E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
  • Osmis
    • 5271
    • Lieksa, Middle of Nowhere
    #271
    Mistäs lähden seuraavaksi etsimään vikaa, kun kaukosäätönen keskuslukko ei toimi?
    Kaks salmiakkiavainta löytyy. Kumpaankin oon vaihtanu uuden akun/pariston ja koittanu kymmeniä kertoja "ohjelmoida" foorumilta löytyvillä ohjeilla. Ei mitään vaikutusta. Sulake on myös ehjä.
    Vastaanotin pimeenä? Oliko se jossain c pilarissa?
    Sawo-Karjala - connection
    @osmis_garage
    Harraste: E30 325i Cabriolet -86
    Käyttis: E39 528i M-Sport -99
    • Axum
      • 4416
      Kontissa on sitten toinen sulake joka vaikuttaa keskuslukkoon.
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • Osmis
        • 5271
        #273
        Keskuslukko kyllä pelaa, mutta pelkkä kaukosäädin mykkä..
        @osmis_garage
        • Axum
          • 4416
          Tiedän kyllä, itsellä oli aikoinaan samaa vikaa ja vika löytyi sieltä kontista.
          - E39 528ia
          Puretaan 520ia -97
          • Osmis
            • 5271
            #275
            Missäs tämä toinen sulake sijaitsee, jos ja kun kontin sulake on ehjä?
            @osmis_garage
            • Worldfuture
              • May 2014
              • 324
              • Forssa
              #276
              Mikäs mahtaa etuikkunoita riivata. Yks päivä kuskin ikkuna ei auennu, sit pahvi irti ja kattelin että kaikki on paikallaan, sit katkasija kiinni ja taas toimi. Sit seuraavaks ei apparin ikkuna toiminu. Vika on siis satunnainen, välillä aukee ja välillä ei. Takaikkunat mielestäni toimii normaalisti. Ohjaako noita etummaisia joku sama boksi, vai onko molempien moottorit sit samaan aikaan menossa rikki?
              • lihakimpale
                • Jan 2017
                • 261
                Mulla jämähtää kesällä satunnaisesti jumiin.. ilmeisesti joku tiiviste tai joku kuivaa niin, että tarraa kiinni. Kädellä avittaa vähän niin tulee sitten narinan ja vinkunan kanssa alas.
                • Petri.Kekkonen
                  • 7499
                  Täällä kans vinkunu kuskin oven ikkuna alas laskiessa jo vuosia. Onko ajatusta mikä kohta pitäis rasvata?
                  • Jaako
                    • Jun 2018
                    • 5
                    • Utajärvi
                    #279
                    6/99 vm. manuaali sedan 523i rikkoi perän (saattoi myös johtua pienestä burniksesta )
                    Kysymys siis kuuluukin että minkälainen perä on suoraan bolt-on? Kaverilla olisi 528i manuaalista tarjolla, onko sopiva?
                    Mitä kannattaa käytettyyn perään huoltaa/vaihtaa kun se nyt valmiiksi irrallaan on?
                    • Terokum
                      • Oct 2020
                      • 95
                      • Riihimäki
                      #280
                      toukan takapään iskarien/jousien vaihto?
                      ei taida jouset tippua ihan noin vaan pois?
                      neuvoja vinkkejä ASAP
                        • 16483
                        #281
                        • Worldfuture
                          • May 2014
                          • 324
                          • Forssa
                          #282
                          Kuinkas tarkka kolmeysi on tosta jarrupalojen kulumisanturista että mitä merkkiä se on? Boschilaisen sinne taakse laitoin enkä saa sitä mittarin merkkivaloo sammumaan:think
                          • niiksu
                            • Jan 2014
                            • 963
                            • KPO/HKI
                            #283
                            Oot kuitenkin nollannut vikakoodit/vikamuistin?
                            BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
                            BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
                            Honda Civic EF 1989 Rio Red
                            BMW E36 318i 1997 Ascot Grün
                            Nissan R32 Skyline GT-R 1991 Gun Metal Gray
                            • Heguli 31
                              • 10193
                              • KVLA
                              #284
                              Onko johto varmasti ehjä? Oletko ajanut autolla?
                              • JiiVee92
                                • Mar 2017
                                • 994
                                • Kouvola/Myllykoski
                                #285
                                Ainakin minulla tuossa sigun ex e39:ssä toimi quick braken tarvikeanturi. Sehän on vain jatkuvasti johtava lenkki joka katkeaa palojen kuluessa tarpeeksi.
                                EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                                NYT: E61 530xd -08 käyttis
