Jatketaanpa yhä tätä yksin huutelua. Laitoin yllä mainitut Sachsit tilaukseen. Tilasin samasta paikasta tukilaakerit, pölysuojat ja pohjaanlyöntikumit, kaikki Sachsin tuotteita. Hinta oli sopiva ja DHL tuo halvalla.
e39 alustasarja?
alkaa pumput olla loppu joten uusien osto on edessä, onko kokemuksia toimiiko KYB excel-G iskarit miten hyvin H&R 40/20 madallus sarjan kanssa sedanissa?
ilmeisesti Msportin pohjaanlyötikumi/pölysuoja käy heittämällä ilman sahailuja?- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Sigun sedanissa alkoi vetää etupumppu jäihin. Joten vaihtokunnossa lienee.
Mitäs suosittelisitte tuon m alustan tilalle? Hiukan vakiota m-sporttia matalampi saisi olla, mitään muutaman sentin maavaraa en enää jaksa..
Eli ajattelin päivittää joka kulmaan iskarit + jouset.
Budjetti 500e.EX: E28, E34, E36x3, E38x3, E39x4, E46x4, E60, E60LCI, E61LCI, E87, E90, E91
Kokemuksia kaipailisin ST Suspensions -korkeussäädettävästä Alustasarjasta. Kohde on läpirautajousinen 530d Touring, jossa vakioalusta. Etuiskareista mehut nyt ulkona ja ideana olisi laskea korkeutta n. 30mm sekä saada auton kallistella hieman kuriin. Kivireeksi en tosin halua muuttaa koliysiäni.
Kannattaako edes harkita vai millaista kyytiä ko. Satsi tarjoaa? Oletettavasti ns vanhan mallin KW Variante 1 -sarjan suora kopio.2001 530d Touring
Originally posted by zeneg View PostMistä laadukas 50/20 tai 50/25 alustasarja tourinkiin? Hintaluokka max. 1000€. Järki lähtee säädettävien kanssa, joten se ei ole vaihtoehto.
M1XED68T koodilla 10% pois.
Originally posted by tk1974 View PostMikäs putiikki myy etu30/taka15 jousisatseja e39 530D touringiin.Kaikki tuntuu olevan 40/15 sarjoja
E39 530dA M-sport Touring 2003
Etuiskarit menee vaihtoon. Autossa S227A eli iskunvaimentimiksi sachs advantaget. Jouset olis varmaan hyvä vaihtaa samalla mutta uusia m-sport jousia on varmaan turha ettiä? Korkeus olis just nyt sopiva. Laskeeko paljon joillain -30mm eibach sarjalla.
