E39 Kysymyksiä ja vastauksia XVII
This is a sticky topic.
  • jaakko123
    mikäköhä 530da mättää ku rajotimelta sammu ja hajotti kp pumpun ja nyt vaihettu uus kp ja suuttimet mut ei toivoakaan käyntiin omin avuin
  • naikou
    Tarkoitin valoautomatiikalla sitä että valokatkaisijassa on yksi pykälä lisää eli se auto-asento mikä toimii sade/valoanturin signaalin perusteella.
  • Jarger
    Löytyiskö tuosta jotain pykälää? LWR purkki näissä kaikissa näyttää olevan erillisenä jos on korkeudensäätö automaattisena. Jos asentaa LCM 4, niin ilmeisesti sillä saa tuon ohjauksen suoraan jos ne valomoduulille vetää LWR-purkin sijaan. Siis jos osais koodata, toisin kuin minä. Näin hypoteettisesti teoriassa siis - viisaammat toki voi sivistää miten tuo oikeasti menee
  • Wespa
    Mulle ainakin katsuri sanoi että ei tartte omassa 98-mallisessa olla xenoneille automaattinen korkeudensäätö, manuaalinen rulla riittää. Pesurit löytyy kylläkin.
  • Jarger
    LCM3B löytyy täältäkin, mutta harkinnassa korkeusantureiden lisäys autoon jälkeenpäin, kun rulla on manuaalinen. En osaa sanoa saako tuo näin vanhassa olla xenonien kanssa manuaali vai ei? Pesurit se ainakin tarvitsisi Suomessa, mielestäni turha pykälä, mutta tähän asti armosta onnistunut saada leima noinkin ilmeisesti.
  • naikou
    Joutuu itse vetää piuhat näissä alkupään tuotannon malleissa, kun päivitin valomoduulin vanhasta uudempaan lcm3b-versioon niin siinä boksissa on inputti tuolle sade/valoanturille ilmeisesti valoautomatiikkaa varten, täytyy kysästä lasimyyjältä käykö tuo uudemman lasi alkupään malliin
  • Jarger
    En osaa faktana sanoa, lasiliikkeen luulisi tietävän paremmin, tai myyjän.
    Omassa 96 tehtaalta rullanneessa E39 ei ainakaan mene sisäpeilille johdon johtoa valmiiksi, eikä sadetunnistimelle. E53 nuo kaikki löytyi valmiina, vaikka molemmissa sama peili. On niissä Bemareissa eroja
  • naikou
    Eli ainoa ero vanhempaan on sadetunnistimen paikka? Sehän ei sinänsä haittaa että anturille paikka on olemassa kun sehän vain lisäisi motivaatiota jälkiasentaa tuo systeemi
  • Jarger
    Ensin ajattelin eron liittyvän E39 sadesensorin muuttumiseen sade- ja valosensoriksi, 9/01, mutta:
    "September, 1999
    1. Production for the 2000 model year begins.
    2. Rain-sensing windshield wipers and xenon headlamps became standard on the 540i, and were now available on the 528i."
    Pitäiskö kysyä lähimmästä firmasta mikä auton laseja asentaa ?
  • naikou
    Onkos näiden korissa tuulilasin kehyksessä jotain eroja vuosimallien välillä? Katselin pilkingtonin katalogista että uv-säteilyä heijastava versio on vm.-99 ->
    Alkuperäinen comfort tuulilasi hubauerin kautta näytti olleen 749€ + asennustarvikkeet, ei nappaa tilailla kun todennäköisesti menee rikki matkalla
  • poke
    Kiitokset! Webasto lähti irti, mutta ei siitä enää kalya tule varmaankaan.
    Käykös siihen nyt tilalle sit millainen? Tarviiko ohjelmoida/koodata, että keskustelee auton oman ajastusnäytön kanssa?
  • Jarger
    E39 530i:ssä on orggis webasto. Miten sen saa purettua irti? Onko jossain ohjeita? Sijainti kuskin puolen etulokasuojan takaosassa sisälokasuojan takana.
    Ajatus huoltaa tai tarvittaessa uusia.
    Tuolla https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...ntrol-element/
    Ja irroitus:
    64 12 015Removing and installing complete heater (Thermo Top Z/C)
    Remove front left wheel.
    Remove front left wheel arch lining.
    Warning!
    Danger of scalding!
    Only perform this work after engine has cooled down.
    Disconnect plug connections (1).
    Disconnect supply, return and fuel hoses.
    Loosen hose clamps (2).
    Detach water hoses (3) and fuel hose (4).
    Release screws or expansion rivets and remove floor trim.
    Loosen screws (1).
    Release pipe clamp (2).
    Separate exhaust pipe (3) from exhaust manifold (4).
    Move heater (5) in direction of arrow and remove.
    Installation:
    Replace rubber grommets if necessary.
    Top up coolant and vent cooling system.
  • poke
  • Jarger
    Linkkasin näemmä väärään videoon aloituksessa. Selvensin edittiin tuota, mutta sitä ei näemmä näkynyt. Kiitos
