E39 käsijarru ei pidä
  • TJJ
    • Jun 2003
    • 7591
    Originally posted by Havis View Post
    Palat? Siis käsijarrukengät kaikkine tarvikkeineen hankin aikoinaan KL-varaosista. Ei liene ihan kuraa kuitenkaan. Ja kun kerran pari noita olen avannut ja tarkistanut tilanteen ei jarrukenkien pinnoissa näy kulumisen merkkiäkään. Että selitäppäs se.
    Kengät. KL:stä ostin minäkin taannoin, Boschit oli ja ihan paskat (kuin myös ne tarvikkeet). 2x vuodessa piti säätää. Laitoin takaisin auton alkuperäiset (vuodelta 1999) jotka sormi/silmä/puukko tutkimuksen perusteella ovat huomattavasti kovempaa materiaalia. Ei ole tarvinnut enää säätää. Sitä en tiedä ovatko nykyään alkuperäisetkin pehmeää ainetta, nuo kuitenkin ovat yhtä kovaa kuin jarrupalat.
    E39 528iA
    • Bmw Dreamer
      • 2762
      • Kouvola
      #137
      Ei tossa linkussa vikaa ole, kun sen säätää oikein, eli vaijerit löysänä linkku aivan "kiinni". Tällöi sitä vipua riittää siinä kyllä, kenkien ei tarvi paljoa levitä, kun ne jarruttaa jo. Jos sitä haluais jotenkin parannella, niin tekis linkun rosterista, jolloin se ei ruostu ja jumiudu. Samalla toki jos sitä haluais parannella, niin linkun nivelen ja käsijarrukengän väliä kasvattaisi aavistuksen, jolloin se levittäisi enemmän vähemmällä. (kuvaliite, uuden 3-sarjalaisen linkku)
      Itelläkin tosiaan tuo toinen korjattu puoli pitää, vaikka on rummut aivan ruvella, epämääräisen muotoiset, kengät kuluneet... Jos viittis ostaa uudet laadukkaan rumpulevyt ja kengät, niin väittisin et aika kauan olisi huoleton. :think
      Kokeillaan nyt tuo toinenpuoli vielä siistiä, jos sais pitämään taas molemmat riittävästi.
      BMW 520d Touring '06 314tkm
      BMW 530D Touring '99 552tkm
      BMW 320da Touring '02 427tkm
      Volvo V70 D5 '02
      Case IH 5140 Maxxum
      • BMW_Harrastaja
        • Dec 2012
        • 819
        • Oulu area
        #138
        Jos levyjen rummut ovat kuluneet urille, niin ei ne pidä edes uusilla käsijarrukengillä, ainakaan kunnolla.
        Hyviä uusia takalevyjä saa halvalla, niin ei kannata kyllä alkaa käyttämään turhaan aikaa vanhojen kanssa temppuiluun. Sen jälkeen pitää varmasti mäessäkin.
        Kunhan ei kisko vauhdissa kässäriä, niin ei pitäisi kulua miksikään. Tarvike kengät varmasti menee vituiksi, jos vauhdissa kiskoo.
        BMW driver and owner since 2000.
        • PetKe
          • Feb 2012
          • 53
          Itsellä pitää käsijarru kyllä hyvin, mutta kun käsijarrun vetää, auto nytkähtää hieman. Myös ylös nostettuna rengas liikahtelee 1-2cm ennen kuin käsijarru pitää. Oisiko jarrumekanismi välijä?
          E91 320d
          E39 523 M-Sport
          E30 316
          • Bmw Dreamer
            • 2762
            • Kouvola
            #140
            Mun mielestä ehkä kyseisten jarrujen rakenteen ominaisuus? Mulla tekee samaa...
            Volvo V70 D5 '02
            Case IH 5140 Maxxum
            • Supa
              • 7597
              • Järvenpää
              #141
              Se on ominaisuus. Tuossa pari postausta ylempänä näkyy ympyröitynä tuo takakynkän vastapala jota vasten kengät ottaa, muutenhan ne pyörisi rummun mukana
              Niin tietty kun kengät on vedettynä niin tuo rako kasvaa ja jotta kenkä ottaa palaan kiinni, se liikkuu ensin hieman.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • Havis
                • 1845
                • Kotona/Poissa
                #142
                Ei ne paljon pääse liikkumaan kun vaijeri ja linkku ottaa vastaan joka tapauksessa vaikka koko vastapala puuttuisikin.
                Vanhemmissa (E3/E12) muistaakseni tuo vastapala on vastakkaisella puolella kuin vaijerin linkku, siis alapuolella. Se tuntuisi teoriassa olevan minusta se toimivampi paikka, koska silloin sen palan ja kenkien väli ei muutu käsijarrun käytön mukaan vaan pysyy vakioina (muuttuu vain säätörullaa säädetäessä)
                Mutta tosiaan kun muistin varaisia asioita tuumii saattaa mennä väärin kunnes asian varmistaa.
                E60 523iA -08
                • Suutari
                  • May 2003
                  • 3064
                  jeps..juuri näin eli käppärin säätökin olisi helpompaa kun tuo linkku liikkuisi samalla vaijerin liikkeellä enemmän kenkiä levittävästi jolloin se ei olisi niin hipsuttelua.
                  Paikka on vaan saamerin ahdas joten tuo linkun teko uusiksi ei oo niin helppo kun joutuu tekeen aika vänkyrän. Itellä oli tosiaan aika työ saada uudetkin KL-varaosien hilut pitämään.. siis kaikki meni uusiksi kun oli levytkin kuluneet. Ei tuo rakenne vakuuttanut.
                  PS: Zori pieni avautuminen näin kesälomilla
                  Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
                  -Official BTCF-Sauna Team-
                  -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
                  -Team BTCF Top Alcohol-
                  -Team Pimp My Bride-
                  TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
                  R.I.P. 1K MOTORSPORTS
                  R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
                  526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
                  • jonsered92
                    • Jun 2012
                    • 470
                    • JKL
                    #144
                    Lueskelin tätä topiccii jonkiverra ja jäi vaa mietityttää tuo auton sisällä oleva säätö omassa vessassa.. Eli toista ruuvia/mutteria ei saa kirittyy/löystettyy, tuntuu hetke pyöritettyy et antaa periksi jostain... vaikuttaako se käsijarrun toimivuuteen jos kiristää vain takarenkaista? :think
                    Nyt:e60 530xda herkuilla
                    ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                    • N.u.t
                      • Dec 2008
                      • 202
                      #145
                      Rummusta se onkin tarkoitus säätää. Parempi kun ei koske siihen vaijerin säätöön ollenkaan.
                      • jonsered92
                        • Jun 2012
                        • 470
                        • JKL
                        #146
                        Jep, koitin vaa vähä hieno säätää siitä, mutta parempi tosiaan kun antaa vaa olla
                        • Havis
                          • 1845
                          • Kotona/Poissa
                          #147
                          Niin, kyllä se hienosäätökin täytyy tehdä sieltä käsijarrukenkien säätimestä. Kahvan vaijerista ainoastaan sitten turhat löysät pois.
                          E60 523iA -08
                          • Night-Wind
                            • Sep 2006
                            • 1534
                            • 02
                            #148
                            Ja sitä on ihan turha säätää yhtään mistään, jos vaijerit on loppu venyneet/viittä vaille katkeamassa, niinkuin omassa oli.
                            ex: BMW E38 735iA -97
                            ex: MB W211 E200CDI -03
                            ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
                            ex: BMW E39 528iA -96
                            ex: MB W126 300SE -89
                            ex: BMW E34 525iAT -95
                            ex: BMW E36 316iA -91
                            • jonsered92
                              • Jun 2012
                              • 470
                              • JKL
                              #149
                              Kahvan vaijerista ku ei saa löysii pois vain kuin toisesta ruuvista :S mikälie... toine tosiaa pyörii vaa tyhjää... tuskin se poikki kuitenkaa on eihä se muuten pitäs yhtää?
                              • Havis
                                • 1845
                                • Kotona/Poissa
                                #150
                                Siis kaksi mutteria on vaijerin päässä siks, että alemmalla tehdään varsinainen löysien poisto ja ylemmämmällä vaan lukitaan alempi ettei se ala löystyä itsekseen.
                                Jos esim ylempi pyörii tyhjää, on todennäköisesti joku ylikiristänyt siitä jenkat veks. Ota se pois ja laita uusi samanlainen tilalle.
                                Hankalampi juttu on jos kierteet on menny vaijeri pään kierreosasta eikä mutterista.
                                Ei niitä tartte apinan raivolla kiristää, ihan kohtuutiukkuus riittää lukitsemaan mutterit toisiinsa. Muutenkin noissa kiristysasioissa yleisempi vika on yli-kuin alikiristys.
                                E60 523iA -08
