E39 ABS ja ASC+T valot päällä?
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    #421
    Etis tuolta:
    http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...id=47545&hg=33
      • 9232
      Originally posted by pthuone View Post
      Oliskohan tästä navasta/laakerista/anturinpesästä missään jotain esim. räjäytyskuvaa, olisi helpompi työskennellä kun tuntisi paikan rakenteen.
      Niin tässä oli kyse taka-anturista. Tuossa aiemmassa hieman sekoilin, kun etuanturi tulee suoraan navan takaa ja lukupinta on anturin päässä. Taka-anturi tulee napaan sivusta ja anturin lukupinta on siinä sivussa. Tässä kuva etulaakerista. KLIK Mustan stefan pienet kolot paljastavat anturikehän. Takalaakerin lukupinta on identtinen. Tuossa kuva takanavasta, josta laakeri poistettu. KLIK Siinä näkyy reikä/kolo, johon anturin lukupinta tulee. Eli takana vaurioiden välttämiseksi mahdollinen poraus kannattaa tehdä mieluumin sisäreunaan, kuin liian ulos.
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        #423
        edit: myöhässä
        Kokeilemalla se selviää...
        • pthuone
          • 29
          #424
          Kiitokset taas hyvistä ohjeista clavurion.
          Olen hankkimassa uutta anturia motonetista.
          Muistanko väärin vai oliko siellä myynnissä heikompi laatuista anturimerkkiä ja jos on niin mikä on tämä huono merkki.
          Onko muualla yhtä edullisia antureita myytävänä?
          • Racink
            • Dec 2004
            • 840
            • Jkl
            #425
            Toinen vika joka ilmaantui samaan aikaan anturivian kanssa on ilmastoinnin hyytyminen.
            Pitkin talvea käynnistelin parkkihalleissa ja keväällä toimi ja huollettiinkin viime
            heinäkuussa.
            Voikohan olla yhteyttä anturiin?
            Auto on 530 d -00
            Tuohon vikaan ei enää kyllä nopeusanturi vaikuta.
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              #426
              Pex merkkisistä on sen verran turhia työtunteja aiheuttaneita kokemuksia (3kpl uusia viallisia) että kehoittaisin ainakin toistaiseksi välttämään jos mahdollista...
              • toperi
                • Aug 2007
                • 105
                #427
                juuri vaihdettu taka vasen abs anturi. abs-valo + asc valo paloivat. lisäksi nopeus, matka ja kulutus mittarit olivat pimeitä.
                viat hävisivät anturin vaihdolla joka ei ollutkaan mitenkään helppo homma. anturin kiinnittävä pultti ensin katkesi. sitten anturi oli niin lujassa siellä että se lähti vain paloina...kaikki keinot vastakierretapeista lämmittämiseen koitettiin mutta ainoaksi keinoksi jäi väkivalloin repiminen.
                mutta onnistuihan kuitenkin...
                • tohevono
                  • Nov 2004
                  • 46
                  • All around world
                  #428
                  e39 530d touring ja tällainen yhdistelmä
                  Eli vaimon täräytettyä lätäkköön ABS-,DSC- ja huutomerkkivalot syttyivät eikä sammu millään. Testeri ilmoitti oikean taka ja vasemman etu-anturin vialliseksi. No ne vaihdettiin, mutta ei mitään muutosta. Valot palaa aina vaan. Ei muita oireita. Ideoita, mitä seuraavaksi?
                  • Racink
                    • Dec 2004
                    • 840
                    • Jkl
                    #429
                    Mittaa/mittauta onko ko. antureille menevät piuhat ehyet(todennäköisesti ovat), ja jos/kun ovat niin boksia viemään Elektromekan suuntaan
                    Onko vak.nop. säädintä? Jos on, kokeile toimiiko.
                    • unitron
                      • 265
                      • Naantali
                      #430
                      E39 523i -97 korjattu
                      Ja tosiaan peräkkäin 5(viisi) PEX merkkistä anturia sökönä, eli kannattaa välttää. Molemmat taka-anturit ja toiselta puolelta laakeri/kehä jouduttiin uusimaan. Kiitokset elektromeka puhelinneuvonnasta ja kiitos Bullit vikakoodien luvusta ja avusta muutenkin!
                      -Turku Connection-
                      E39 525ia
                      Ex: E39 523i
                      Ex: E34 530i M-Sport
                      Ex: E34 525i Touring
                      Ex: E60 530i
                      Ex: E39 523i
                      Ex: E30 316
                      Ex: E28 520i
                      • racingred
                        • 256
                        #431
                        E39:ä ostamassa
                        Moi!
                        Olen tuollaista E39:ä katsellut seuraavaksi pirssiksi. Yksi auto on kaikinpuolin täydellinen, mutta abs-valo palaa/nopeusmittari ei toimi. Oli kuulemma toiminut satunnaisesti mutta heitti toimimasta keväällä kokonaan. Myyjä väittää vaihtaneensa antureita, ja sanoo että vikakoodien mukaan vika olisi abs-moduulissa, ei boksissa. Uskaltaako tuollaista ostaa. Onko kallis se moduuli jos vika tosiaakin on siinä?
                          • 9232
                          Originally posted by racingred View Post
                          Moi!
                          Joka tapauksessa vas. taka-anturin signaalissa on ongelmaa, jos nopeusmittari ei toimi. Jos anturi on vaihdettu, niin kyllä siinä todennäköisesti on tyypillinen boksivika. ABS-moduuli vs. boksi
                          • TJJ
                            • Jun 2003
                            • 7591
                            Jos tuo on 9/98 vanhempi, niin silloinhan tuo ABS on kaksiosainen eli hanskalokeron takana ja konetilassa. Ehkä myyjä tarkoitti sitä? Tiedä sitten kumpi hänen mielestään on rikki...
                            E39 528iA
                            • racingred
                              • 256
                              #434
                              Auto on valmistettu 01/2000. Ja malli on 528 manuaalivaihteistolla, jos sil nyt on mitään merkitystä.
                              Tuota boksi vs. moduuli juttua en tajunnu
                              Niin ja ei siinä mitään vaikka abs-boksi olisi rikki, ei ton korjaaminen kallista ole niinkun täältä on selvinny. Mutta jos vika on tosiaan abs-moduulissa mitä sitten? Myyjä ei ole bmw-harrastaja joten ei ehkä tiedä niin näistä.
                              • TJJ
                                • Jun 2003
                                • 7591
                                9/98 uudemmassa mallissa ei ole kuin yksi ABS-boksi. Boksi siis on sama asia kuin moduuli joten siksi tuota pohdittiin... Tosin, vikahan voi olla myös anturissa (ei ole käytetty alkuperäistä), takapyörän laakerissa (ABS-pulssikehä hajotettu anturin vaihdossa tai vaihdettu huonolaatuinen tarvikelaakeri) tai johdoissa/liittimessä.
                                E39 528iA
