d &toyota corolla ke70
              käyttis: e39 530d talvipommi
              Inpa/ista bmw vikakoodien lukua.
              • pyxq
                • Oct 2019
                • 115
                • Laihia
                #577
                Voiskohan johtua noista faceliftin valoista toi sitten, ei ainakaan omassa kyllä syttynyt vaikka justiin oli vaan parkit päällä
                E46 316Ti "Milf" Compact
                EXÄT
                -97 523I Touring Oxfordgruen
                • schwarze
                  • 2018
                  • Kangasala
                  #578
                  Niin tai näin, ei kannata tuommoiseen ryhtyä. Ehjiä autoja löytyy kyllä.
                  Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Voi johtua vaikka siitä että on polttimoiden tarkistus koodattu pois päältä ledien tms. takia.
                    • duuk
                      • 10575
                      • Saaressa
                      #580
                      Koodaa ne jenkkiparkit päälle tai koodauta. Foorumiltakin löytyy henkilöitä jotka sen tekee etänä jos on itsellä ohjelmat koneessa.
                      Helpoin tapa räpätä valoja koodailla jenkkiparkkkeja ece valoja jne vaikka esson pihassa parkissa on ibus app soittimeen (vaatii toki android soittimen)
                      duke's garage:
                      E46 ///M3 2003
                      S38 S54 S62
                      instagram: _duuk
                      • jj5
                        • Aug 2012
                        • 1399
                        • pks
                        #581
                        LCM2 ohjainlaitteessa ei välttämättä vielä ole tuollaista toimintoa, vai onko? -97 taitaa olla vakiona vielä LCM2 boksilla.
                        E: LCM2 ei myöskään onnistu nuo valojen toiminnan muutokset (jenkkiparkit tms) testerillä ymmärtääkseni.
                        • DarkWarder65
                          • Sep 2013
                          • 279
                          Mitens on, olen kuullu että V8:sia pitäs välillä käskyttää että toimisi paremmin ja karstat poistus, pitääkö paikansa?
                          E39 535i M62 1998
                          • petterihi
                            • Apr 2015
                            • 636
                            • Kerava
                            #583
                            Onko tästä jarruputkisetistä kokemuksia? https://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e3...si?tuote=BM226
                            Pitäisi E39 touringiin vaihtaa putket taakse ja tässä mietin tekisinkö itse nosturilla vai veisikö suosiolla pajalle...
                            E39 523iA Touring -00
                            E39 523 osia edullisesti
                            Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Kai se on moottori kuin moottori mille tekee hyvää pyöriä suuremillakin kierroksilla.
                              • pyxq
                                • Oct 2019
                                • 115
                                • Laihia
                                #585
                                Taas ahdistaa, lämpötila anturi oli irti näyttää - 40c, nyt kun löin anturin takasin niin silti - 40c
                                Vika ei oo iso mutta häirittee, pitääköhän jotaki nollailla tms
                                Edit:laskenu - 39c
                                EXÄT
