E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 1896
    • Karjaa
    #526
    Mikäs olisi kustannustehokas tapa saada M52TUB28:iin vähän vakiota fiksumpi pakosarja? Eli tässä on siis jo katit pakosarjan yhteydessä eli ihan liian littana paikoin. Meneekö esim. E46 328i:n sarja + katit suht pienellä sovittelulla? :think
    Porsche 944 -86 (DE)
    • Wildchild
      • Sep 2016
      • 270
      • Päijät-Häme
      #527
      Eiks toi menisi parhaiten rst pakosarjoilla ja vanhalla putkistolla jossa katit eivät ole pakosarjoissa vaan auton alla? Tosin Trafi on käsityksen mukaan alkanut enemmän ja enemmän kyttäämään pakosarjojen perään, varsinkin jos tietty päästöluokka autossa? Esim näissä Euro3 on aika pakosarjakateilla?
      Bmw 525iA -02
      • Wespa
        • Jan 2016
        • 1896
        • Karjaa
        #528
        Sun 525i on toki joo Euro3 (vai jopa Euro4?) mutta ihan suoraa vastausta en löytänyt siihen onko tämä oma yksilöni Euro2 vai Euro3, varsinkin kun on Japanin vientimallia.
        • Wildchild
          • Sep 2016
          • 270
          • Päijät-Häme
          #529
          Oma on Euro 4. Trafista selviää viimeistään mihin päästöluokkaan on rekisteröityessään laitettu.
          Mitä nyt muistelen niin Euro 2 on ollut vielä "normaaleilla" pakosarjoilla ja katit pakoputkessa.
          Bmw 525iA -02
          • pyxq
            • Oct 2019
            • 115
            • Laihia
            #530
            Originally posted by pyxq View Post
            Joulukuulta ihan inpalla luetut koodi imm vaihettu sen jälkeen mutta silti toi koodi 52 kummittelee
            löyty lisää inpa kuvia ja zylinder 4 roughness huiteli tuhannessa
            Tyhjäkäyntiventtiililtä haitariputkelle menevä putki vaihdettu kun oli klemmarin alta vähän kärsinyt kun vielä taas kerran tarkisti, vähän parani käynti, mutta vieläkin nykii joskus tasakaasulla, myös kun heittää kytkimen pohjaan niin kierrokset tipahtaa matalalle ja nousee sitten normaaliin tyhjäkäyntiin
            E46 316Ti "Milf" Compact
            EXÄT
            -97 523I Touring Oxfordgruen
            • aae30
              • May 2010
              • 2751
              • .fi
              #531
              toi 52 on 3-sarjalaisten ominaisuus. ei pitäis koko läppää löytyä e39:think.
              onko DME vaihdettu joskus? "lastutettu" tms.?
              Sorry I'm Not Sorry
              E34 540iA 93 sedan
              E34 540iA 93 sedan
              E39 530iA 00 touring
              • pyxq
                • Oct 2019
                • 115
                • Laihia
                #532
                Nimenomaan, saksasta tuotu mutta suomen päässä ei oo lastutettu tms
                tiedä mitä gunther ja kaverit tehny
                Edit: tyhjäkäyntiventtiilin letku ja itse venttiili otettu irti putsailtu, löin takaasi, tankkasin tankin täyteen 98:ia ja stp injector cleanerit tankkiin ja 30km työmatkalla ei yhtäkään nykäsyä
                Edit2: Nykii vieläkin välillä tasakaasulla
                EXÄT
                • pyxq
                  • Oct 2019
                  • 115
                  • Laihia
                  #533
                  Puristukset mitattu
                  alkaen ykkösestä
                  13
                  13
                  13
                  12
                  14
                  14
                  Varmaan ihan passelit tulokset 380+tkm ajetulle
                  Vähän tupruttelee sinistä ja
                  EXÄT
                  • Wespa
                    • Jan 2016
                    • 1896
                    • Karjaa
                    #534
                    Lämpöisellä vai kylmällä koneella? Tärkeintähän puristuksia mitatessa on että lukemat ovat kaikissa sylintereissä suht samat, tarkalla lukemalla ei niin ole merkitystä. Sininen savu johtuu varmaan loppuunajetuista venttiilinvarren kumeista.
                    • pyxq
                      • Oct 2019
                      • 115
                      • Laihia
                      #535
                      Mitä siinä nyt menee repiä muovit ja puolat ja tulpat pois edestä
                      Elikkä suht lämmin kone joo
                      Edit: Separaattoria vaihtaessa vissiin unohtu se öljytikun putki irroittaa ja rassata se varmaan voi aiheuttaa jotakin probleemaa, alkuperäinen separaattori sielä muistaakseni oli ja täynnä möhnää
                      Pitääpi huomenna hakea öljytikun o-rengas ja putsata se
                      EXÄT
                      • atsim
                        • Jul 2014
                        • 26
                        Alkais olla varmaan reaktiotankojen vaihto ajankohtaista, sillä alla on alkuperäiset, kohta 270tkm ajetut tangot. -00 523i kyseessä.
                        Oliko niin, että TRW ja Lemförder ovat molemmat ZF alla? Onkohan niiden laatukin sama, eli voisko sanoa, että TRW=Lemförder? Parikymppiä per puoli säästäis jos ostais TRW. Toki, jos Lemförder on "ainoa oikea" vaihtoehto, niin laitellaan sellaista alle sitten.
                        • aae30
                          • May 2010
                          • 2751
                          • .fi
                          #537
                          omaan käteen on TRW:t ollu parempaa ku lemförder viimevuodet. lemförder tekee jo paljon
                          näitä bemarin osia kiinassakin. esim. sigun 93seen oli kiinalaiset lemförder-moottorinkumit
                          niin surkeen näköset, et ostin aidot ja jätin paskat hyllyyn koristeeks.
                          Sorry I'm Not Sorry
                          E34 540iA 93 sedan
                          E34 540iA 93 sedan
                          • atsim
                            • Jul 2014
                            • 26
                            Okei, eli tuskin sitten kovin metsään menee TRW osilla. Paljon vaan lukenut, että Lemförderiä alustaan, niin hyvä tulee. Toki vanhoja postauksia ja mielikuvia.
                            • Jarger
                              • Mar 2005
                              • 4375
                              • Finnland
                              #539
                              Itse tilasin nyt taas osia E53, valtaosin otin Lemförderiä, mutta myös SKF. Tästä Ruotsin ylpeydestä ei ole tähän saakka omalta osin huonoa sanottavaa. Näistä pitäisi kai vaan luoda kattava tilasto josta voisi prosenttilukemilla päätellä hyvää merkkiä onnistumisen mahdollisuuksineen
                              • TheRipper
                                • 5198
                                • Paimio
                                #540
                                Kiinassa taidetaan tehdä sekä TRW että Lemförder nykyään...
                                Itse olen ostellut sekaisin molempia ja ihan hyviä ovat olleet...ei kyllä ihan samoja kestävyyksiä kannata odotella mitä joskus 15 vuotta sitten vielä.
                                SKF jos laakereita meinaa laittaa on ihan ehdoton valinta mielestäni. Vaikka eipä niitäkään enään ruotsissa tehdä...jossain itäisessä euroopassa muistaakseni ainakin joitain laakereita mitä olen ostellut...Ukraina tms. mutta laatu vaikuttaa silti erittäin hyvältä.
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
