Originally posted by pyxq
E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
Itsellä preface faceliftin valoilla ja kun poltti toiselta puolelta parkit niin silloin ainakin syttyi vilkkupolttimo palamaan parkin tilalle. Mutta huom. vain silloin kun pelkät parkit olivat päällä. Ajovalot päällä ei jenkkiparkki syttynyt.BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
Honda Civic EF 1989 Rio Red
BMW E36 318i 1997 Ascot Grün
Nissan R32 Skyline GT-R 1991 Gun Metal Gray
Originally posted by niiksu View PostItsellä preface faceliftin valoilla ja kun poltti toiselta puolelta parkit niin silloin ainakin syttyi vilkkupolttimo palamaan parkin tilalle. Mutta huom. vain silloin kun pelkät parkit olivat päällä. Ajovalot päällä ei jenkkiparkki syttynyt.
Faceliftissä sama ominaisuus.Bmw 525iA -02
Ratti tärrää nopeuksissa 80+ ja kevyesti jarruttaessa maantiellä. Pientä pompotusta myös havaittavissa. Tässä kevään aikana pikkuhiljaa ongelmat kasvanut ja kesärenkaiden vaihdon jälkeen huomattavasti.
Reaktiotangot on vaihdettu 2 vuotta sitten. Talven aikana vaihdettu eteen alatukivarret, koiranluut ja jarrut ympäri autoa. Nopeasti tunkin varassa katsottuna tukivarret onkin ihan hyvän oloiset.
Missä vika? Reaktiotankojen puslat huonona kahdessa vuodessa? Pompotus voisi viitata kyllä iskareihinkin :think
No osassa tarvikkeista jo vuodessa. Eivät kestä edes 20tkm kun jo pallot väljät.Originally posted by Odto View PostRatti tärrää nopeuksissa 80+ ja kevyesti jarruttaessa maantiellä. Pientä pompotusta myös havaittavissa. Tässä kevään aikana pikkuhiljaa ongelmat kasvanut ja kesärenkaiden vaihdon jälkeen huomattavasti.
Ei siinä oikein auta kuin vain etsiä se väljä paikka.
olen ostamassa e39:siä moottorina m52b25 myyjä sanoi että lämpö ongelmia kuvaili näin: Autossa on viimeaikoina ilmennyt jäähdysjärjestelmässä ongelmia. Välillä lämmöt nousee ja ilmauksella on saanut ne korjattua pääsääntöisesti. Kyseistä ongelmaa on korjattu mm. kiristämällä kaikki letkujen klemmarit, vaihdettu termari, vesipumpun O-rengas vaihdettu, lämmityslaitteen kenno pesty, lämmityslaitteen korkki vaihdettu, vesiventtiili herkistelty ja järjestelmä koeponnistettu
Eli voisiko kansi olla halki tai tiiviste, mitä veikkaisitte?harraste: kesäkäyttis e39 530d &toyota corolla ke70
käyttis: e39 530d talvipommi
Inpa/ista bmw vikakoodien lukua.
Voiskohan johtua noista faceliftin valoista toi sitten, ei ainakaan omassa kyllä syttynyt vaikka justiin oli vaan parkit päälläOriginally posted by niiksu View PostItsellä preface faceliftin valoilla ja kun poltti toiselta puolelta parkit niin silloin ainakin syttyi vilkkupolttimo palamaan parkin tilalle. Mutta huom. vain silloin kun pelkät parkit olivat päällä. Ajovalot päällä ei jenkkiparkki syttynyt.E46 316Ti "Milf" Compact
EXÄT
-97 523I Touring Oxfordgruen
Niin tai näin, ei kannata tuommoiseen ryhtyä. Ehjiä autoja löytyy kyllä.Originally posted by matke View Postolen ostamassa e39:siä moottorina m52b25 myyjä sanoi että lämpö ongelmia kuvaili näin: Autossa on viimeaikoina ilmennyt jäähdysjärjestelmässä ongelmia. Välillä lämmöt nousee ja ilmauksella on saanut ne korjattua pääsääntöisesti. Kyseistä ongelmaa on korjattu mm. kiristämällä kaikki letkujen klemmarit, vaihdettu termari, vesipumpun O-rengas vaihdettu, lämmityslaitteen kenno pesty, lämmityslaitteen korkki vaihdettu, vesiventtiili herkistelty ja järjestelmä koeponnistettu
Eli voisiko kansi olla halki tai tiiviste, mitä veikkaisitte?Exät vuodesta 1986 -> 2002 tii -71, 1502 -75, 323i -79, 320 -80, 318i -84, 323i -84, 316 -85, 316 -84, 525i -89, 316 -88, 316 -84, 525i -91, 530dA Touring M-Sport -02, 318i Touring -00, E91 325iA -05, 530dA Touring -01, E61 530dA Lci -07 M-Sport, 325ti -03 M-Sportattu, E90 320d M-Sport -06 Le Mans Blau.
Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
Koodaa ne jenkkiparkit päälle tai koodauta. Foorumiltakin löytyy henkilöitä jotka sen tekee etänä jos on itsellä ohjelmat koneessa.Originally posted by pyxq View PostVoiskohan johtua noista faceliftin valoista toi sitten, ei ainakaan omassa kyllä syttynyt vaikka justiin oli vaan parkit päällä
Helpoin tapa räpätä valoja koodailla jenkkiparkkkeja ece valoja jne vaikka esson pihassa parkissa on ibus app soittimeen (vaatii toki android soittimen)Last edited by duuk; 07-05-2020, 11:15.
duke's garage:
E46 ///M3 2003
S38 S54 S62
instagram: _duuk
LCM2 ohjainlaitteessa ei välttämättä vielä ole tuollaista toimintoa, vai onko? -97 taitaa olla vakiona vielä LCM2 boksilla.Originally posted by pyxq View PostVoiskohan johtua noista faceliftin valoista toi sitten, ei ainakaan omassa kyllä syttynyt vaikka justiin oli vaan parkit päällä
E: LCM2 ei myöskään onnistu nuo valojen toiminnan muutokset (jenkkiparkit tms) testerillä ymmärtääkseni.
Mitens on, olen kuullu että V8:sia pitäs välillä käskyttää että toimisi paremmin ja karstat poistus, pitääkö paikansa?E39 535i M62 1998
Onko tästä jarruputkisetistä kokemuksia? https://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e3...si?tuote=BM226
Pitäisi E39 touringiin vaihtaa putket taakse ja tässä mietin tekisinkö itse nosturilla vai veisikö suosiolla pajalle...
