E39 Kysymyksiä ja vastauksia XVII
This is a sticky topic.
Komppaan clavurionia. Ohjauspylvään vaihdon jälkeen samat oireet itellä. Hetken ajon jälkeen tuli luistoneston valo tauluun. Tool32:lla nollaus ja valo katos.
Todennäköisimmin ohjauskulma-anturi. Voi olla hukannut vain nollakohtansa. Joka tapauksessa parempaa diagnostiikkaa kehiin.Originally posted by HC-Tuning View Post2003 Vuotinen E39 ja luistoneston valo (DSC)napottaa taulussa kokoajan ja luistonesto on pois pelistä. Absien valo ei pala ja vakkari toimii, niin oliskohan vinkkejä mitä lähteä ensimmäisenä kokeilemaan? Carlylla ei mitään tuohon viittaavia vikakoodeja löytynyt..
Epäilisin että DSC yksikkö.Originally posted by HC-Tuning View Post2003 Vuotinen E39 ja luistoneston valo (DSC)napottaa taulussa kokoajan ja luistonesto on pois pelistä. Absien valo ei pala ja vakkari toimii, niin oliskohan vinkkejä mitä lähteä ensimmäisenä kokeilemaan? Carlylla ei mitään tuohon viittaavia vikakoodeja löytynyt..
Ilman erottavaa/yhdistävää kytkintä pin 7+8 välissä se ei voi mitenkään täydessä repertuaarissa toimia oikein. Ilman kytkintä pitää katsoa, onko ne pinnit pysyvästi yhdessä vai erillään. K-bus käytössä pitää olla yhdessä. Välivaiheen D-CAN käytössä ihan sama ja sitten myöhemmässä D-CAN käytössä pitää olla erillään, jos on jo datalinkki (esim. CIC).
aivan, kiitos neuvoista
Sekotti auton. Ilmastoinnin paneeli räpsy, näytti mitä tahansa lukemia ja ei puhaltanu välillä mistään räppänästä, vaikka mitä yritti, kuskin oven avatessa lähti lämppärin puhallin päälle, mittarivalot räpsy, midin näyttö jäi päälle, ääni oli surkea jos biisissä vähäkään bassoa niin särki aina basson kohdalla, ja kaatu joka ikinen kerta ku sitä käytti jos välillä sammutit auton vaikka kauppareissun ajan. Sen jälkeen meni n.10min, että laite ensin jumiutu, heitti radion päälle ja lopuks kaatu. Sen jälkeen kyllä pelas. Nii ja kappaleiden nimi ei aina näkyny. Ja vielä se, että eka laite joka tuli, nii oli piirin jalkoja irti piirilevyltä, eli sain ne eka kolvata kiinni, ennen ku sai koko mööpeliä edes lähtee päälle.Originally posted by hyde92 View Post
Clavurion Ostin Torista sellaisen k+dcan kaapelin missä ei ole tuota kytkintä. Johtuuko ongelma siitä? Ja mikäli näin, niin ajaako esim. Aliexpressin perus kytkimen omaavat k+dcan kaapelit asian, vai tarviiko olla joku tietty?
Samppae39 mitä ongelmia sulla on ollut tuon bluebusin kanssa? Ja on kyllä hintava tuo xtronssin soitin, mutta ilmeisesti toimii? Toimiiko tuossa bluetooth puhelut normaalisti soittimen omasta mikrofonista? Mulla oli esim. ongelmana tossa kiinasoittimessa se, että vastapuoli kuuli vain suhinaa. Ja puhelun jälkeen spotify alkoi pätkimään jne..
Aivan, te puhutte Bluebussista ja mä oon katellut tota Ebayssa tarjolla olevaa Bluemusiccia, joka käytännössä ymmärtääkseni toimii samalla periaatteella.
kellään tuosta kokemusta?
Itseasiassa mulla äksässä äänenlaatu bluebussista on huomattavasti parempi kuin orggis mankasta. Siis yön jä päivän ero. Mut toki CD-vaihtajalta äänenlaatu oli yhtä hyvä mitä bluebussissakin. En tiiä miksi radion äänenlaatu on Ö-luokkaa tuossa DSP systeemissä. Ihan yhtä huono kuin hinnat alkaen e39 jne. hifi systeemeissä. Bluebussi on mullakin pelannu kuin junan vessa. Ja vielä lisänä kun nyt Spotifyssä on valittavissa häviötön äänenlaatu, niin ei kyllä usko että kuuntelee yli 20v vanhalla orggis setupillaOriginally posted by Samppae39 View Post
Mulla ainaki sellasia kokemuksia bluebussista, etten voi sitä suositella kellekkään
Mutta Bluebus ei muuta sitä tosiseikkaa, että jos orkkissoitin kuulostaa huonolta, niin Bluebus tai muutkaan vastaavat mollukat ei sitä muuta paremmaksi.
Senkin suhteen meni maku Bluebussista, ku se itse pääjehu Ted väitti, että jos laitan androidsoittimen, niin samat ongelmat senkin kanssa on. Mutta otin riskin ja laitoin Androidin ja ei minkäänlaista auton sekottamista ole sen kanssa tapahtunu.
Clavurion Ostin Torista sellaisen k+dcan kaapelin missä ei ole tuota kytkintä. Johtuuko ongelma siitä? Ja mikäli näin, niin ajaako esim. Aliexpressin perus kytkimen omaavat k+dcan kaapelit asian, vai tarviiko olla joku tietty?Originally posted by Clavurion View PostKäytätkö kaapelia K-bus moodissa, onko siinä kytkin, jolla valitaan K-bus/D-CAN? Ja minunkin mielestä E39:n kanssa INPA ja DIS kätevämpiä kuin ISTA. Jos INPA:n saa toimimaan, niin DIS löytyy valmiiksi asennettuna virtuaalikoneena, kun vain omalle koneelle asenta VMware:n, jolla virtuaalikonetta ajaa. Käyttää siis samaa Ediabas välissä.
Mulla ainaki sellasia kokemuksia bluebussista, etten voi sitä suositella kellekkäänOriginally posted by Wespa View Post
Tämä itsellä käytössä, ollut todella pätevä: https://www.bluebus.dev/ Jollain muulla oli kyllä huonojakin kokemuksia, mutta itsellä tosiaan ei mitään ongelmia, toimii kuin se kuuluisa junan (ei VR) vessa.
Tämä itsellä käytössä, ollut todella pätevä: https://www.bluebus.dev/ Jollain muulla oli kyllä huonojakin kokemuksia, mutta itsellä tosiaan ei mitään ongelmia, toimii kuin se kuuluisa junan (ei VR) vessa.Originally posted by hyde92 View PostSitten vielä toinen kysymys. Millaista ratkaisua löytyisi äänentoistoon? Tilasin suomalaiselta toimittajalta tuon kiinalaisen android-soittimen, jonka kautta vakiotason kajareista alkoi kuulumaan yllättävän hyvin, kiitos DSP:n, mutta valitettavasti mankka oli muilta osin niin huono (bluetooth yhteysongelmat, musiikit pätkii puhelun lopetettua), can-väylän sekoilut ja istuvuusongelmat, että oli pakko luopua tuosta soittimesta. Eli mielellään sellainen ratkaisu, missä vakio mankka säilyy paikallaan. Katsoin Ebaysta tuota Bluemusicin bluetooth mokkulaa, mikä ratkaisisi musiikintoisto-ongelman, mutta äänenlaatu on kyllä kamala tosta vakiosoittimesta. Siinä kuitenkin nuo webaston ajastukset yms, eli siinä mielessä haluaisin sen pitää, ellei nyt löydy jotain tosi täydellistä android soitinta (orkkislook) missä kaikki skulaa täydellisesti.
Kaapeliasiaan sanoisin, että Inpa olis oikeampi ohjelma e39 kans. Paremmin tietävät voivat toki kertoa tuosta aiheesta enemmän.Originally posted by hyde92 View PostMoikka,
Latasin istan koneelle, mutta tuo nykyinen k+dcan kaapeli ei lue auton moduuleita. Lisäksi, kun laitan sen kiinni obd porttiin, niin valo syttyy vain hetkeksi siihen mokkulaan ja sitten sammuu. Lienee kaapelivika tai yhteensopivuusongelma?
Windows kyllä tunnistaa kaapelin ja arvot on säädetty okein, mm.115200, 1ms, oikea com jne..
Autona E39 2003.
Ja mitä kaapelia siis suosittelette kyseiseen autoon? Eli vaikka suoraa linkkiä mikä toimii varmasti. Aliexpressistä kattelin noita kaapeleita, mutta niissä lukee, että yhteensopiva vain Win XP / 7. Mulla Windows 11.
Kiitos etukäteen.
Soittimeen voin taas ottaa kantaa. En voi moittia tuota Xtrons IQ7339Ibus soitinta. Orkkis ulkonäkö ja Resler modulen kanssa toimii webaston ajastukset yms. Ainoa miinus on heikot linjalähdöt (RCA:t) jos ulkoista vahvistinta haluaa käyttää. Ei siinä oikeastaan muuta ongelmaa ole, kun joutuu kelaamaan volat melkeen täysille, jos haluaa kuunnella kovaa. Eli sinäänsä merkityksetön. Radio tosin kuuluu vähä huonosti, kuten näissä kaikissa.
Tuossa omaa kirjottelua soittimesta https://forum.btcf.fi/forum/yleinen-...68#post5520768 Myöhemmillä sivuilla on lisää kuvia paremmin säädettynä istuvuuden suhteen.
Tuo taitaa kylläkin olla poistunu malli, uus on tullu ja sen löytää tästä. https://shop.ibus-app.de/en/bmw-head...256gb-rom?c=69 Näyttää kylläkin olevan loppu. Resler module, jonka saa samasta ibus-app shopista toimii kyllä muidenkin androidsoittimien kans ja se pitää olla, jos meinaa Webastoa ohjata ja saa sillä paljo muutaki tehtyä.
Kunhan saisin subbarin valmiiks, nii teen tuonne tarinointia hifiasennuksista.
