E39 ilmastoinnin kennon flekti ei toimi
  • Havis
    • 1853
    • Kotona/Poissa
    #286
    Originally posted by jonsered92 View Post
    Kirjoitampa tänne vielä kun toisessa topikissa ei oo tullut vastausta.
    Eli sikun autos ei toimi ilmastoinnin flekti. Automaatti-ilmastointi siis. Hanskalokeron sulakkeet on ehjiä ainakin mutta, flektiin menevään liittimeen ei tule ollenkaan jännitettä
    Oisko jokin rele rikki tai johto poikki... ? Tuntuu sormilla vähä karheasti pyörivän mutta ois kiva saaha toimimaan.
    Flektin pitäisi lähteä pyörimään kun
    - ilmastointi on päällä
    - ulkolämpötila on vähintään +10 astetta celcius.
    Ensin siis pitää varmistaa että auton ulkolämpöanturi on ok.
    Jos ehdot täyttyy eikä flekti pyöri on joko flekti tai sen vastukset rikki. Helpoin ja pitkäikäisin ratkaisu on uusia koko flekti. Noiden vastusten vaihto on lyhytikäinen tekohengitys.
    E60 523iA -08
    • jonsered92
      • Jun 2012
      • 472
      • JKL
      #287
      Ulkolämpötilaanturi on ok, kun aika vastikään ostin sellaisen marmorilta.
      Ilmastointi oli päällä kun mittailin, entiijä onko aineitakaa ku tyhjäkäynnillä ei ainakaa tule nii kylmää kun pitäis. Tänään ei ole ollut iha 10+ ulkona muttei tuo silloinkaa ole pyöriny. Kaveri kun mittaili flektin pinneistä vastuksia nii tuntuivat olevan ehjinä. Kummastuttaa vaan ku ei tuu sitä jännitettä ollenkaa..
      Nyt:e60 530xda herkuilla
      ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        #288
        sulake palanu tai rele(et) sökö?
        Auxiliary fan stage 1
        The air conditioning system cuts in stage 1 of the auxiliary fan by means of relays when the compressor clutch is active and the outside temperature is greater than 10 o C. The auxiliary fan cuts out when the compressor clutch has switched off or the outside temperature is less than 8 o C.
        For safety reasons, a thermostat switch also causes stage 1 to cut in at a temperature of 91 o C irrespective of the instruction given by the air conditioning control unit.
        Auxiliary fan stage 2
        Stage 2 of the auxiliary fan is not cut in by the air conditioning control unit.
        If the cooling water exceeds a value above 99 o C or if the medium pressure switch has closed, stage 2 cuts in by means of a relay.
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • jonsered92
          • Jun 2012
          • 472
          • JKL
          #289
          Sulakkeet kaikki ehjiä hanskalokerosta ja kontista. Releet oli vänkärin raitisilmasuodattimen alla ehjiä. Hanskalokeron luona olevia releitä en löytäny
            Hanskalokeron takana on kaksi isoa sulaketta, tarkistitko nekin?
            • BreeZi
              • Dec 2004
              • 2371
              Eikös kaikein helpoin tapa tuon flektin testaamiseen ole mennä jonkun kaverin juttusille, joka pystyy pakko-ohjaamaan tuota flektiä?
              Flektin ollessa pakko-ohjauksella ottaa liittimen irti ja työntää yleismittarin piikit ja kattoo tuleeko sieltä virtaa. Vai katkeaako tuo pakkosyöttö heti kun liittimen ottaa auki?
              - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
              - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
              - E- ja F- sarjan avaimet.
              - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
              - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
              Finmodi oy
              050-3063926
              [email protected]
              • jonsered92
                • Jun 2012
                • 472
                • JKL
                #292
                Testasin flektin antamalla akulta virtaa. Toimii kaikki 3 eri nopeutta. Mutta ei liittimen kiinni ollessa :S Ja en löytäny tosiaan hanskalokeron takaa kuin yhden ison 50a sulakkeen, sen punaisen joka oli ehjä. Kun aiemmalla sivulla HTK12 tuttavallisesti siitä mainitsi. Miten pääsisin käsiksi siihen toiseen ja releisiin? Jos järjestelmässä ei ole aineita niinku vähä epäilen nii vaikuttaako se tuohon flektin toimintaan?
                Menee pää kohta sekasi ton pähkäilyn kanssa mutta ropelli ainaki toimii se tuli testattua..
                • BreeZi
                  • Dec 2004
                  • 2371
                  Mainitsemani tapa olikin tuon flektin syötön testaamiseen tarkoitettu
                  Muistaakseni flektin pitäisi pyöriä myös kun moottorin käyntilämpötila ylittää tietyn pisteen.
                  Finmodi oy
                  050-3063926
                  [email protected]
                  • jonsered92
                    • Jun 2012
                    • 472
                    • JKL
                    #294
                    Aaa, tulikin tossa äske ahaa-elämys ku ymmärsin aluksi vääri
                    Pystyykö inpalla testaamaan sen? Eli jos pyörii kompuutterilta käsin nii missä vika voisi silloin olla? Ku senhä pitäs pyöriä kun AC on päällä.. Ja ei tuo kone ikinä ole nii lämpimäksi mennyt että se olisi lähtenyt hurraamaan..
                    • peto2
                      • 8294
                      #295
                      mitähän mä juuri 5h sitten postasin
                      • jonsered92
                        • Jun 2012
                        • 472
                        • JKL
                        #296
                        Jep muistin ton
                        No kai se pittää käyvä täyttää järjestelmä huollos ja jossei toimi nii lukea vikakoodit tms..
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #297
                          Näköjään ei minullakaan toimi tuo ilmastoinnin flekti. Pitääkö suosista hankkia koko ropelli, kun alkaan purkamaan etupäätä vai miten tekisi? Vikakoodia tuosta ei tule vai pitäiskö tulla?
                          Bmw 316 E30 -88
                          • BreeZi
                            • Dec 2004
                            • 2371
                            Kyllähän siitä pitäisi tulla. Meneppäs jonkin sellaisen kaverin luokse jolla löytyy inpa.
                            Inpalla pystyy ohjaamaan tuota flektiä. Engine puolelta activate ja sieltä el.fan
                            Finmodi oy
                            050-3063926
                            [email protected]
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #299
                              No löytyyhän multa inpa. En vain hoksannut tuota testausta kun äsken kävin koodit kattelees... vaikka kyllä lukasin tän ketjun melkein läpikin tänään
                              No, mitäs jos ei pyöri? Sulaketta ensi katteleen ja sittenkö uutta flektiä tilaamaan:think
                              Bmw 316 E30 -88
                              • Heksa76
                                • Jun 2013
                                • 18
                                • Lappeenranta
                                #300
                                Vaikuttahan se, jos kompura ei käynnisty niin ei flektin ohjauskaan toimi. Kylmä-aineen riittävyyden huomaa jo kompuran käyntisykleistä, jos naputtaa tiheeseen päälle ja pois niin aineet alkaa olla vähissä, jos ei käynnisty ollenkaan niin aineet on jo liian vähän. Tai sähköpuolella on jotain häikkää.
