E39 ABS ja ASC+T valot päällä?
  • riesa
    • Aug 2008
    • 1941
    • Manse
    #796
    Originally posted by sukeltaja-ankka View Post
    Käy hyvä mies vaan korjuuttamassa se boksi, vekatronics ainakin antaa viel 5 v takuun sille työlle.
    Originally posted by Homer
    Ei ne pulit millään seiskoilla ajele
    • sukeltaja-ankka
      • Dec 2011
      • 20
      • 03
      #797
      No toi Nummelalainen ei ota postissa enkä ehdi sinne ajelemaan töiden jälkeen, toinen on Rovaniemellä. Täälläpäin maksaa 350€ korjaus ja halvempi ei vastaa puhelimee tai sähköpostiin, että joo.
      Ehdotus otetaan vastaan, jos joku tietää miten järkevästi saan täältä Lahest päin sen fiksattua!
      E36 touring, koska labbis ei mahdu sedaniin
        • 9234
        Jos sen laittaa postiin, niin mitä merkitystä, vaikka korjaaja olisi Kilpisjärvellä?
        • sukeltaja-ankka
          • Dec 2011
          • 20
          • 03
          #799
          Emmä tiiä, tajusin ite saman. Mutta nyt menee tosiaa boksi korjauksee, katsellaan sitten taas mitä tapahtuu.
          Kiitos tähän astisista avuista!
          • mikim
            • Dec 2004
            • 79
            #800
            Täytyy ainakin hetkeksi huokaista helpotuksesta. Omasta oli nimittäin vain oikean etuanturin johto poikki ja kaikki anturit ehjiä. Johdot yhteen ja taas pelittää. Aika erikoisesta kohdasta vaan oli mennyt poikki (siitä anturin suojakotelon alta).
            Kerran tuon fiksaamisen jälkeen jäi abs-valot päälle, mutta nyt on taas toiminut moitteetta. Syttyi palamaan ajon jälkeen kun auto oli lämmin. Kuittaantui pois kun käynnisti auton myöhemmin kylmänä. Mahtaakohan olla oireilua tulevasta boksiviasta?
            Btw. Porin Rinta Joupilla olisivat veloittaneet 58,20e pelkästä vikakoodien lukemisesta. Jätin jostain kumman syystä väliin. Parin minuutin homma ja kehtaavat veloittaa noin kovan hinnan. Marmoritiski, mutta silti..jotain rajaa.
            E39 1999 520i
            • Supa
              • 7597
              #801
              No onhan se nyt ilmanen verrattuna pk-seudun merkkiliikkeiden hintaan, mennään kuitenkin reilusti yli satkun ja sama homma
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                #802
                Ei se liikkeelle ihan parin minuutin homma ole. Täytyy ottaa asiakas vastaan, kuunnella asia, ottaa auto sisään, kytkeä testeri ja lukea koodit (johon myös menee merkkiliikkeen testiympäristössä hieman kauemmin aikaa kuin esimerkiksi inpalla) ja mahdollisesti myös pyörintätieto anturilta pyörää pyörittämällä, tulostaa koodit, irroittaa testeri, ajaa auto ulos, tehdä paperityöt. Työaikaa menee aivan minimissäänkin 15-20min.
                • cba
                  • 3464
                  • Ylivieska
                  #803
                  +1 Vaikka näitä inpoja saakiin puoli-ilmaiseksi tilailtua, niin merkkiliikkeen vermeet ovatkin sitten aivan eri hintaluokassa. Menee helposti 10k rahaa, ja päälle muutaman tonnin vuotuiset lisenssimaksut. Että saa siinä vitosella muutamat koodit lukea ennenkuin testeri on edes itsensä maksanut, saati mitään tuottanut :think
                  • Tommi
                    • 289
                    #804
                    Abs pumpulle tuleva iso liitin, niin pystyykö sen purkamaan? Tossa joku aika sitten irroitin sen liittimen ja puhdistin sen elektroniikan puhdistusaineella. No tänään irrotin sen liittimen kun oisin etuanturit mitannu, niin siitähän irtosi vaan se kuoriosa ja pinnit jäi paikalleen. Eli onko se liitin liimalla kasassa vai miten?
                    Edit. Eli tarkennetaan vähän kysymystä. Onko tuossa nyt käynyt niin että tuo puhdistusaine on liuottanut tuosta liittimestä mahdollisen liiman? Sen verran katsoin että ne silikoonipalkot ei ole sulaneet.
                    Nyt: e61 lci 530da m-sport; e34 m5 3,8 -92
                    Ex:e39 540i 4,4 m62 6-gang -97; e30 320i 2,0 m20 -86
                    e30 320i 2,0 m20 -85 "Zender"; e34 520i 2,0 m20 -89
                    • sukeltaja-ankka
                      • Dec 2011
                      • 20
                      • 03
                      #805
                      Jos käsitin tekstin oikein, niin sen liittimen kuoriosa irtoaa. Ni siellähän on ne muoviset hakaset, joihin se napsahtaa kiinni. Ite ainaki purin sen liittimen ja tsekkasin sen samalla kun rasitin linjoja, kun tuon oman kanssa tappelin.
                      Ps. Yksikkö korjattu, eipä pala valot enää. Pääsin jopa leimaamaan Bemmin. Aika voittajaolo on, vaikka lopulta yksinkertainen vika.
                      • Tommi
                        • 289
                        #806
                        Selvä,kiitos. Eli rohkeesti vaan purkamaan ja kokeilemaan saisko sen vielä pysymään kasassa.
                        • Tommi
                          • 289
                          #807
                          Liitin irrotettu, tarkistettu, kasattu ja paikallaan. Seuraava kysymys olis mielenpäällä. Eli onko jollakin tietoo ton ABS liittimen pinneistä, mitkä menee minnekkin?
                          Pitäs edelleenkin ne etuanturit mitata. Netistä löysin vain uudenmallisen liittimen pinnitiedot.
                          • merbau
                            • Jun 2010
                            • 130
                            • Pälkäne
                            #808
                            Olikos se siis niin, että tässä postaamani pinnit eivät ole sinulle ne oikeat?
                            Oma auto on 11/99, joten voi ollakin näin.
                            540iA -00 M-sport
                            Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
                            • Tommi
                              • 289
                              #809
                              Ei ole oikeat ei. Mulla on muistaakseni vain 16 asti noi numerot siinä liittimessä.
                              Ohjain boxi on mulla kojelaudan alla.
                              • Tommi
                                • 289
                                #810
                                http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1395944
                                Tossa on erittäin hyvä linkki abs ongelmien kanssa taisteleville. Eritoten facelift omistajille.
